По жизни на ВАЗах такие штанги и опоры ходят долго.
Просадка подушки или её отрыв от корпуса позволяет мотору больше двигаться и при старте и торможении ощущаются сильные клевки двигателя.Вещь просто неприятная, а так ездить можно. Это сильно будет ощутимо для "активной" езды, вот тут как раз проблема неисправной подушки будет проявляться по полной. Ведь эта штанга воспринимает момент двигателя, который передается на колесо. Конечно в этом еще участвуют и подушки опор двигателя. Практически на всех машинах стоят такие штанги, у некоторых по две, вверху и внизу.
Без съема можно штангу пошевелить из стороны в сторону и если она уже оторвалась, то будет видно что она не естественно свободна.
Опора двигателя
Посетитель Тольятти Сообщений: 9 |
Ну вот и готовый продукт, его уже можно и посчитать за рекламу :( Это его окончательный вид и маркировка... Можно уже прикинуть за сколько времени можно сделать деталь от первого знакомства с ней до её аналога. У меня заняло ровно неделю. Правда можно учесть мою направленность и налаженные связи с другими производствами, это лазерная резка и поставщики ВАЗовских комплектующих, а так же своего оборудования. | ||||||
А цена? Преимущества и т.д. Пока я вижу красную железяку с маркировкой :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
На "драйве"один мегановод из поперечной тяги заднего моста классики сварил опору,предварительно отрезав среднюю часть! ![]() К42-00L | ||||||
К42-00L | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2017 в 18:57) К42-00L | ||||||
Дерготня у меня началась и мешалка под рукой дергается на ускорении - торможении двигателем. Пора задуматься о замене. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
Про нее не думал ? | ||||||
Мотор еще не шатал, вроде скрипеть должно. Еще и на тяге какое-то подергивание появилось. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Тоже менять буду, дёргает сильно. | ||||||
А што за дергание об чем речь ,парни мож и мну тоже есть как проявляетсо.? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
У меня симптомы такие, при переключении передач происходит "спотык" на высоких оборотах. Дёрганье при движении на низжших передачах в пробке, когда например едешь на первой и пытаешься словить скорость потока. Грешу на заднюю опору двигателя или опоры передних стоек. С другом провели эксперимент: на ручнике троганье вперёд и назад, двигатель сильно приэтом клонится вперёд и назад. Причем особо сильно газовать не надо. | ||||||
Сегодня наконец-то закончилась эпопея с поездками по диагностам и выявление причины "расколбаса" двигателя на холостом ходу.Сколько копий было поломано,сколько диагнозов было вынесено.И добрая половина начинала сразу:"Да у тебя газ,ты двигатель и ГБЦ сжег к херам.Все .Капиталься.Дальше будет только хуже.Это пока хх.Торопись,пока не поздно. Из 2-х резинок порваны были обе.Большая окончательно.После её замены претензий к работе двигателя у меня нет.Зря только панику в газовой ветке навел.Как бонус-рычаг КПП перестал дергаться в такт двигателю при ускорении/торможении. Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||
И это на каком пробеге произошло? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
kanvlg,Выявилось случайно мастером при замене ремня ГРМ на пробеге 135 ткм. Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||
Сегодня тоже заменил среднюю-заднюю опору.Большая резинка оборвана полностью. Пробег 160ткм. Не сказать что мотор сильно колбасило, но подергивания на ХХ были. Во время поиска подтраивания были заменены свечи, но проблема не ушла, начал грешить на форсунки, хотя при работе газ-бензин изменения не происходило. Начал уже искать "донора" для проверки катушек. И вот оно! Всё прошло. Перестало лихорадить мотор при начале движения, расколбас на ХХ так же прошел. Месяца два (10ткм) искал, при последней замене масла заметил косяк и заказал опору. . ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
Поменял сегодня опору, намного лучше стало, дёргать перестало,
Посетитель Пермь Сообщений: 93 |
поменял вчера родную на такую же RENAULT 112383665R - 1334 р. в Автодоке (пермь) на текущий момент (скидка опт4) Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье). Ларгус Кросс, 2017, К4М | ||||||
У меня вот с летней резиной Нокиан Хакка Грин-2 чё та не сложилось. Взял комплект. Навешали грузиков туеву хучу. Сейчас к концу сезона на 75-85км/час бьёт в руль. Нынче съездил на балансировку перепдних колёс. После этого прокатился, ничего не изменилось. Но пристальней стал следить и показалось, что бьёт не в руль на 75-85, а как бы вибрация идёт по кузову, даже через сиденье, смешно сказать, в задницу отдаёт. Посмотрю что будет на "зиме" если ничего не изменится значит дело не в дисках и резине, буду рыть дальше. Почему в эту тему написал? Вот подумалось могет опора задняя кнекнулась? Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2017 в 18:33) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Не заморачивайтесь с опорами типа усиленная, оригинальная. Ставьте от дастера, и усиленная и оригинальная получается. Сразу почувствуете единое целое кузов-двигатель-трансмиссия, никакой расхлябанности . | ||||||
Ну номерок тогда для заказа кинь, чтоб не голословно. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной |
