Сигнализации Pandora - консультации производителя
Посетитель Кемерово Сообщений: 16 |
И еще вопрос, при автозапуске не мигает аварийка, это так и должно или установщики накосячили? | ||||||||
Alarm Trade Москва Сообщений: 15 |
Здравствуйте, Tayho. Думаю это просто настройки. Можно чтоб мигала, можно чтоб не мигала, все хотят по разному. Российские передовые технологии: Pandora, Pandect. 8-800-700-17-18 Звонок бесплатный по России www.alarmtrade.ru | ||||||||
Tayho, Смена канала даёт более дальнобойную и устойчивую связь. Канал уходит от зоны помех. У Вас есть ещё и GSM, так, что если информация не придёт на брелок, то она всегда придёт на мобильный телефон... Российские передовые технологии: Pandora, Pandect. 8-800-700-17-18 Звонок бесплатный по России www.alarmtrade.ru | ||||||||
прошу прощения за назойливость, но как тогда настроить чтоб аварийка мигала при автозапуске(в мануале ничего не нашел). по поводу канала связи, т.е.лучше установить 8йканал(я правильно понял?), у него будет лучшая связь(по сравнению с 1м каналом), правильно? | ||||||||
Посетитель Сообщений: 1 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Пандора 4400 запрещено в настройках снятие с охраны если метка не обнаружена, при этом вроде бы говорилось, что в случае если метка не обнаружена, то возможно снятие с охраны с телефона владельца. На практике с охраны не снимается ни каким способом, если метки рядом нет. Т.е. при утере метки можно снять только попав в салон, с помощью кнопки Valet или есть другие варианты? | ||||||||
Добрый День, Алексей. Пока система работает так, как Вы описали. В перспективе мы рассматриваем возможность добавить возможность снять с охраны систему с телефона, при условии, что метка не авторизована. Российские передовые технологии: Pandora, Pandect. 8-800-700-17-18 Звонок бесплатный по России www.alarmtrade.ru | ||||||||
Приветствую, Tayho. Да, 8-й канал имеет в крупных городах, как правило, более устойчивую связь. Для того, чтобы при автозапуске моргала аварийка необходимо в настройках системы (с помощью компьютера) разрешить подуровень II-1.6 Российские передовые технологии: Pandora, Pandect. 8-800-700-17-18 Звонок бесплатный по России www.alarmtrade.ru | ||||||||
Дмитрий, благодарю за разъяснения. | ||||||||
Посетитель Башкирия Сообщений: 151 |
как осуществляется контроль работы двигателя, в режиме автозапуска? есть-ли аварийное предупреждение? | ||||||||
Приветствую, Паша. Двигатель контролируется по всем мыслимым параметрам: - Контроль напряжения бортовой сети. - Температура двигателя, защита от перегрева до +105 градусов. - Давление масла. - Обороты двигателя. - Ручной тормоз. - педаль тормоза. - положение АКПП. А в некоторых автомобилях мы видим даже уровень топлива по CAN и учитываем его при автозапуске. В случаи неисправности (например: крыса запуталась в ремнях при автозапуске) система увидит колебания оборотов двигателя, скачки напряжения в сети, Pandora заглушит двигатель, чтобы его не добить. Не понял вторую часть вопроса, Что имелось ввиду под аварийном предупреждении? Регистрация аварии и звонок в службу спасения? Или при проблеме с двигателем? Если второе, то я ответил в примере с крысой. Российские передовые технологии: Pandora, Pandect. 8-800-700-17-18 Звонок бесплатный по России www.alarmtrade.ru | ||||||||
Отказ запуска двигателя можно увидеть на брелке, выскакивает символ "(Р)", будет характерный звук отказа и соответственно ну будет крутиться вентилятор - графическое отображение работающего двигателя. Российские передовые технологии: Pandora, Pandect. 8-800-700-17-18 Звонок бесплатный по России www.alarmtrade.ru | ||||||||
Вот здесь можно увидеть реальный сервис по нашей продукции: http://www.alarmtrade.ru/gas/ Уфа Гарантийный сервис АвтоСтиль+ г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д.49/1 +7 (347) 294-91-23 +7 (347) 279-93-05 +7 (917) 423-29-33 ufa-as.ru Российские передовые технологии: Pandora, Pandect. 8-800-700-17-18 Звонок бесплатный по России www.alarmtrade.ru | ||||||||
