Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #526 - 12 октября 2020 в 06:22 | |
Svo: | Что за арматура в бачке, которая пропускает ниже порога чувствительности? |
Вот такая вот.
Поправишь клапан, 2-3 раза нормально работает. Потом снова воровать начинает.
10 лет уже так.
Бачок минут за 10-15 набирает, отсюда выводы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2020 в 06:24) А! |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #527 - 12 октября 2020 в 06:33 | |
kanvlg: | Тут есть разница: жилое помещение (проживает N-зарегистрированных граждан) и квартира,
переведенная из жилой в нежилое |
Да я понимаю разницу))))просто вспомнил бодание с конторой.))) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #528 - 12 октября 2020 в 06:35 | |
Svo: | Срочно перейти на Балтику 3) |
Да там уже не поможет, лучше сразу на баночки с "коктейлями"
дабы избавить мир и общество от такого недоразумения. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #529 - 12 октября 2020 в 13:11 | |
МакСим: | ...Бачок минут за 10-15 набирает, отсюда выводы... |
Береги его, хороший бачок!  RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #530 - 12 октября 2020 в 14:03 | |
Denef: | У нас по нормативам примерно по три куба того и другого с человека. |
Друг мой живет без счетчиков в Москве.Норматив
Средние цифры – довольно завышенный показатель, даже когда собственник не экономит на потреблении воды. Коммунальщики имеют право повысить показание норматива, но не больше его двойного значения. К примеру, для Москвы: максимальное значение ГВС составит 9,5 м3, ХВС – 13,88 м3. Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 октября 2020 в 14:10) За рулем давно |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #531 - 12 октября 2020 в 14:55 | |
boris55: | максимальное значение ГВС составит 9,5 м3, ХВС – 13,88 м3. |
Это запредельно. Туда вбухано ни по одному разу все неучтенные расходы. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #532 - 12 октября 2020 в 16:03 | |
boris55: | ГВС составит 9,5 м3, ХВС – 13,88 м3. |
А сколько стоит куб той и той? |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #533 - 12 октября 2020 в 18:58 | |
quote=Svo]
[/quote]
Холодная-фигня.Вот горячая.....это да....
какая то фигня в таблице про холодную,73-это +водоотведение.
Вот другая таблица
Редактировалось: 5 раз (Последний: 12 октября 2020 в 19:16) За рулем давно |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #534 - 12 октября 2020 в 19:34 | |
В сравнение с Масквой.
гв - 141
хв - 26
водоотведение - 20 А! |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #535 - 12 октября 2020 в 20:12 | |
kanvlg: | Береги его, хороший бачок! |
Делов то... кран на входе поджал и не надо уповать на бачок. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #536 - 12 октября 2020 в 20:19 | |
Svo: | Он шелохается, только глазу это не видно |
Если прибор ведет учет, это видно по крыльчатке в окошке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2020 в 20:47) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #537 - 12 октября 2020 в 23:07 | |
На отопление приборы учета ставятся примерно в таком исполнении как на фото ниже. Добавим сюда сервопривод на каждом радиаторе и в городе сумма за тепло на расчетный период, почти в два раза меньше аналогичной по тарифу с метра.
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #538 - 13 октября 2020 в 06:50 | |
Denef: | Если прибор ведет учет, это видно по крыльчатке в окошке |
Разумеется. И видно надо сказать соответственно расходу. Чём он больше, тем звездочка и стрелка отсчитывающая литра крутится как сумасшедшая. И соответственно наоборот. Чём он меньше, НО В ПРЕДЕЛАХ ПОРОГА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, может создаваться впечатление, что он стоит.
Открыл паспорт на счётчики бетар. Ду 15 мм. Читаю, порог чувствительности либо 15 литров в час, либо 30, в зависимости от метро логического класса. Класса указано два: А и В. Все просто, класс определяется в зависимости от установки прибора на горизонтальном или вертикальном трубопроводе. На горизонтальном класс А, порог чувствительности соответственно 15 литров в час. На вертикальном трубопроводе класс В, порог чувствительности соответственно 30 литров в час. Под порогом чувствительности понимается величина расхода, при которой происходит устойчивая фиксация показаний. Выяснили.
Теперь к прижатому на входе крану или вентилю. Прижать его надо так, чтобы расход получился ниже порога чувствительности. Принимая во внимание, что счётчики стоят на некоторых удалении от водоразборной точки, мизерный расход (ниже 15/30 литров в час) и диаметр трубопровода, не нужно в совершенствии знать гидравлику, чтобы с уверенностью сказать, что воды из крана не дождешься. Зато действительно экономно.
Возвращаясь к бачку, который наполняется за четверть часа и при этом не считает.
Теоретически возможно только при условии, что счётчик имеет метро логический класс В, то есть установлен на трубопроводе вертикально, и соответственно порог чувствительности 30 литров в час. Это первая цифра из дано. Вторая, это объем бачка. Видимо, самый маленький на 6 литров. Меньше не видел.
Итого, 4х6=24 литра. То есть, за час арматура пропускает всего 24 литра. А порог чувствительности 30. Соответственно, учёт при этих вводных может не происходить прибором в действительности. Все элементарно просчитывается математически. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #539 - 13 октября 2020 в 11:16 | |
Svo: | самый маленький на 6 литров. Меньше не видел.
