Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 | #76 - 12 июля 2013 в 14:30 | |
Kirr, А ручник нормально держит? |
Посетитель Вел.Новг-д. Сообщений: 564 | #77 - 12 июля 2013 в 14:41 | |
Да если ручник не держит ,то и тормозов задних не будет,надо подтянуть. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
Посетитель Ульяновск Сообщений: 133 | #78 - 12 июля 2013 в 15:44 | |
Тормозные диски -это на самое деле проблема (в плане износа) ! а что касается колодок тут на вкус и цвет, знаю одно что мягкие колодки диск не убивают, но за то плывут при резком торможении !
Барабанные тормоза -подразумевают под собой постоянное подкручиваниее тормоз. тросика , поэтому и не тормозит |
Посетитель Тула Сообщений: 749 | #79 - 12 июля 2013 в 15:48 | |
batman01: |
смешная шутка!  |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #80 - 12 июля 2013 в 18:12 | |
Byrmistr: | Ты поднял задок мозги поняли это как у тебя зад подбросило. Представь себе подбросило и заблокировались задние тормоза........Я это так понимаю. |
Дык машина для этого должна быть запущена. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Брянск Сообщений: 417 | #81 - 12 июля 2013 в 21:34 | |
 quote=Тарасевич]
batman01: |
смешная шутка!
[/quote]
 ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО |
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 | #82 - 12 июля 2013 в 23:02 | |
Тарасевич, При неисправных механизмах автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном,это должно сказаться(с увеличением износа колодок или неверной начальной регулировке зазора) не только на эфективности рабочего но и стояночного тормозов. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #83 - 13 июля 2013 в 05:36 | |
AGK: | не только на эфективности рабочего но и стояночного тормозов. |
Но проблема не решается регулировкой стояночного тормоза. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Тула Сообщений: 749 | #84 - 13 июля 2013 в 06:44 | |
AGK: |
неработающий ручник вполне может быть следствием общей неисправности тормозов, но никак не наоборот. (это для тех, кто шутку не прочитал внимательно) |
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 | #85 - 13 июля 2013 в 07:02 | |
alexei, А я ни слова не говорил о регулировке ручника. |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #86 - 13 июля 2013 в 07:21 | |
Расскажу Вам интересное.
Кто помнит я жаловался, что зимой задние колодки подмерзали. Так вот. На ТО я пожаловался и попросил посмотреть.
Посмотрели. Ответ был такой: все сделали, почистили, но столько ржавчины на барабане мы за свою жизнь ни разу не видели.
Заставляйте проверять барабаны. |
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 | #87 - 13 июля 2013 в 07:27 | |
Тарасевич, Вы абсолютно правы,но чтобы понять вероятные неисправности водителю задают уточняющие вопросы,т.е. чтобы понять причину желательно знать последствия и предисторию события. А то карты Таро я куда-то задевал,а хрустальный шар помутнел.  |
Посетитель Вел.Новг-д. Сообщений: 564 | #88 - 13 июля 2013 в 07:45 | |
На логане 120ТЫС. ОТЕЗДИЛ ручник не разу не подтягивал,хотя уже еле держал на последнем,колодок хватало на 30 тыс. стояли ФЕРЕДО с завода,тормоза были супер. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #89 - 13 июля 2013 в 17:46 | |
batman01: | На логане 120ТЫС. ОТЕЗДИЛ ручник не разу не подтягивал,хотя уже еле держал на последнем,колодок хватало на 30 тыс. стояли ФЕРЕДО с завода,тормоза были супер. |
Аналогично! За 4,5 года накатал на Логане 62 т. км и наконец-то решил поменять колодки - снял, а там еще 5 мм в остатке! Раз уж снял, пришлось ставить новые. На Ларгусе в мокрую погоду справа подсвистывать стали. Пробег 14780 км. |
Посетитель Мариинский Посад Сообщений: 443 | #90 - 13 июля 2013 в 22:11 | |
На Фьюжене проехал 100тык. Колодки не менял ни разу. Продал машину с вполне еще нормальными(колодками).
На Ларгусе пробег 21000, колодки как новые еще. Ездить надо разумно. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #91 - 14 июля 2013 в 05:43 | |
samsa: | На Ларгусе пробег 21000, колодки как новые еще. Ездить надо разумно. |
Полностью солидарен. Помню ещё когда учился на права, инструктор по вождению снижал оценку на 1 балл за каждое нажатие на педаль тормоза без необходимости. Больше торможу двигателем, передних тормозных колодок хватает тыс на 70 - 80. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Махачкала Сообщений: 136 | #92 - 14 июля 2013 в 23:41 | |
12.07.13 на ТО-3 поменяли колодочки(пробег 45200 км)!Оставалось проимерно 3-4 мм. рабочего слоя!Сказали,что желательно поменять и диски-мол притирка будет долгая!Отказался!По внешнему виду,дотерпят до следующей замены!Поставили колодки оригинальные-РЕНО!Блин,забыл коробку забрать! |
Посетитель Брянск Сообщений: 30 | #93 - 16 июля 2013 в 10:45 | |
ручник держит нормально. Сомневаюсь что мозги угол наклона машины понимают. У меня на логане пробег 180тыс км. Также зад не тормозит разбирал колодки изношены мало что говорит о том что они не работают. |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #94 - 16 июля 2013 в 13:29 | |
alexei: | Дык машина для этого должна быть запущена. |
А проверять работу тормозов без работающего вакуумного усилителя тормозов - это БСК (бред сивой кобылы). Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 224 | #95 - 16 июля 2013 в 14:01 | |
У нас в час-пик если стараться тормозить только двигателем, то сначала затормозишь бампером, потом радиатором и вот только тогда двигателем...ибо найдется утырок, чтоб влезть в любую щель между машинами.
LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-02D Серый-базальт |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #96 - 16 июля 2013 в 14:34 | |
Sehc: | ибо найдется утырок, чтоб влезть в любую щель между машинами. |
Да В Нижнем в час пик не айс. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #97 - 16 июля 2013 в 14:41 | |
Byrmistr: | Да В Нижнем в час пик не айс. |
да это и у нас так , двигателем особо не натормозишь , держишь дистанцию и тут какая нить мартышка влазит на скорости и по тормозам . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #98 - 16 июля 2013 в 15:02 | |
Byrmistr: | проверять работу тормозов без работающего вакуумного усилителя тормозов - это БСК (бред сивой кобылы). |
БСК это проверять эффективность задних тормозов при вывешенных (разгруженных) колёсах. А отличие в работе тормозов без вакуумника только одно - увеличенное сопротивление нажатию. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Сообщений: 82 | #99 - 16 июля 2013 в 20:48 | |
Стоял я на заправке и решил не заводя двигатель накатом продвинутся вперёд так когда нажал на тормоза их не оказалось совсем как бы я не нажимал.Затормозил включив передачу!!!Так что при заглушенном двигателе жать на тормоза бесполезно!!! |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 43 | #100 - 16 июля 2013 в 21:07 | |
DiMan: | Так что при заглушенном двигателе жать на тормоза бесполезно!!! |
Тормоза есть просто нагрузку на педаль надо больше! |