AlarmTrade на выставке "Интеравто 2013" Видео Андрея Кондрашова http://www.youtube.com/watch?v=eoJKJFU8cE0 Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2013 в 08:58) | ||||||||
Посетитель Москва СЗАО Сообщений: 51 |
Добрый день! Сигнализация DXL3210 Постоянное место стоянки машины метров 70 от дома. Брелок временами теряет связь с машиной. Происходит не часто, но почему-то обязательно ночью ![]() Хочу сменить канал связи но НИ В ОДНОЙ скачаной с сайта инструкции, относящейся к указаной сигналке, нет развернутого описания процесса программирования с использованием одной кнопки Valet - без подключения к компьютеру. Прошу подсказать где можно взять пошаговое описание навигации по уровням-подуровням или выслать его на peter102 собака mail.ru Опасность допущения ошибок при этом способе программирования полностью осознаю, всю ответственность беру на себя. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2013 в 20:58) Катаюсь на 5-ти местном люксе KS0Y5-02D-42. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 45 |
Здравствуйте. Установил ПандоруLX3257. Завел дистанционно машину, а когда в нее сел, обнаружил, что печка не работает. Т.е. когда машину глушил, оставил печку включенной и расчета, что когда машина заведется, будет работать и печка. Однако она не работатет при автозапуске и начинает работать только после того, как вставишь и повернешь ключ зажигания. Это особенность машины, сигнализации или установщики чего- то не доделали? | ||||||||
Посетитель Сообщений: 10 |
а вот, новая сигнализация вышла у АТ, предназначенная специально для автомобилей Lada - LX 3050. никто еще не ставил себе такую? | ||||||||
ugona.net РФ Сообщений: 136 |
Vitinary, Пандора 3050 предназначена для установки на Lada Granta, Lada Kalina, Lada Priora New, а так как Ларгус построен на Рено Логан, то прекрасно делается по аналогу и КАН и ЛИН адаптеры совершенно не нужны. | ||||||||
Посетитель Нижневартовск Сообщений: 89 |
Так что лучше поставить на Ларгус, в котором установлен автономный подогреватель Гидроник - 3050 или 3257? | ||||||||
Сам задавался этим вопросом когда ставил сигу в феврале, отличие 3050 от 3257 - возможность управлять люкс пакетом на новых приорах, калинах. На ларгусе 3050 управлять нечем, ставьте 3257 - будет тот же функционал и сэкономите немного деньжат, я так и поступил - поставил 3257, почти 3000 Пандора без датчика температуры салона. Производитель видимо слукавил указав ларгус вместе с приорами и калинами на коробке 3050 видимо для подъема продаж - отличия для ларгуса по функционалу ноль по сравнению с 3257 (по крайней мере на форуме производителя мне отличий найти не удалось), возможно отличия в простоте монтажа , но это уже проблемы установщиков, как правило цена будет одинакова на установку, так что ставтье 3257 и наслаждайтесь эксплуатацией. Автономный подогреватель можно подцепить к многим сигам с дистанционным запуском, к вышеперечисленным наверняка. Я вижу вы земляк - позвоните офф. представителю Пандоры в Нижневартовске Денису Задере (телефон на сайте пандор), я ставил у него 3257, установкой доволен. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2014 в 13:59) Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||||
navy, Ставьте 3257, Гидроник, если таймер выведен, можно подключить через доп канал подпайкой. 3050 работает по КАН и ЛИН шинам, а в Ларгусе нет ни той ни другой. | ||||||||
благодарствую, камарадес | ||||||||
ZOOM, Есть ли у вас поэтапные фото установки сигнализации Пандора LX3257 в ларгус? Я думаю многим будет полезно посмотреть, так ка не у всех есть возможность поставить ее в сервисном центре. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2014 в 11:08) ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||
А чем установочные карты,скажем старлайна отличаются от пандоры? Только цветом проводов центральных блоков? Бери карты на оф.сайте старлайна и вперед))) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
http://www.ultrastar.ru/6304/8542 Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
