Оцените состояние двигателя
Если так, то возможно, направляющая вышла из строя, болтанка клапана привела к нарушению работы сальника, стало тянуть масло на себя, так как клапан впускной, и нарушило герметичность клапана, вырабатывается овал в седле, что приводит к потере компрессии. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2021 в 23:03) | ||||||||
прожженный, диагнозы все страшней и страшней :( | ||||||||
ГБЦ придется поднимать, если компрессия упала | ||||||||
прожженный, 800 км однако. Попробую замерить завтра компрессию Там вроде на сухую делают, а потом если комрессия просела то масло льют, чтоб посмотреть откуда травит с поршня или из клапанов? Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2021 в 23:08) | ||||||||
прожженный, спасибо за предложение :) Рассмотрим :) | ||||||||
Сколько лить? | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2021 в 23:18) | ||||||||
Инженегр, если меньше десятки, то вскрытие. | ||||||||
Пересылка копейки, за работу не возьму. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2021 в 23:30) | ||||||||
Спасибо. Буду ставить диагноз, а дальше по результатам думать. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2021 в 09:10) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Не пробовал, отмачиваю ВДшкой вентиль запорный Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2021 в 12:03) | ||||||||
Снял топливную рампу, повернул зажигание до гудения насоса. Подождал 5 минут. Форсунки сухие. | ||||||||
Компрессия 15 по горшкам | ||||||||
Чтож эта с..ка тыртыркает? Ливанул сольвента 200гр в бак, там литров 7. Сольвента ливанул и в РХХ, почистил его неразбирая, капнул внутрь маслица. Завтра глянем. | ||||||||
Только мысль такая была. Попробую завтра. | ||||||||
Выкьючил газ принулительно по кнопке, с баллона не стал перекрывать. Поездил на бензе, после простоя небольшого запуск с полпинка. Да, видимо газ делает мозг. Поеду к газовщикам. Еще и тосол стал потихоньку уходить, все видимо к одному - ремонт редуктора. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2021 в 10:46) | ||||||||
Что и перестал это делать-
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. |
