Посетитель Омск Сообщений: 32 | Всем привет! Проблема заключается в следующем. Около месяца назад при выключении задней передачи фонарь заднего хода постоянно горел. Проблема исчезала в течении дня, однако на следующий день повторялась снова. Было принято решение заменить датчик заднего хода. Купил датчик - ASAM 30462. После замены ровно неделю проблема не проявлялась, а сейчас повторилась снова. При этом есть следующая особенность - если начать движение без включения задней передачи, фонарь заднего хода загорается произвольно в процессе движения минут через 10-20. Может ли быть причина в электропроводке или проблема в дешевом датчике? Дополнительно в салоне был установлен парктроник. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | Проблема с датчиком появилась после установки парктроника? Если да, то проблема в нём или в его установке. Идёт доп. нагрузка на датчик.
Что ещё установлено на вкл. при заднем ходе? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2017 в 09:59) Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | ЭДУАРД76: |
Вряд ли это от парктроника.Нагрузка от лампы заднего хода где нить 0,5-0,8 ампера.А от блока парктроника миллиампер 50.Несопоставимо.Скорее-новый датчик АСАМСА-барахло За рулем давно |
Посетитель Омск Сообщений: 32 | ЭДУАРД76: |
Нет, парктроник был установлен в 2014 году, а проблема с датчиком только сейчас началась. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | Владимир: | Может ли быть причина в электропроводке или проблема в дешевом датчике? |
Или лампы светодиодные стоят... |
Посетитель Омск Сообщений: 32 | Александр: |
Лампы тоже стандартные. Просто боюсь лишний раз датчик менять, так как в прошлый раз много масла вылилось, и в следующий раз придется еще и масло менять... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | boris55: | Нагрузка от лампы заднего хода где нить 0,5-0,8 ампера |
штатная лампа ЗХ 21Вт, т е это 1.8А
Владимир: | Лампы тоже стандартные. |
штатных ламп ЗХ в ларгусе ОДНА, или у вас иначе? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2017 в 13:02) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Омск Сообщений: 32 | oapv: |
у меня все стандартно, одна лампа заднего хода. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | Александр: | Или лампы светодиодные стоят... |
Светодиодные лампы точно не причём! А даже наоборот, они дают меньшую нагрузку на датчик.
Год назад так-же полетел датчик заднего хода. Купил в автомагазине, один и последний. Поменял на подьёмнике заодно с заменой масла в движке и кпп. Масло оба заливал ЗИК.
После этого сразу заменил дешёвые светодиоды из Али, как на задний ход, так и на габариты-стопы. За год всё отлично.
габариты - стопы.....
только габариты....
плюс стопы.....
р.с. корпус датчика хрупкий. при замене легко можно свернуть голову, тогда покупать и менять вторично, троично и т.д.  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Омск Сообщений: 32 | #10 - 29 мая 2017 в 18:23 | |
Всем большое спасибо! Видимо придется купить датчик подороже и менять вторично.
ЭДУАРД76, повредить датчик при установке не должны были, я ведь контролировал установку  , тем более неделю то он работал нормально... |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #11 - 30 мая 2017 в 09:13 | |
ЭДУАРД76: | заменил дешёвые светодиоды из Али |
В смысле: поставил дешёвые или их снял?  KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #12 - 30 мая 2017 в 10:07 | |
Автолюб: | В смысле: поставил дешёвые или их снял? |
Стоковое фуфло заменил недорогими, но довольно не хилыми светодиодами. Светики брал по 3$ за шт. Разве это дорого? Ларгус продан. Хожу пешком. |
