max_083:
А расскажите как вы этот тест с каплей делаете?
Куда капать, через сколько времени смотреть, на что внимание обращать?
Хочу ради интереса, первый раз в жизни, сделать этот тест.
Случился тут перепробег между заменами, вот интересно глянуть, что эта капля покажет.
Ждём безветренную погоду без дождя.
Прогретый до 60-80С+ двигатель, глушим и даём пару минут стечь маслу.
Вынимаем щуп, вытираем, вставляем, ждем несколько секунд.
Вынимаем щуп и над бумажкой офисной (80гр, принтерная любая не мятая, хоть черновик книзу текстом) держим щуп пока не капнет капля. Я немного щуп потряхиваю, чтобы быстрее капнула..
Вставляем щуп и ещё раз капаем на бумажку в 4-5см от первой капли.
Бумагу с каплями держим горизонтально, не кладём её на поверхности, которые могут впитать масло из бумаги.
Не держим бумагу на солнце (чтобы не сохла).
Ждём 10-15 часов, при +10+20С.
Фоткаем, смотрим  beer
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 сентября 2021 в 12:32)
Люберцы
Спасибо, попробую.
Посмотрим что скажет капля  laugh
2015 г.в. 16кл. 145т.км
max_083:
Спасибо, попробую.
max_083:
Да ничего не скажет yes Бумагу надо одинаковую - это раз (по разной и капля будет разная, если понятно). По городу меняй около 10ки (если постоянно в пробках, то и 8мь), а в остальном 15ку вполнен нормально (у меня в основном трасса, после 150ти, стал менять на 10ке, почти 300, еще не заглядывал (К7М).
П.С. Клапана проверял (регулировку) на 121ткм.
alexei:
Каков результат? сильно ушли?
Люберцы
Заменил вчера масло, сделал ради интереса тест с каплями,
Первая капля только капнул.
Капля через 4 часа
Капля через 21 час
В копилку тем, кто регулярно эти тесты делает.
Общий пробег 111 тыс. км. Масло эльф эволюшн 900 sxr, вязкость 5-40.
Пробег на масле с мая по сентябрь составил примерно 16тыс, может чуть больше. Наверное 70% трасса.
Т.к. были пробеги Москва-Псков-Печоры-Гдов-Москва, Москва-Алушта-Тарханкут-Москва, Калуга, Ярославль. Но и в пробках на жаре постоял.
Обычно меняю раз в 10 тыс(плюс минус тыща, чаще конечно плюс laugh )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2021 в 11:30)
город Е
Чего в моде ща по маслу, какое залить?
Хваленый равенол чёта даже с оил-клуба удалили, не осталось о нём диферамбов и упоминаний.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Давно уж удалили. видать масло очень хорошее.
Истории 4 года, вот свежее видео от ойл-клуба.
А масло неплохое. Мотор шепчет и уровень, как вкопанный весь интервал.
город Е
Ну очень уж дорогое.
Лукойл люкс штоле залить. По тому же ойл-клубу не уступает армортеку.
Я так понимаю, бренд любой может быть, лишь бы не палево.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
А насколько Эльф катируется на ойл-клубе? Или есть что подешевле и получше?
город Е
Инженегр:
Да я хз. Там психи какие-то на этом клубе. Масло на молекулы раскладывают, моточасы считают, смеси масел делают. Бррр.
Единственное что я там путнего нашел, это незамерзайка.
По маслам я считаю
Василий_на_Ларгусе:
Остальное от толщины кошелька зависит.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Саратов
Инженегр:
Читал их анализ и комменты о масле Evolution SXR-900, вполне нормальное масло, в целом вроде оценка как хороший середнячок, заявленные показатели производителем выполнены. Пакет присадок, насколько помню, Инфениум. Ссыль: https://www.oil-club.ru/forum/topic/25691-elf-evolution-900-sxr-5w-30-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5/
Но вроде как в последнее время масло производится у нас, и как оно стало по качеству - не знаю. И почему-то (мож совпадение?) я не могу теперь найти это масло в Ленте, а она ваще доверенный продаван продукции Тоталь smile
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 сентября 2021 в 14:58)
город Е
А вот здесь и здесь сводные таблицы тестов масел. И по ним получается, што все масла одинаковые, за небольшиим исключением. Где-то замерзание рановато, где-то зольность повышена, но это не критично.
