В этой теме на Ваши вопросы отвечает представитель производителя сигнализаций Pandora и иммобилайзеров Pandect
Zoom (Дмитрий Андреев)!
Прошу любить и жаловать!
Задавайте любые интересующие вас вопросы.
Сайт производителя: http://www.alarmtrade.ru/
Сигнализации Pandora - консультации производителя
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2012 в 19:30) | ||||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 |
Есть ли в Пандорах функции которые: 1) эксклюзивны-то есть в других сигналках их нет или они редки. 2) реально востребованны и удобны? Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? | ||||||
Посетитель Орел Сообщений: 152 |
жаль , что с Дмитрием так и не пришлось пообщаться... | ||||||
Хорошо , на какой сигнализации Pandora можно остановиться при установке на ЛЛ ? Admin, а на Ваш взгляд , достаточно ли StarLine A61 Dialog для ЛЛ или Pandora DeLuxe 1870 получше будет ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2012 в 20:55) | ||||||
Лучше дождаться ответа специалиста. Но обычно уточняющие вопросы задают: какие функции нужны, где автомобиль паркуете (гараж, у дома, на работе), в какой бюджет планируете уложиться и т.д. Возможно стоит автомобиль противоугонным комплексом оборудовать на основе одной из сигнализаций. | ||||||
Бюджет на покупку сигнализации без автозапуска без установки - до 7 000 руб. Парковка - платная стоянка , служебная (корпоративная) стоянка , редко - возле дома ; в городе на улице - на несколько часов. Ожидания от сигнализации - невозможность электронного вскрытия и угона. | ||||||
Alarm Trade Москва Сообщений: 15 |
Конечно же я скажу, что Pandora лучше. Pandora De luxe 1870i - не плохой бюджетный вариант. Есть ещё новая интересная система почти в эти деньги Pandora DXL 4300- 7870 рублей. За место брелка - метка, Можно использовать как в Slave режиме, так и в режиме "свободные руки". Беспроводное реле блокировки, на 2,4. Встроенный GSM, полное управление и оповещение на мобильный телефон. Возможна реализация автозапуска. Учитывая, что метка работает на 2,4 Ггц - это совсем невозможная процедура перехвата, в отличии от брелков некоторых производителей... Вот 4300 на нашем сайте: http://www.alarmtrade.ru/catalog/Pandora/DXL/4300/ Российские передовые технологии: Pandora, Pandect. 8-800-700-17-18 Звонок бесплатный по России www.alarmtrade.ru | ||||||
Приветствую! Есть: 1. интегрированные в базовый блок 3 датчика: удара, наклона, движения, с простой настройкой с брелка. Обычно в комплектах лежит только датчик удара - внешний с ручной регулировкой. 2. Крутейший процессор. 3. Мы первые внедрили USB разъём на базовом блоке, который в разы упрощает настройку. 4. Только наши системы потребляют рекордно малое количество энергии, что не так сильно разряжает аккумулятор. 5. CAN интерфейс интегрирован на уровне процессора базового блока. 6. Контроль канала связи в режиме он-лайн. На брелке есть 2 светодиода зел и красн, если ты в зоне с машиной то помаргивает зел, если нет то красный. И таких вот отличи могу ещё расписать... А если говорить о нашей системе Pandora DXL 5000 - то аналогов в мире просто не существует. Можете просто скачать бесплатные приложения на iphone или Android, а так же зайти в демо-режиме на сайт p-on.ru и увидите верх науки и достижений))) Российские передовые технологии: Pandora, Pandect. 8-800-700-17-18 Звонок бесплатный по России www.alarmtrade.ru | ||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 126 |
День добрый! Есть вопрос по Pandect IS-472, заявлено, что иммобилайзер имеет встроенный датчик движения, модуль управления замком капота - я так понимаю, что это это устройство может работать само по себе так и в составе сигнализации, правильно? Если это так, то получается , что минимальный охранный комплекс это Pandect IS-472+ замок капота, то насколько это надежно, т.к. противоугонные функции получаются достойные. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2012 в 13:46) | ||||||
Вы правильно поняли если делать минимальные охранный комплекс то действительно Pandect IS-472+ замок капота - это очень хороший вариант, который будет лучшим образом защищать ваш автомобиль, т.е. Именно противоугонный комплекс. А вообще полный комплекс выглядит так:Сигнализация (для сервиса и функционала)+ иммобилайзер + замок капота. Но если сигнализация не нужна, то Pandect IS-472 + замок капота - лучшее, что может быть для защиты. Российские передовые технологии: Pandora, Pandect. 8-800-700-17-18 Звонок бесплатный по России www.alarmtrade.ru | ||||||
Такая связка в смысле полного функционала и минимального охранного комплекса, будет ли работать в Зафире Фэмили? Все 3 режима одновременно могут работать или нужно выбрать нужный ?например слэйв система и оповещение по GSM или слэйв система и управление по GSM?Какой CAN модуль "дружит" с DXL4300 и Зафирой? Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 декабря 2012 в 14:53) | ||||||
