Бампер Ларгуса
Посетитель Сообщений: 8318 |
Сетка слишком мелкая,очень быстро "залипнет" насекомыми,травой,листвой и т.д а чистить из за ячеек почти не получится,как бы в скором времени опять снимать не пришлось для чистки | ||||||||||||
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||||
Посетитель Пенза Сообщений: 33 |
А зачем снимать??? Щеткой с чистящим средством все смоется. На автомойки не езжу. | ||||||||||||
Езжу не так часто, так как за год (будет 27.08.2014) проехал всего 13000. Так что часто мыть не придется. | ||||||||||||
![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||||
У вас пробег то по более уже... ![]() | ||||||||||||
Посетитель Сообщений: 6 |
Лечится легко,заезжаете на яму или эстакаду,откручиваете внизу три торкса бампера,оттягиваете вниз,рукой придавливаете решотку и защелкиваете на место,держится она на крючках,крючки подпираются лепестком,толи от жары или ещё от чего-то крючки провисают и решотка отщелкивается,распиливаете простой карандаш на кусочки см по 3 длинной и вставляете между крючком и лепестком,всё | ||||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2014 в 19:37) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||||
Прямо-таки простым карандашом? ![]() ![]() | ||||||||||||
Можно от карандаша,можно просто от доски кусочки толщиной мм5 примерно,что угодно можно,когда посмотрите то поймете,главное чтобы плотно вставлялось между крючком и лепестком,ничего от тряски не вылетает,даже воробья выдерживает,не отщелкивается Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2014 в 20:54) | ||||||||||||
Там этих защелок штук 6-7-8 не помню точно уже,смотри на фото внизу как зубы торчат,у меня точно также сетка стоит,всю зиму проездил нормально было,как только лето началось чуть ли не каждую неделю отлетала,крючки от жары мягкие стали и отходят а тут еще сетка как парус,я думаю из за этого выскакивает,+ еще то на рыбалку по траве по колено то на огород | ||||||||||||
Спасибо! Посмотрю что можно сделать. | ||||||||||||
Защелки с низу то же вылетели при поездке на море. Я думаю дело в сетке что установил изнутри. В прошлый год такого не было. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||||||
Скорее всего да, из-за сетки, у меня тоже установлена. Как правильно выразился Виталик - парусность ![]() | ||||||||||||
Посетитель Сообщений: 279 |
С Ларгусом очередная беда случилась в начале августа. Девушка на Solaris разворачиваясь задним ходом въехала в передний бампер. Меня рядом даже не было, завибрировал брелок, подошёл на парковку. - Содран лак с крышки прицепного устройства (круглая деталь слева) - Поцарапан бампер - Сдвинулась внутрь черная сетка, закрывающая нижнюю часть (где радиатор) - Погнут передний номер, размочалилась окантовка. - Бампер стал мягким (продавливается указательным пальцем. После снятия и разборки переднего бампера у официального дилера, указанные элементы страховая согласовала. Камнем приткновеня стал "усилитель переднего бампера", которым СК тянет рассмотрение (более 13 дней нет ответа, звоню им). Что это за деталь "усилитель переднего бампера", пластмассовая или сталь? Где расположена. Сколько стоит? | ||||||||||||
Железная штуковина, приварена к торцам лонжерона. Грубо говоря - швеллер за бампером, проходит по линии гос.номера, от фары до фары. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2014 в 12:09) RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||||||
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 |
у меня он еще и порвался... В отличие от зубил- у ЛЛ бампер мягкий и несет чисто декоративную нагрузку Сильно советую проверить -целы ли крепления радиатора Усилитель брал за 1450 неоригинал- но румынский, оригинал - 2 цены, с заменой влезет в 10труб (у особо жадных) Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 сентября 2014 в 17:15) Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||||||
пофигизм сборщиков ваза поражает снова и снова. пока лежал под машиной и менял масло обратил внимание что низ бампера болтается. что за фигня? опа а винты для прижатия бампера на месте. среднее отверстие в бампере порвано а боковые целые. странно, но бампер походу только на среднее прикрутили. из за провисания бампера провисли и боковые пластиковые пыльники. а т.к. они крепились пластмассовым крепежом то его банально срезало. отсюда вопрос. боковые пластиковые пыльники, черные такие, чем крепятся? можно номер детальки? еще обнаружил на бампере снизу след пальцев в виде черной краски, 4 пальца четко отпечатались. место проклятое. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2014 в 22:57) | ||||||||||||
