Опора двигателя
Тамбов
Kuzovlev:
курянин:
Не заморачивайтесь с опорами типа усиленная, оригинальная. Ставьте от дастера, и усиленная и оригинальная получается. Сразу почувствуете единое целое кузов-двигатель-трансмиссия, никакой расхлябанности .
Ну номерок тогда для заказа кинь, чтоб не голословно.
Поддерживаю, номерок нужен.
курск
Hotei68:
Kuzovlev:
курянин:
Заходишь в любой рено запчасти и спрашиваешь нижнюю опору двигателя ДАСТЕР. Вот и весь номерок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2018 в 18:53)
Не хочу я заходить в Ренозапчасти, я все из дома заказываю.
Руслан:
:видишь мотор трясет?Вижу.Что с ним?
у меня на хх ровно все. но при трогании- бьет правая сторона, на эстакаде смотрел на подушку -по виду =вся целая.....или порывы  видно, только после снятия и выворота(как в 38 посту)??
курянин:
-короче закажу сегодня дастеровскую, придет =поменяю....если ничего не изменится -верну.
Хабаровск
курянин:
Hotei68:
Kuzovlev:
курянин:
Заходишь в любые запчасти и ....тебя с рено посылают в *опу :)) у нас тута..
daalev:
Иными словами: "Кота, пизду и ёлку не обслуживаем"... В переводе - пежо, рено и ситроен.
курск
Андрюха:
daalev:
Могу только посочувствовать.
За последние 3 дня заметил, что машина стала резко реагировать на сброс газа и также при газе в пол стали ощущаться небольшие подергивания. Подозрение возникло на нижнюю опору двигателя. Сегодня менял передние рычаги подвески на подъемнике, посмотрел на эту опору и подозрения полностью подтвердились.
Заказал новую в автодоке 112383665R.
Помощь Новороссии
AlexEs, эта чёрная полоса - отслоение/разрыв резины?
kanvlg:
Это просто трещина в резине. Она не является причиной вышеописанного неправильного поведения машины. Не спорю - заменить эту опору надо, пока совсем не порвалась эта резина.
kanvlg:
Андрюха:
Это не трещина, это именно разрыв, в живую это хорошо видно. А насчёт того, что причина не в опоре, так это скоро прояснится, в следующие выходные планирую её заменить.
Помощь Новороссии
AlexEs, хуже по-любому не станет. Новая (оригинальная) опора - мягкая и эластичная. А эта, значит отходила своё. Надо у себя в Ларгусе по-разглядывать из ямы.
Единственное, что стал замечать - при запуске мотора передёргивает салон. Именно во время старта. С новья - такого не было. Двигатель запускался чуть ли не бесшумно.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 августа 2018 в 22:48)
kanvlg:
У меня такое было на предыдущей машине - 12-ке, причина была в опоре двигателя, но в той, которая под капотом, там тоже разрыв был. Заменил, всё стало хорошо.
Помощь Новороссии
kanvlg:
Не должна она быть мягкая и эластичная,иначе от неё толку как от порванной
Меняется вроде как очень легко!
kanvlg:
Только непонятно, почему в данном ролике опору поставили отверстием вверх? Чтобы там вода и грязь скапливалась?
Помощь Новороссии
Поменял в минувшую субботу опору. После снятия оказалось, что её состояние ещё хуже.
Замена помогла, клевки при сбросе газа прекратились.
Помощь Новороссии
AlexEs, всё также просто как в вышеприведённом видео? Одному в яме, без особенных приспособлений?
Тамбов
не надолго, походу менять не только нижнюю надо но и верхние обе. Сначала да поменял и вроде всё хорошо, а потом опять заново, смысл в том что на новую нагрузка большая, так как остальные старые
Hotei68:
Левака купил.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 августа 2018 в 23:21)
kanvlg:
Да,всё так просто. Два болта выкручиваются полностью, один в креплении выкручивается чуть-чуть, чтобы удобней было вынуть опору.
Помощь Новороссии
Hotei68:
Буду ждать насколько хватит.
Помощь Новороссии
AlexEs:
Hotei68:
Не дождешься.
Шатура.
опора дастер. А мне такую воткнули.
MOSKVA
энергетик:
Ну и как она себя показала в деле? Я себе заказал подешевле
