А/м 2013 года, пробег 178000 км. На ходу сначала появился свободный ход педали, но до дому доехал,припарковался. А утром сел-педаль провалилась. Подтеков нет, уровень в бачке вроде как в норме, но подлил маленько жидкости.
Вечером вчера попробовал по мануалу удалить воздух-пузырила, но толку ноль. Попросил соседа прокачать-появилось сцепление. После прокачки стравил еще немного-шла какая-то бурая жидкость с мелкими пузырями. Но сцепление пропало-педаль просто улетает в пол. Вот и не знаю,что подозревать-верх (главный цилиндр) или низ-выжимной? кто что подскажет? Куда копать?))
пропало сцепление (гидропривод)
Посетитель Москва Сообщений: 137 |
2013 год, 7 мест, К4М | ||||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
проверить так -вниз одеваешь трубку например от строительного уровня и освобождаешь клапан (щелчек наружу) теперь когда жмем сцепление жидкость должна активно подниматься по трубке вверх - если не поднимается , то проблема в главном. У меня была аналогичная ситуация - решилась продувкой шланга подачи жидкость с бочка на главный. с главного шланг не снимал (похоже был мусор) | ||||||||
попробую сегодня прокачать насосом. Тоже на главный грешу-не понравилась мне та бурая муть,что пошла из штуцера... 2013 год, 7 мест, К4М | ||||||||
Тоже коричневая была и тоже завоздушенность старой жидкости наблюдал. У меня проблема была в малом уровне жидкости в бачке, но когда добавил прокачка заработала только после того как прочистил впускной шланг. У вас не моргал значек ручника на приборке ? PS Когда прокачивать педалью будешь, то жидкость по шлангу для прокачки должна подниматься (пульсировать) выше крыши - значит главный работает. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 мая 2017 в 12:00) | ||||||||
Эпопея продолжается... Вчера продул систему, удалил старую жидкость, залил новую, прокачал. Заработало. Утром сел-поехал, все работает. Километров через 20 на заправке-ёк... Ушла педаль. Стравил воздух,подлил жижи, поехал. Так еще пару раз колдовал, но до работы доехал (Москва, утро, пробки...). Парковался уже с провалившейся педалью... Думаю,все же выжимной, ибо куда жидкость-то уходит?... 2013 год, 7 мест, К4М | ||||||||
Если б жидкость уходила, то работало бы пока есть уровень в бачке, а тут похоже главный не качает. | ||||||||
в том то и дело,что уходит уровень... правда едва ниже горловины-и все, штуцер привода сцепления сухой. Особенность бачка,видать 2013 год, 7 мест, К4М | ||||||||
Поставь временно персональный бачек и скоро увидем откуда потечет. | ||||||||
не, не буду... записался на диагностику вечером уже. Нет гаража тут, чтоб колхозить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2017 в 12:56) 2013 год, 7 мест, К4М | ||||||||
Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||
....у меня два раза уже воздух хватал, но обходился только доливкой и БЕЗ прокачки. ...как только врубался что появился свободный ход у педали- доливал выше штуцера сцепы на бачке и все. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2017 в 05:57) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
низ кпп в жидкости должен быть ,,,на ходу разлетается. и на стоянке- след течи был бы на месте. если этого нет- скорее всего не допрокачивал Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2017 в 05:56) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 |
Началось неделю назад это в Питере: едем с супругой во двор поворачиваю, а тут педаль сцепления и провалилась. Ну я поворот и проскочил и встал у обочины. Почесав репу поехал на 1 передаче во двор, разогнавшись на стартере. Проблема оказалась плевой: ВЫСКОЧИЛ ШТОК ИЗ ПЕДАЛИ (там защелка). Доехав да Новороссийска, без проблем, болячка снова заявила о себе. Временно решил проблему стяжкой электромонтажной. Спасибо реношникам с ютуба. У них есть еще решение проблемы под шайбочку пружинную. Приеду в СПб - займусь. Нашел тему на нашем форуме. Копирую сообщение туда. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2020 в 20:43) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||||
Аналогично. Сначала сломался одна защелка на штоке - починил. Пару месяцев назад услышал шелест в коробке, при легком нажатии на педаль сцепления, шум прекращался. Вынес вердикт - выжимной сцепления. В конце сентября встал на ремонт. Скажу сразу делал сам, вечерами по 2-3 часа, в итоге ремонт растянул на 2 недели. Итак. Как снять коробку, есть видео. Пересказывать не буду, думал будет сложно - глаза боятся, а руки делают. Достал выжимной. И точно в плачевном состоянии Купил комплект сцепления Valeo 834027, тормозную жидкость ELF FRELUB 650, масло в коробку TRANSELF NFJ 75W-80 По ходу ремонта выяснилось, что нужно менять заднюю опору двигателя. Раз уж влез в сцепление, то уже заменил главный цилиндр сцепления (защелки то сломаны). Да что уже там, тормозные диски с колодками тоже заменил (родные прошли 45000, а потом TRW 107000). А тут еще и срок замены масла в двигателе с фильтрами. ![]() Непривычно новое сцепление, нажимается легче и берет в самом начале. За пару дней привык. На Ларгусе, это мой первый такой сложный ремонт, не считая замены ГРМ на 109000. Кстати подходит срок замены ГРМ! Ларгус 5 мест. Приобретал в марте 2013г. Пробег 152920. По деньгам - около 24000 р. Ах да еще купил пару регулируемые подставки под машину (3 т, высота подъема 295-425 мм, 2 шт) MATRIX 51623 за 1990. | ||||||||