за что идет борьба?
Хол вода 24 руб за 1000 литров.Сколько раз за месяц спускают воду в 6 литровом бачке туалета?150 раз? 300 раз?Борьба идет за 24 или 48 руб в месяц? За рулем давно |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #540 - 13 октября 2020 в 11:22 | |
boris55: | за что идет борьба? |
Ни за что.
Просто рассказал про свой бачок воровайку. А! |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #541 - 13 октября 2020 в 11:25 | |
Svo: | Видимо, самый маленький на 6 литров. |
8 литров показал счётчик при наполнении в нормальном режиме. Svo: | при условии, что счётчик имеет метро логический класс В, то есть установлен на трубопроводе вертикально |
Горизонтально стоит.
Если надо, точное время наполнения бачка скажу.
16.5 минут. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2020 в 11:47) А! |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #542 - 13 октября 2020 в 13:21 | |
МакСим: | Если надо, точное время наполнения бачка скажу.
16.5 минут. |
Математика, она царица полей. Если 8 литров набирается за 16.5 минут, то часовой расход составляет 29 литров. Даже при вертикальной установке счётчика, при метролоническом классе В, устойчивый счёт уже должен будет идти. А тут стоит горизонтально,тем более при этом расходе должен свистеть.
Итого два варианта. Либо прибор не того сего, либо свистит-мотает но е-ееееле заметно. Както так. Для убедительности, гляньте в паспорте порог чувствительности своего счётчика,чтобы понять, что все чудеса подобного плана имеют логическое объяснение. |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #543 - 13 октября 2020 в 14:00 | |
Svo: | Для убедительности, гляньте в паспорте порог чувствительности своего счётчика,чтобы понять, что все чудеса подобного плана имеют логическое объяснение. |
Данные стандартные для таких счетчиков.
Qmin Минимальный Класс B, м³/ч 0.03
Qmin Минимальный Класс А, м³/ч 0.06
Qt Переходный Класс B, м³/ч 0.12
Qt Переходный Класс А, м³/ч 0.15
Qn Номинальный, м³/ч 1.5
Qmax Макcимальный 3
Порог чувствительности не более 0,5 Qmin
Svo: | Либо прибор не того сего |
Бачок не менее 10 лет подворовывает.
Поэтому у меня стоит уже второй набор счетчиков. С первыми было тоже самое.
(Легче купить новый счетчик и поставить самому, и потом бесплатно вызвать пломбировщика из УК, чем затевать проверку) А! |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #544 - 13 октября 2020 в 16:51 | |
Уменя периодически счетчик гор воды заедает, пока не стукнешь по нему. Лумаю, больше стукать не буду :) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #545 - 13 октября 2020 в 20:17 | |
Denis2789: |
С одной стороны - то, что нужно)
С другой - может в конце концов крыльчатку заклинить насовсем. Это и кач-во воды плохое, да и сами ИПУ за 500 руб. - абы чего.
Иногда "расклинить" можно с помощью WD-40. Перед ИПУ стоит (как правило) угловой мех.фильтр. Который ловит только камни и большие куски ржи) Перекрываешь воду, раскручиваешь мех.фильт - вытаскиваешь из него цилиндрическую сетку. Затем трубочку от баллоничка вэдэшки засовываешь в трубу - в сторону счетчика. Суешь до тех пор, пока она не упрётся в крыльчатку. Механически подвигать трубочкой крыльчатку, потом налить вэдэшки. Подождать час-два. Через смеситель какой-то слить воду с WD-40. Возможно придётся этим позаниматься несколько раз.
Ну или слесаря вызвать - пусть за деньги реанимирует. Хотя он акт напишет и придется вводить в эксплуатацию новый ИПУ.RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #546 - 13 октября 2020 в 20:22 | |
Svo: | ...Открыл паспорт на счётчики бетар. Ду 15 мм... |
Великолепный ИПУ ))) Ничего не надо с ним прижимать и зажимать и знать гидравлику. Корректируется "как нужно" и "на сколько нужно" )) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #547 - 13 октября 2020 в 20:27 | |
1 kanvlg: | Возможно придётся этим позаниматься несколько раз. |
2
3 kanvlg: | придется вводить в эксплуатацию новый ИПУ. |
Гораздо проще два первых пункта пропустить, купить ипу самому поставить и вызвать слесаря опломбировать. А! |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #548 - 13 октября 2020 в 20:31 | |
МакСим: |
1kanvlg: | Возможно придётся этим позаниматься несколько раз. |
2
3kanvlg: | придется вводить в эксплуатацию новый ИПУ. |
А еще лучше, 3 пункт применить после того, когда дата очередной поверки подойдет... Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2020 в 20:32) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #549 - 13 октября 2020 в 20:35 | |
Denis2789: | А еще лучше, 3 пункт применить после того, когда дата очередной поверки подойдет... |
Об чем и речь. А! |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #550 - 13 октября 2020 в 20:36 | |
МакСим: |
Концессии водоснабжения у нас - 2 месяца пломбировщика ждать. Только их человек. Никаких слесарей из УК, ЖЭУ и ТСЖ. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
