Алекс: | ||
с чего мне врать...кстати был в москве и купил на ниссан в своё время там колодки феродо и как пошла по дискам эта пыль тормозная,и сразу поменял их...на ларгусе только 600 км,но продуктов износа не видно,диски серебристые стоят. |
Попробуй поэкперементировать сам с колодками...в тойотовском сервисе мне сказали,что это для лучшего торможения,на что я им ответил,что если включить в смесь карборунд с наждачного камня,то тормоза будут ещё резче,но что будет с дисками......кстати на фотках в этом посте на колодках явно есть блёстки или железа или чугуна... | ||||||
Нет ты не прав...крошкой железо не изнашивается...а стирается в виде пыли...возьми магнит и сравни колодки от разных производителей на рынке или в магазине...поймёшь сам... | ||||||
Я заказал в Автодоке передние колодки DAFMI D204E, за 425р., смущает цена конечно, очень дешево, но вроде по отзывам норм. У кого какие мнения по поводу этих колодок? | ||||||
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 111 |
Поменял сегодня тормозные колодки. Внутренние сносились больше. Можно было ещё поездить.
Старые
пластинами
пискун
Смазки
Код для
заказа
enot, такие же последние ставил, писка так и не услышал. На скрежете ж об ж помогло.))) | ||||||
Как впечатление от колодок,понравились? | ||||||
Такой же износ был на 40 000 км., поменял местами (внутренние на наружные) и доездил до равномерного износа (около 60 000 км). На новых прошёл 10 000 км, пока износ равномерный (на днях проверял). | ||||||
Поменял старые колодки , поставил новые, они теперь свистят, он пройдет(свист) или что то нужно сделать? | ||||||
так и у меня- родные отработали все устраивало, новые за 900р -свистят...и как показывает практика-это надолго(до замены). ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Может быть есть какая то технология обкатки колодок? может серия частых но плавных торможений или наоборот резко тормознуть? | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 193 |
К сожалению не помогает... Lada Largus фургон (FS015L) - двигатель 8 кл, K7M (JR5) Жизнь хороша, когда летишь не спеша. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 |
France Car FCR 210330 - сцуки засвистели !Пока не сильно достают , но .... иногда возникает желание поменять ! dimon1970 | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 43 |
Подскажите,какие задние колодки установлены? | ||||||
А тип тормозной системы и диаметр барабанов известен? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Почти две недели передвигаюсь на новых колодках GP1564,понравились. Тормозят отлично,никаких скрипов-писков,посмотрим надолго ли хватит. | ||||||
Ставил колодки в сентябре 14года.Всё было отлично до этого момента.Вдруг сильно засвистели.Ездить стало противно,нужно менять.В сентябре рекомендовал,а сейчас предостерегаю.НЕ ПОКУПАТЬ. ![]() Файл "/images/users/photos/medium/1877000349a09a5f7e2f13183207e485.jpg" не найден! Файл "/images/users/photos/medium/275772795d620e73785a783b0280f2d8.jpg" не найден! Файл "/images/users/photos/medium/c4897a3ddf6e8d6521a1849dac2a54ee.jpg" не найден! | ||||||
Посетитель Минск Сообщений: 846 |
Ставил LPR на прошлую машину. Очень быстро ушли. 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест. 2018-... Lada Vesta SW. | ||||||
Mahmood,Вот и я попал... ![]() | ||||||
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 3 |
на ТО-4 пытались втюхать замену колодок передних.. одбодалсо.. но приобрел в логаншопе колодки делфи.. пару дней назад решил переобуться.. ну и заодно насчет колодок поскольку снял колесо решил таки поменять.. ИМХО далеко не критично.. больше 6мм Но осознал что не зря затеял процедуру замены колодок поскольку одна из направляющих левого суппорта двигалась с затруднениями.. прочитстил.. смазку нанес.. до смены колодок очередной должно дожить.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 апреля 2015 в 16:17) | ||||||
Посетитель Чайковский Сообщений: 129 |
При смене резины поменял сегодня и тормозные колодки.Пробег 41800 км. При смене, с заводской отпала накладка на которой написано RENAULT, с какими-то цифрами, а под накладкой на колодке оказался штамп FERODO посмотрел на остаток старых колодок, думаю тысяч на 10-20 бы ещё хватило, нафиг было менять? |