2.славе и GSM работают параллельно,не зависят друг от друга. Славе- это режим работы параллельно штатке. 3.CAN модуля мы не производим,по вопросам будет он работать с этим авто или нет, надо задавать производителям CAN модулей. Наш вариант это встроенные CAN интерфейсы внутри базовых блоков сигнализаций. Например Pandora DXL 3700 + замок капота. В 3700 - и CAN и запуск и брелки и GSM и беспроводное реле - очень удобный вариант. 3700 - хорошо работает с вашей зафирой. Российские передовые технологии: Pandora, Pandect. 8-800-700-17-18 Звонок бесплатный по России www.alarmtrade.ru | ||||||
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 133 |
В сети очень много пишут, что Pandora очень скажем так "глючная" сигнализация Что Вы можете по этому поводу сказать,ведется ли работа по выявлению недостатков в ПО и как часто обновляются прошивки. 16 кл. Серый базальт + Чип(Paulus) + 5-я 0.756 + дворник на 12 | ||||||
И еще один вопрос:- будет или нет со временем внедрена функция работы в приложении Pandora Info для сигнализаций второго поколения? На официальном сайте сказано что работает эта функция только с 5000 моделью. меня интересует DXL-3700 с условием что датчик GPS подключен. Заранее спасибо. 16 кл. Серый базальт + Чип(Paulus) + 5-я 0.756 + дворник на 12 | ||||||
Посетитель Сообщений: 10 |
Насколько я знаю - АТ достаточно быстро реагируют на баги, выявленные пользователями, выпуская новые прошивки. А что касаемо "глючности" - у меня больше года трудится 1870i - ни разу не подвела. Скоро собираюсь перейти на 5000 - уж больно функционал вкусный. У знакомого такая стоит на РАВ4, не слышал ни единого плохого слова :) | ||||||
В сети много проблем с этими сигнализациями, конечно в большинстве вина этому кривые руки но все же...реагируют Пандоравцы на проблемы в ПО или нет пока не ясно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2012 в 21:11) 16 кл. Серый базальт + Чип(Paulus) + 5-я 0.756 + дворник на 12 | ||||||
Насколько я знаю - в 3700-ую данная функция введена не будет - система не умеет выходит в интернет - от 5000-й она немного отличается железом. На проблемы ПО, если дело действительно в нем, а не в неверной установке, Пандоровцы реагируют оперативно. Знаю о чем говорю, ибо дружу с ними давно, хожу в гости пить вкусный кофе. Попробую узнать, что они думают о вашей проблеме с 3700, если они сами не ответят :) | ||||||
Пообщался с установщиками,советуют смотреть какой канал связи используется на брелоке - может нужно его поменять (проверить его можно на выключенном брелоке нажав кнопку 2 - высветится 4 цифры - вторая цифра номер канала связи) | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 декабря 2012 в 11:30) 16 кл. Серый базальт + Чип(Paulus) + 5-я 0.756 + дворник на 12 | ||||||
Вы правильно сказали. При перезаписи брелков, перед нажатием на брелке трёх кнопок, необходимо нажать на антенне столько раз - какой канал нужен. Если стоит 1 канал, то лучше попробовать 8-ой, чтобы максимально далеко уйти от помех. Российские передовые технологии: Pandora, Pandect. 8-800-700-17-18 Звонок бесплатный по России www.alarmtrade.ru | ||||||
В сети много информации о глючных системах и не только о наших. Не могу сказать, что у нас никогда не было проблем, но те которые были мы всегда оперативно исправляли и никогда не бросаем наших клиентов. Прошивки выходят часто, примерно раз в месяц, частота обусловлена частым выходом новых моделей автомобилей + дополнительные функции, которые мы реализуем по просьбе наших клиентов. Российские передовые технологии: Pandora, Pandect. 8-800-700-17-18 Звонок бесплатный по России www.alarmtrade.ru | ||||||
Действительно, в 3700 не будет такого вебинтерфейса как у 5000-ой. В дальнейших моделях об этом будем задумываться. Российские передовые технологии: Pandora, Pandect. 8-800-700-17-18 Звонок бесплатный по России www.alarmtrade.ru | ||||||
Позволю себе немного подробнее остановится на смене канала связи. Итак, для смены канала связи необходимо войти в меню программирования (набрав ПИН-код) войти в подуровень 1.1 и перед записью брелоков нажать кнопку вызова водителя на RF-модуле - сигнализация выдаст звук сиреной. В данный момент система будет настроена на работу на первом канале. Нажмите на кнопку вызова водителя ещё раз - нажатие так же подтвердится звуком сирены, система будет готова к работе на втором канале. В общем таким образом выбирете необходимый канал. Затем запрограммируйте брелоки, которые собираетесь использовать! Проверьте изменилось ли значение канала - нажмите кнопку открытия в выключенном состоянии на индикаторе. Вторая цифра указывает канал связи. | ||||||
Посетитель Кемерово Сообщений: 16 |
а что даст смена канала? У меня 5000я пандора, вторая цифра на брелке 1(1й канал получается). |
