Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #651 - 22 сентября 2019 в 18:02 | |
МакСим: |
Надо то всего, чтоб снег не прилипал.
То он потом нарастает, как снежный ком.
вот для этого лучшим средством будет обработка щеток спиртом RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #652 - 22 сентября 2019 в 18:04 | |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #653 - 22 сентября 2019 в 18:07 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #654 - 22 сентября 2019 в 18:18 | |
И чо? Спирт помог? А! |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #655 - 22 сентября 2019 в 18:21 | |
oapv: | при отсутствии встречного морозного влажного воздуха - ДА, т е на стоячем авто польза безусловно есть, при движении НЕТ |
Если температура щеток будет выше ноля, ничего обмерзать не будет. А! |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #656 - 22 сентября 2019 в 18:22 | |
МакСим: |
Будет. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #657 - 22 сентября 2019 в 18:29 | |
А! |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #658 - 22 сентября 2019 в 18:38 | |
Можно попробовать лизнуть лом на морозе) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #659 - 22 сентября 2019 в 18:43 | |
В движении с нагревателя снег тает, а вокруг щетки образуется ледяной кокон. Надо по киловату на щетку кидать. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #660 - 22 сентября 2019 в 18:48 | |
МакСим: |
И чо? Спирт помог?
да помог, и к тому же он у меня перед форсунками нагревается RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #661 - 22 сентября 2019 в 18:49 | |
Denef: | движении с нагревателя снег тает, а вокруг щетки образуется ледяной кокон. Надо по киловату на щетку кидать. |
Теория.
Будем на практике пробовать.
А стекла с подогревом киловатные чтоль? А! |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #662 - 22 сентября 2019 в 18:51 | |
В конце 90х почти на каждой девятке подобная хрень стояла. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #663 - 22 сентября 2019 в 18:53 | |
Denef: | В конце 90х почти на каждой девятке подобная хрень стояла. |
Да?!
Не фигасе! Значит что-то я пропустил. А! |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #664 - 22 сентября 2019 в 18:57 | |
Не понравиться, сниму.
Обогрев бачка сделаю.  А! |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #665 - 22 сентября 2019 в 19:02 | |
МакСим, у вас там чо - аномальная зона возле АЭС? Или на воде хочешь всю зиму кататься? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #666 - 22 сентября 2019 в 19:04 | |
kanvlg: |
После морозов, бывает незамерзайка застывает.
На улице "каша", а в бачке лёд. А! |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #667 - 22 сентября 2019 в 19:09 | |
Выхода два: покупать дорогую фирменную (гипермаркеты, АЗС) или заняться самогоноварением). RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Сообщений: 8318 | #668 - 22 сентября 2019 в 19:16 | |
МакСим: | Не понравиться, сниму. |
Само оторвется,в первый же месяц зимы
Могу даже поспорить |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #669 - 22 сентября 2019 в 19:18 | |
kanvlg: | Выхода два: покупать дорогую фирменную (гипермаркеты, АЗС) или заняться самогоноварением). |
1. За 100 рублев жижа вполне устраивает.
2. Возиться неохота. А! |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #670 - 22 сентября 2019 в 19:19 | |
Виталик: |
Могу даже поспорить
Ещё не сделано.
Просто щетки прицепил и провода до гайки вывел. А! |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #671 - 22 сентября 2019 в 20:06 | |
Виталик: |
Могу даже поспорить
Может не оторвется, но сломается. Основная причина выхода из строя подобной приблуды. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #672 - 22 сентября 2019 в 20:08 | |
МакСим: |
Да?!
Все новое хорошо забытое старое. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #673 - 22 сентября 2019 в 20:14 | |
Гусары, молчать!
Работа не закончена ещё. А! |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #674 - 11 октября 2019 в 19:51 | |
"ЛЕНТА"
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #675 - 13 октября 2019 в 10:35 | |
Они полосят через год...
В галамарте каркасов набрал последний раз 55 и 60 см, по 150 за комплект. Полгода и новые ставлю. |
