Аркадичч: | ||
Тут корячится цельный бесплатный литр замечательного моторного масла, а Ему без бани(
Тут корячится цельный бесплатный литр замечательного моторного масла, а Ему без бани( ![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
Ларгус178, так а чё зря ездить? Или ты думаешь, мы на масло поведемся, чай не по 20 лет уже... ![]() RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
бесплатный литр а сколько студенток ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2015 в 21:14) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель ОнлайнCамара Сообщений: 13894 |
Без замены МФ влезло 2.4 литра масла. Получилось на пару мм выше максимума. Всё таки менять МФ через раз при пробеге на масле 6-7 тыс км думаю резонно - но только на газу. Ресурс фильтра рассчитан на бензиновое Г в конском количестве, при езде на газу в масле этого Г почти нет. Думаю что фильтр на газу и ОТработает в разы дольше из-за этого, не 4-5 тыс км как в тестах на ойл-клабе, а 10-12 тыс км на одном масле, ну или два раза по 7 тыс км .. В чём я не прав? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2015 в 10:53) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Но сейчас литровки от лук. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
mumrik75, С Твоих слов получается, что бензин это источник всех бед автовладельцев, корень зла. При езде на бензине АИ-95 от ГПН(езжу на нём не однин десяток тык.) масло становится чайного цвета за 7,5-8тык. но никак не чёрное как мазут. Так-что не так страшен ![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
Ларгус178, но бывает и г.бензин, убивающий масло с одной заправки. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Всё таки менять МФ через раз при пробеге на масле по 150 моторочасов думаю резонно - но только на газу. Но чтобы проверить на своём движке и быть уверенным - после замены масла без замены МФ накатаю 90-100 моторочасов и поменяю масло = посмотрю какое масло сольётся и фильтр масляный посмотрю что в себя вобрал - интерес спортивный. 150+100 моторочасов не так уж и много для одного МФ ![]() 250 моторочасов это НОРМА для одного МФ при хорошем топливе ![]() Редактировалось: 4 раз (Последний: 28 ноября 2015 в 15:30) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, Я тебя бывает не понимаю,тебе ,что трудно поменять фильтр вместе с маслом,экономишь 200руб.Всего то раз в год...Какие то мото часы все ищешь.Режим эксплуатации бывает разный при твоих мото часах - по трассе или пыхтеть в Московских прробках.На газе смело катай 10 тыс.а то и 15 ,я 15 катаю как к этому пробегу масло чернеть наченает. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Понял ваши проблемы,может брать 5 литровку и на две замены хватит? | ||||||
Я тоже хочу примкнуть к газовикам,вот дотяну до первого то,и по весне поставлю... | ||||||
Газ тоже яд, хотя сгорает в разы чище бензина - т.е. газ чистый яд ![]() Бензин чистый есть, я уверен!! Может в Европе? Не суть - я на нём почти не езжу. Масл. фильтр менять каждые 100-150 моточасов это перебор. Их этого исхожу в первую очередь, а не из типа топлива. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2015 в 16:13) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Спойлер
Я 5/40 лью ZIC всегда и не парьсь.Машин на улице любой мороз пофиг.4Я зима родн.акумм. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Ларгус178, про ZIC подделки поподробней ![]() | ||||||
Ларгус178, сколько лет пользовался все нормуль было,в этом году только на лук соскочил,железную канистру маловероятно что подделывать будут.Так а какое масло то "вытряхивали",может минералку 15/40? ![]() | ||||||
