Опора двигателя
Николай:
Zuf, это предположение, или констатация?
Предположение. Это из диалога про опору на Фольцваген-Тигуан, там опора рано рвётся, владельцы ставят опору от более мощного двигателя, но мощный двиг и тяжелее ещё, и опора под него, т. е.  она жёсче по идее, и если её ставить на лёгкий двиг то он её раскачать не сможет, будут вибрации на кузов.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 августа 2019 в 20:33)
Одинцово
Zuf:
никакой вибрации...
Я доволен как слон. Никого не склоняю, я выбор сделал.  good
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Николай:
никакой вибрации...
Это в теории всё, и касаются Тигуана, на практике разницы почти нет.
Наша опора под наш двигатель, и по мягкости скорее всего такая же, а усилена возможно за счёт материала или немного другой формы подушки.
Всем привет! Я соседу по гаражу на Логан тоже Ростековскую опору поставил вот только родную Логан, Ларгус, Сандеро  - номерок 8200575641. Фото есть выше в постах.
Появились вибрации на моторе. Особенно холодный с утра, в салоне аж гул стоит.
По признакам все указывает на верхнюю опору. Если судить по видео "ремонт рено", то она давно сдохла.
Может кто опытным взглядом оценить? Просела конечно сильно, но даже трещин нет.
Или не париться, все три разом заменить да и не мучиться. 7 лет и 130ткм, может и пора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2020 в 09:32)
pakhan74, у меня трусило из-за подушки КПП (верхней, или левой, как ее называют)
Я при замене КПП, новую ее поставил, /г конкретное/,,, вернул опять свою...
У меня только гитара нижняя поменяна из трех опор.
Толь, что замена гитары дала? Ощутимо стало?
Гитару менял. Sasic, она уже больше родной прошла, тоже скорей всего износилась.
А родная норм была. Искал тогда причину дерготни на низких оборотах. ВВ провода, как оказалось.
kanvlg, да я так думаю что зря и ее менял,,, эта проблема у меня пошла после замены своей КПП, грешили на все эти люфты от подушек! Нет, КПП разьебана(купленная, на которой так и езжу сча)
Верхнюю КПП поменял, утром прихожу завел- вот тогда то и услышал как дрожиттрусит кпп- поставил назад подушку свою= все норм.
Гитара ничего не дала, не хуже не лучше= поэтому оставил (можно было бы и не менять)
LarqusMen585, ясно. На соседнем форуме тоже меняли неск. человек. Чего-то улучшалось, а у кого-то тоже - не было эффекта.
А у кого-то старая гитара была рванная. Но это можно увидеть только сняв её.
kanvlg, про мою гитару тоже давненько говорили- меняй рваная! Я не менял- все устраивало и не била.
Поменял ее уже при замене КПП когда искал причину люфтов. Лучше не стало, Хуже тоже- поэтому ее и оставил.
Старая подорваная тоже можно сказать  справлялась.
LarqusMen585:
Лучше не
стало, хуже тоже
- что не могу сказать о левой верхней подушке КПП , из-за люфтов решили и  ее поменять. Купил не помню за сколько руб мож 600-800 не помню чью( да тут наверно описывал) ,,, заменили= утром завел, а вся, машина дрожит,,, (жесткая, наверно) - чуть поездил и опять  старую поставил, (хорошо не выкинул)- все опять  стало мягко.
Саракш.
Поменял правую опору двигателя ME1166 LYNX.
(фото не мое)
Штатная опора устала, просела и размягчилась.
А!
Саракш.
Приедет левая опора и ее поменяю.
А!
МакСим:
лучше бы подождал и обе махнул.
МакСим:
Или три.
МакСим:
Или три.
ну да, это самый лучший вариант.
Правую и низ взял. Поменяю вместе с приводом ГРМ, чтоб не дергать лишний раз.
Саракш.
Пойду я с горя завтра опору кпп менять.
Получил сегодня в Автодоке, через окошко, типа они сегодня не работали.
А!
Саракш.
Вот сколько вышло.
А!
МакСим:
Вот сколько вышло.
Два рубля дороговато.
Саракш.
КППшная - оригинал.
А!
МакСим:
КППшная - оригинал.
А мне левую опору сможешь так купить?
Саракш.
Щас нет.
А!
Саракш.
В Экзисте есть по 750. Смотри сам.
А!