Василий_на_Ларгусе:
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
Вот что я вижу в магазине (всё разливуха, 5w-40, цена за литр):
Zic Х9 - 450
Elf 900NF - 650
Mobil super 3000 X1 - 595
Mannol elite - 400
Shell Helix HX-8 - 525
Castrol magnatec - 525
Лукойл люкс - 400
Rolf GT - 395
От этих ценников можно ещё дисконт вымутить. Что скажете?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 сентября 2021 в 17:58)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Екатеринбург
Небольшая непонятка с равенолом - залил 5-й раз 0w40.
Первый раз залил 4 литра но тут начитался, что в к4м нада 4.5 лучше бы долить. Лано, купил литрушку  и долил половину - уровень на 2-3 мм выше максимума, что вроде как не совсем хорошо, но да пофиг.
На следующий год так же 4 литра плюс пол литушки с прошлого раза - опять уровень чуть выше максимума.
На 3-й раз взял по акции 5+1 и менял в Е2 (Екатенбург). В канистре оставили пол литра, значит влили 4.5, но уровень на 2-3 мм ниже максимума, перелил остатки в литрушку с мерными рисками - условно 480 мл. Ну, думаю, наверно пролили чуть и поэтому уровень несколько меньше. Пофег, двигатель всё равно масло не жрёт.
В прошлом году залили 4 литра и остатки с позопрошлого года - уровень на  2-3 мм выше максимума...
Вчера заливали снова акционное 4+1 (4400 рублей - ваще капец), в канистре остаток 490 мл и уровень - 2-3 мм ниже максимума.
Вот и думаю: или слесаря касячат при заливке акционки или в канистре не 5 литров.
Василий_на_Ларгусе, интернсные таблицы. И главное подтвердилось моенедоумение почему елф 5-40 на морозе сильно туже заводится, чем ельф 5-30, хотя первые цифры 5-хх
А у ельфа 5-40 темп замерзания всего -37
Тааак, можно и на лукойл перейти, оно вполне по свойствам. Теперь надо понять где взять оригинал.
Инженегр:
Василий_на_Ларгусе:
ЛукЛюкс 5-40 с вязкостью 14.5 на зиму тоже тяжелее заводится, чем было 5-30 А5 УзатОйл с 9.8 вязкостью.
Думаю на зиму может залить SINTEC Платинум 5W30 ? , оно по 1тр/4л. в биби.  scratch
https://bi-bi.ru/product/e0000354107
город Е
Инженегр:
Ну хз. Я 6 лет на нем ездил, не замечал. Но у мну автозапуск был, и не стеснялся им пользоваться.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
В ларик лук залил сейчас, перд зимой равенола налью супер-синтетик 0-40.
А так из масел неплохое, что старина SVO хвалил из бюджетных - Volf 5w40(8311192). По его наводке льем товарищу в к7м мотор, интервал 10ткм, все просто идеально, и зимний запуск и не угорает. Короче 2тыр за 4л канистру неплохой вариант.
город Е
с вязкостью 14.5
Это же вязкость при 100°С.
Это значит, што на горячую оно не совсем вода, не?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
с вязкостью 14.5
город Е
Дак это изначально разные масла, по вязкости.
Если посмотреть сводную таблицу для 5w-30 асеа а3/в4, там у всех масел такая вязкость, +/- .
Давай тогда с 0w-20 сравнивать, они вошще 30-45. Но подходят ли они?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
ПРикупил, на зиму залью...
Кикнур
Джи энерджи 5 на 40 ф-синт. Пока доволен.
Пойду ещё парочку 4л Синтека 5-30 куплю, пока они по 1 тр..
Лук-Люкс-а 5-40 запас пусть стоИт - и 10 лет стоять может, не испортится  zst
Летом 5-40,
зимой (октябрь-март) 5-30
по 5 тыс км на заливке, и моточасы считать не буду  crazy = по любому свежее масло всегда будет в моторе.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 сентября 2021 в 18:18)
mumrik75 (Сергей), лучше круглый год микс 1л 30 и остальное 40
