LarqusMen585: | ||
Что и перестал это делать-
Да, перешел на газ и опять начал подпердывать и долго запускаться на горячем моторе. На зоду с газом проблем нет, тянет норм
Да, перешел на газ и опять начал подпердывать и долго запускаться на горячем моторе. На зоду с газом проблем нет, тянет норм Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2021 в 10:58) | ||||||
Слава богу нашел причину. Да еще и незначительная. А то уже до разбора ДВС дошли. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Инженегр, Прости, знаешь чем головная боль "богата" - ... ![]() ПС. Выпей сто грамм и забей... Живешь не ТЫ для машины, а она для тебя, семьи.Короче , кусок железа, который можно заменить! в отличии от... ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Да, но засранный 1 цилиндр. | ||||||
Upd. Для тех, кто из танка. Речь о расходе масла, а не бензина(или газа). Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 марта 2021 в 08:08) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Об этом не подумал. Будем наблюдать и отмачивать сольвентоа потихоньку | ||||||
Хотя, если МАП не сквозняковый, как на дешевых системах, то вполне могло такое быть. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() ПС. Хотя и за это взялись... ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
А почитать о чем разговор конечно же не судьба... Мы тут о моторном масле говорим, о засраных цилиндрах. Где ты увидел слово "топливо"? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Да, так , на всякий случай,потребителям газовых плит, отоплений и пр. ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
прожженный, pakhan74, Вот сейчас очень интересно, но нифига не понятно :) 1 цилиндр на 1 форсунке, самой дальнней в сборке форсунок от взодного шланга. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
А темнее чем остальные может быть из за того что на хх цилиндр не работал (или через раз) | ||||||
У меня на жидком масле, когда его поджирало немного, тоже одна свеча была чуть темнее остальных. Много чего поменял с тех времен, и масло погуще и газофорсы скорострел, теперь и масло не жрет, и нагара нет, да и клапана перестали уходить. В воздушке тоже сухо, даже не отпотевает на выходе вентиляции. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Читал читал, смотрел видосики, смотрел и тут подумал, а что если у меня при замене ремня неправильно выставили шестерни или ремень на зуб перескочил? Можно ли самому это определить внешним осмотром или по сканеру ELM? | ||||||
Смотрел видос, вроде как плавающий угол зажигания говорит об этом. | ||||||
неустойчивая работа к4м У меня ровно такая же фигня с давлением на впуске. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2021 в 18:37) | ||||||
Видел, но там были убиты распредвалы и фазик. К сожалению об жтом в видео не сказали, что в комментпх подняло волну вопросов. Тут переставить ремень. | ||||||
Верни стоковую прошивку. ![]() А! |
