Сигнализации Pandora - консультации производителя
Дима, Спасибо за помощь. Еще есть вопросы всю мелоч подсоединил, остались толстые провода самого блока. Что то пока не могу сообразить что и куда ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
пример. Указаны два провода красно коричневый и коричневый и скобка указывает что на реле зажигания. Как это понять? ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Ссыль на схему дай.илм зафотай ее. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
http://www.pandora-alarm.ru/files/products_files/111/Pandora_LX_3250_shema_(v1.2_2013_01_31).pdf ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
1. не могу понять что такое выход СН5, СН8, СН4 кодовый сигнал. 2. и как подключить: Реле зажигания, реле стартера, реле обходчика иммобилайзера, реле блокировки ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Дима, По п. 2 надо провода на ларгусе резать(зажигание, стартер) на машине и припаивать через Пандору. Так? ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Посетитель Нижневартовск Сообщений: 89 |
Продолжение по теме 3257 или 3050? Если нужен автозапуск, мне официал посоветовал ставить 3050 (без обходчика, там че-то с обучением от ключа связано), а 3257+обходчик выйдет чуток подороже. Вобщем, поставил 3050 без обходчика и с запуском - реально заводится с брелка, 8т.р. сигналка, 6т.р. работа, плюс еще 300р хз за че :). | ||||||
Smirnoff, а нафига бы такая сигналка нужна была? | ||||||
Посетитель Сообщений: 10 |
По возможностям своего автозапуска, Пандоровцы выложили на своем сайте толковый материал. Советую ознакомится, прежде всего, обычным автолюбителям, многие вопросы снимаются сами собой http://www.alarmtrade.ru/articles/68.htm Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 октября 2014 в 21:03) | ||||||
это все мои замечательные руки, каюсь. попробуйте еще раз ) | ||||||
Посетитель Иваново Сообщений: 10 |
Решил на свой Ларгус ставить сигнализацию в компании, которая занимается "Пандорами" (несколько человек независимо отрекомендовали, что там работаю хорошие спецы) А вот менеджеров везде нужно слушать с оглядкой ![]() | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Ну для меня главный комфорт, это как-раз и есть поднятие стекол при постановке на охрану)) А всякие там световые дорожки - уже не критично. Если эту сигнализацию ставить на гранты-калины, как я понял, 100% все функции работают, в том числе поднятие стекол без всяких доводчиков, а вот насчет Ларгуса сомнения, надеюсь кто-то их развеет... | ||||||
RUPO, в гранте калине2 (в первой калине этого нет) стеклами управляет блок кузовной электронники, он работает по кану, поэтому и имеется возможность управлять ими с сигналки. В ларгусе стекла управляются кнопками и только, поэтому для дистанционного управления требуется установить доводчик, а управлять данным доводчиком сможет любая сигналка даже штатная Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2015 в 23:59) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
А, ясно, а я уж размечтался :) | ||||||
Сигнализацию поставил, уже появился новый вопрос ![]() ![]() | ||||||
В моем случае точка мигает раза в 2 чаще, чем когда просто нет ключа в замке.. И я как-то думал, что после снятия с охраны и после того как вставишь ключ, все должно в обычный режим переключаться. Как-то глупо заводить с автозапуска, потом глушить и заводить заново, что бы всякие точки перед глазами не маячили) | ||||||
имхо - лампа ИММО не должна мигать, лучше обратиться к установщикам RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Попробую рискнуть стартером, может и в самом деле так настроено, просто сказать забыли) Уж если ничего не выйдет, в понедельник установщиков потревожу, зря что ли гарантия 3 года. | ||||||
Посетитель Озерск Сообщений: 111 |
Имеется в наличии сигналка SLK-775RS и доводчик DWM-502. Прочитал мануалы и понял, что по человечески их не скрестить. У 775 нет входа сигнала готовности стеклоподъёмника. Возможно, я что-то не так прочитал-увидел. Возможна ли реализация правильной совместной работы этих устройств? | ||||||
Этот сигнал нужен и очень удобен. Про постановку через определённое время я понял. Только мануал к сигналке написан кривовато. Придётся экспериментировать уже после установки. |
