Кэп: |
из за за такой ерунды как щели на обвесах-должны быть серьезные основания для замены авто |
Ларгус Кросс 2017г
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2017 в 21:28) Ларгус Кросс продан | ||||||||||||
Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Насчет когда-сложно сказать-можно на следующей неделе-если что могу записаться по времени так чтобы и тебе удобней было подъехать-у меня работа вольная мне не сложно подстроиться Редактировалось: 4 раз (Последний: 22 апреля 2017 в 23:01) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||||||
Такой микрофон вроде подходит: http://tdargo-group.ru/52/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3Dмикрофон+st-05+ару%2Bрр&ymclid=928914709096692199800001 Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||||||
Посетитель Калуга Сообщений: 95 |
Выносной микрофон по блютузу http://avtozvuk-info.ru/aksessuary/vynosnoj-mikrofon-dlya-avtomagnitoly-222 | ||||||||||||
Теперь по делу. Слово выпрямлять неспроста сказано. Накладка действительно искривилась, раньше прилегала к кузову, теперь отходит. Выпрямлять бесполезно, искривится снова, потому что причина искривления находится в свойствах материала и выпрямлением не устраняется. Толк возможен в сочетании двух факторов : 1.накладка новая 2. в месте отставания будет подложено дополнительное крепление на скотч "3М". Зазор там большой ( накладка с поднутрением), потребуется несколько слоев скотча, но это единственный шанс. Попробуйте с ними предварительно согласовать способ ремонта; без замены накладки на новую это пустая трата времени. Я планировал съездить к ОД летом, на севере, в своих краях. Хочу дождаться тепла и посмотреть, изменится ли деформация. Сдирать накладку без замены на новую не вижу смысла, там , где отстает, она никак не зафиксирована и прилегает только за счет правильности изначальной формы. Если произошла деформация, то держать ее в этом месте нечему. Душите дилера на замену накладки и предварительно почитайте ЗоЗПП, пригодится. СОВЕТ: не говорите вообще ничего про гарантию, лучше напишите заявление с просьбой устранить выявившийся в процессе эксплуатации недостаток. По гарантии они могут замену не одобрить, а недостаток этой накладки обязаны устранять по закону, независимо от того, гарантия это или не гарантия. oapv, подскажите нам пожалуйста, как устраняют щели между кузовом и обвесом на вашей СТО и какой это дает результат ? Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 апреля 2017 в 00:16) Ларгус Кросс продан | ||||||||||||
Вот такой куда в тыкается-не в магнитольный разъем 3.5,не?
Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 апреля 2017 в 10:23) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||||||
У меня обвес (не бампер, а именно обвес) от кузова отстает, щель около 3мм с обеих сторон. Туда грязь летит, это уже плохо. Ларгус Кросс продан | ||||||||||||
![]() Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||||||
В идеале? Таких нет. Есть где-то лучше, где-то хуже. Кстати с некоторого расстояния тоже кажется, что почти идеально. Подходишь ближе и оказывается зазор уже далеко не идеальный. Даже у себя обращал внимание. Самое проблемное место спереди справа. Смотришь с 5-7 метров и вроде огонь вааще, смотришь с 1 метра - и зазор напрягает. Вообще общался тут с сервисменами. Говорят, что кроссы 15 года этим страдали сильнее, потом завод возможно изменил поставщика обвеса или был изменён сам обвес и/или точность его установки. У самого проблема зазоров в местах стыков из-за деталей обвеса, которые на бамперах, так как накладки на арках совпадают с краем крыла, а вот накладки на бамперах ниже стыкового края бампера и подвинуть эти накладки достаточно проблемно, ибо она приклёпана к бамперу через штатные отверстия а так же прикручена винтами-саморезами совместно с бампером. Теоретически только если все отверстия чуть разбивать, делатьовальными и заново фиксировать накладку на пару милиметров выше. Кстати говоря мой пластик обвеса очень "дышит" от температуры и летом в жару зазоры обвеса не то что исчезают, а детали начинают упираться в друг друга. Так что уменьшение зазоров тоже чревато в жаркую погоду. Если реально ничего не отклеилось и не оттопырилось, конкретно зазорами лучше не заморачиваться. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||||||||
И ещё. Ранее слышал, что на сандериках и калинах кросс ситуация лучше. Да и казалось и думалось так. Стал присматриваться. Да ни фига. Может сос тыками там всё проще, так как там сами накладки потоньше и попроще, так они есть вспученные и отклеивающиеся. И даже на ино подобные обвесы есть с проблемами. Не случайно наверно на более дорогих и современных ино всю идеологию обвесов поменяли - там обвес ставится в выштамповку на крыле и находится как бы внутри арки, а не снаружи на крыле. Да, менее брутально, менее заметно, может даже и не красиво, зато надёжно. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||||||||
Посмотрите на Х5, туарег, соренто, спортэйдж, хс90 и прочие кроссоверы/внедорожники последних лет и поймёте о чём речь. Рассширение арки происходит за счёт самого крыла, а вот кромка как раз защищена такой внутриарочной накладкой. К этому скорее всего и пришли из-за проблем подобных нашим. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||||||||
Вот, кстати. Видно, что в арках обвес не заходит на внешнюю поверхность крыла и находится в специальной выштамповке соответствующей формы. При этом от пескоструя защищает. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||||||||
Вот ещё, чтоб понятно было о принципиальных отличиях обвесов. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||||||||
Что еще заметил:когда пыльно на улицах то после поездки и парковке при открытии передних дверей получаешь на голову приличную порцию пыли,на прошлом вроде так сильно не замечал а здесь прямо бесит-вечером пропылесосишь,уберешься в салоне,на следующий день поедешь куда то и сразу после парковки и открытии передних дверей бах порция пыли на голову и в салон...это как то можно исправить? ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2017 в 21:44) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||||||
Можно попробовать открывать дверь медленно, чтобы разрежение в салоне не так сильно подсасывало пыль внутрь. Ларгус Кросс продан |