А так: Браво! Сами поменяли!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2021 в 12:09) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||||
Нет, по лужам не ездил и вообще езжу аккуратно. Шум был сильный особенно на холодную Вот шум был...был и потом не доезжая до дома метров 300 педаль провалилась. Когда коробку ослабил и появилась щель между коробкой и двигателем - потекла жидкость тормозная. Так что мне повезло, что у дома пропало сцепление. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2021 в 12:13) | ||||||||
2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Посетитель Tuymazy Сообщений: 1 |
Хочу вернуться к началу темы и описать свою историю с заменой сцепления,сразу скажу, что процитированное вверху сообщение полностью соответствует моему случаю.Но хочу поделиться своим опытом,может кому поможет избежать лишних манипуляций и потери времени и средств. Изначально, в первый раз, провал педали у меня случился в городе, остановившись на обочине я поставил машину на ручник и....педаль вновь заработала,так я проездил пару дней.Но вот случилось мне ехать в другой город за 350км от дома,месяц декабрь,-15 и пронизывающий ветер на улице. Отъехав 250км от дома, на ходу, у меня опять проваливается педаль сцепления ((((Останавливаюсь на АЗС, смотрю в бачке уровень тормозной жидкости упал и она не попадает в контур сцепления.Осмотрел в салоне состояние цилиндра на предмет течи-её нет!Шток на месте,со стопора не соскочил.Далее пытаюсь прокачать сцепление доливая тормозную жидкость в бачок и прокачивая педалью.Через какое то время мне это удаётся и я продолжаю путь дальше в надежде,что проблема решилась,но спустя 50км я опять останавливаюсь по той же причине-педаль проваливается.Дальнейшие попытки прокачать сцепление не имели результата.Пришлось заводиться со стартера, разворачиваться и ехать обратно до дома "дедовским" способом, благо была уже ночь и движение на дорогах было минимальное. Первое,что я пытался сделать на следующий день-это вновь прокачать сцепление, уже в тёплом гараже а не окоченевшими руками на дороге.Почему именно прокачать?Потому что цилиндр сцепления был абсолютно сухой,без признаков течи а значит должен был быть исправным.К тому же я прочитал эту ветку от начала до конца раза три и в основном у большинства форумчан проблема была в этой детали.Результата прокачкой не добился, пузыри воздуха не заканчивались а из КПП был слышен звук всасываемого воздуха(так не хотелось верить,что накрылся выжимной..). И всё таки решив,что виноват именно цилиндр сцепления я поехал и купил новый оригинальный реновский за 3000р. Поменял деталь и увы.... Поскольку снимать КПП мне самому не хотелось(хотя мог и сам) я отогнал машину в сервис. Пришёл покупать выжимной в магазин , цена детали была 5500 или 5800 (реношный) а комплект сцепления в сборе дороже всего на 2500р, причём за работу возьмут такую же цену. В итоге я купил комплект сцепления ВАЛЕО о чём не пожалел. Замена сцепления обошлась в 5000р. Поэтому,если у вас провалилась педаль и вы не нашли признаков течи тормозной жидкости в салоне,шток цилиндра не слетел с педали а прокачка системы не приносит результата,то как бы вам не хотелось верить в это,но скорее всего проблема в выжимном подшипнике(если к тому же у вас уже солидный пробег).Поэтому прокачивая систему(я удалял воздух шприцем) обратите внимание на наличие звука подсоса воздуха из кпп,если он есть,то тут придётся менять выжимной подшипник или лучше сразу весь комплект сцепления сразу(выгоднее на перспективу и надёжнее). | ||||||||
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1627 |
Сегодня сцепление пропало подлил в бачок , прокачал вроде пока работает. В каталогах так и не понял какой вин комплекта сцепления (диск корзина+ гидровыжимной) у 8кл. Ларгус 2012 мотор K7M коробка JR5. Такой комплект для 16кл и 8кл двигателя с коробкой JR5 одинаковый? VALEO 834027 (диск корзина+ гидровыжимной) подойдет для 8кл. Ларгус 2012 мотор K7M коробка JR5 ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2023 в 14:44) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Как я понял для 8кл K7M с коробкой JR5 подходит: Valeo 834027 Или VALEO 804527 + VALEO 826303 (взял с темы Проблема с коробкой и/или сцеплением 8 страница). Решил заказать: VALEO 804527 (4300р в местном магазе) + VALEO 826303 на озоне сейчас за 3500р можно взять. С утра сцепление в нижнем положении педали было и под машиной лужа, потом само прокачалось в пути на работу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2023 в 08:38) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Посетитель Сообщений: 3828 |
Проблема возникла на пробеге 130тыс? просто буду знать к чему готовиться)) |
