Оцените состояние двигателя
МакСим:
Верни стоковую прошивку. yes
Чейта? Прошивка менена 6 лет назад.
Саракш.
Инженегр:
Вот и пришло время вернуть все взад.
А!
МакСим:
Инженегр:
А обоснование? Почему газовая прошивка от Паулюса рлохая?
Отдал своего Крымку в сервис. Предполагаемый диагноз подтвердился - уехал на 1 зуб впускной вал.
Инженегр:
Как такое могло произойти?
На ум приходит только кривая установка ремешка...
Зы. Когда себе менял, после установки сделал несколько полных оборотов распредвала, чтоб убедиться в точности попадания меток  на место. (не метки ремня, а метку на РВ и на КВ)
Инженегр:
Фиг знает. Полазал по ютубу, говорят частенько с К4М такое бывает.
И по симптомам прям четенько совпало - неустойчивая работа прогретого двигателя на ХХ, бегает УОЗ, повышенное давление на впуске, кривая синусойда на первом кислородном, двигло пытается беднить смесь.
Инженегр:
Починили?
Инженегр:
Инженегр:
Хм, впервые такое слышу, согласен с Пашей.
Инженегр, ну чем дело закончилось, так и ездишь на неисправном?
good
.... и если на зуб ушло, то по идее должен работать неустйчиво, всегда,,, а не только прогретый.
Исправили, да, ремень перескочил на 1 зуб.
Расход упал на 1 литр
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 июня 2021 в 16:31)
LarqusMen585:
good
На непрогретом на повышенных оборотах не так заметно
Инженегр:
Не перескочил, а собрали неправильно.
Там, так тесно, что нет маневру для перескоку...
Инженегр:
Ну не знаю.
Вычислил причину благодаря этому видео - все признаки диагноза совпали.
https://youtu.be/px-pKKvBqBE
Инженегр, во скока т.км ремень менял, и срок его эксплуатации?
Менял около 90 тык. Сейчас 125. Прошел 35 тык значит
Инженегр, у меня похоже такая же фигня, в понедельник проверю.
Инженегр:
В 43тр ремонт обошёлся...  facepalm
Ну и у меня перескочил, на сколько именно не узнавал, седня сделали.
Скорее всего ремень просто растянулся и "фазы" ушли,просто так перескочить не может,тогда бы зубья срезало,ну или натяжения совсем почти небыло,что маловероятно.
Виталик:
это твоя версия, моя версия склоняется к тому все-таки что может, при чем и зубья будут целы и ремень не растянут.
Заподозрил неладное перед сменой родного ремня, пытался лечить промывкой, промывал аж масло в гуталин превратилось, не помогло.
Поменял ремень, проблема не ушла и тут как раз инженегровский ролик посмотрел, послушал как его машина работает, прям один в один с моей. Видимо первый раз ремень поставили по старым меткам,  сегодня переставили по науке, только колпачки распредвалов приобрел, двигатель шепчет лучше нового, ну как то так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2021 в 16:40)
Это как?
Думаешь старый ремень перескочил? Да ну,не,меняльщики криворукие были)
Виталик:
Это как?
Ну типа бордюры выламывает же, не думаю что простым боковым смещением, видимо как-то с наскока поверху, типа рычага, так что думаю при каком нить подклинивании продерница на зуб другой.
Виталик:
Ну может быть, теперь уже не выяснить.
Ну там скорее всего заклёпки постепенно расшатывались,и опа,сталинград)
Виталик:
Ремень не может растянуться, именно этот, если правильный. И зубья не срежет однозначно. Только криворукость, имхо.
П.с. при снятии ремня отыгрывает против часовой стрелки выпускной распредвал, как правило, возможно здесь собака зарыта.
