Модератор Москва Сообщений: 6705 | #1 - 5 марта 2021 в 22:37 | |
Провел видеоэндоскопию цилиндров двигателя.
Первый поршень в нагаре, но свечка при этом норм.
Попозже попробую виде прикрутить. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #2 - 5 марта 2021 в 22:43 | |
Инженегр: | Первый поршень в нагаре |
Больше похоже на детонацию. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #3 - 5 марта 2021 в 22:44 | |
Denef: |
На газу езжу Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #4 - 5 марта 2021 в 22:57 | |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #5 - 5 марта 2021 в 22:58 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2021 в 08:16) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #6 - 5 марта 2021 в 22:59 | |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 марта 2021 в 08:15) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #7 - 5 марта 2021 в 23:18 | |
Denef: |
А может детонировать если форсунка сопливит и льет в цилиндр дополнительную смесь? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #8 - 6 марта 2021 в 00:11 | |
Инженегр, в первом масло кидает, моет часть рабочей поверхности поршня, похоже маслосъёмное кольцо залегло, разкоксовка поможет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2021 в 00:12) |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #9 - 6 марта 2021 в 08:13 | |
прожженный: |
А почему свеча в нормальном состоянии?
Как проводить раскоксовку если я на газу и прошивка газовая?
Масло после этого менять? А то я вот 2 тык как масло заменил.
Насколько срочно надо проводить работы? Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2021 в 08:16) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #10 - 6 марта 2021 в 13:57 | |
Глазом через свечные колодцы я у себя нагары на поршнях впервые стал замечать после того, как вообще перестал ездить на дальняки. Машина больше "тошнит" по городу. Когда ежегодно ездили по межгороду - поршни аж блестели! Мой вывод: надо "выгуливать" периодически на несколько сотен км на высоких оборотах, должно самоочищаться. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #11 - 6 марта 2021 в 14:01 | |
kanvlg: |
2 3 и 4 в норм состоянии и только 1 в нагаре.
На видео видно. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #12 - 6 марта 2021 в 14:11 | |
Инженегр, катализатор не выбит ещё из выхлопа?
Выхлопные газы рассмотреть (особенно на холодную при работе на бензине) - есть сизый дым? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #13 - 6 марта 2021 в 15:52 | |
kanvlg: |
Кат на месте, дыма нет, масложора нет Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #14 - 6 марта 2021 в 16:20 | |
Инженегр: | Кат на месте, дыма нет, масложора нет |
Это уже очень хорошо! Может быть пока просто ездить, наблюдать что дальше будет. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #15 - 6 марта 2021 в 18:58 | |
kanvlg: |
Напрягает отложения на поршне и звук выхлопа
видео звука выхлопаБоишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Сообщений: 8318 | #16 - 6 марта 2021 в 19:05 | |
Можно рассматривать фотки и "тыкать пальцем в небо" гадая до бесконечности. Но всё же намного лучше для начала померять компрессию и (или) сделать нормальную диагностику |
Посетитель Сообщений: 8318 | #17 - 6 марта 2021 в 19:09 | |
Инженегр: | Напрягает отложения на поршне и звук выхлопа |
Пропуски зажигания в каком то цилиндре. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #18 - 6 марта 2021 в 19:12 | |
Может кольца подзалегли,может сёдла клапанов подгорели,может свеча,катушка и т.д и т.п |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #19 - 6 марта 2021 в 19:19 | |
Виталик: |
В первом. Выше видео и фото разных цилиндров. В первом нагар на поршне. БК ошибок с пропуском зажигания не дает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2021 в 19:37) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Сообщений: 8318 | #20 - 6 марта 2021 в 19:38 | |
Ну и что дальше? Почему не работает,как ни крути а для начала померять компрессию и если она недостаточная выяснить кольца или клапана,потом уже думать что делать,но сначала нужно исключить эл.часть (свеча,катушка) |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #21 - 6 марта 2021 в 19:46 | |
Виталик: |
Электрическая часть исключается на ходу, при ускорении и при запуске на холодную проблем нет.
Долго щапускается горячий двигатель, 3-4 сек прихолится крутить Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #22 - 6 марта 2021 в 22:39 | |
Инженегр: |
Виталик: |
А с чего он будет выдавать ошибки? Мотор работает ровно, как я понял, тяга и расход в норме, значит компрессия хорошая во всех цилиндрах, значит клапана в норме.
А так как все в норме, то и масло сгорает эффективно, не оставляя следов.
Раскоксовку сделать для начала. |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #23 - 6 марта 2021 в 22:41 | |
прожженный: |
Инженегр: |
Виталик: |
Мотор на холостых работает подпердывая. В сообщении 15, немного выше, есть ссылка на видео с работой на холостых. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #24 - 6 марта 2021 в 22:47 | |
Инженегр: |
прожженный: |
Инженегр: |
Виталик: |
Значит компрессию сам бог велел проверить. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #25 - 6 марта 2021 в 22:50 | |
Инженегр: |
Этот клапан под вопросом, отмыват часть седла, возможно через клапан масло кидает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2021 в 22:52) |
