Доработка дроссельного узла (ДДУ)
Данная тема пусть и начата тобой, но абсолютно не требует личного твоего присутствия . Есть бог или нет, не требует доказатеств. Вопрос веры. Крючек закинут, жди адептов в секту на трату денег и улучшения твоего материального положения. Темка заглохнет попросишь своего адепта шевельнуть словами: как я счастлив на 500 руб. Пока, пока. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 211 |
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2016 в 15:34) Ремонт,тюнинг автомобилей | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2016 в 16:05) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
А ДПДЗ не участвует в этом? Ремонт,тюнинг автомобилей | ||||||
Сантехники рулят. В чем смысл менять кривую расхода ( однозначно не линейную),если все остальное заточено под штатную характеристику дпоссельного узла. Праильно ннадо и прошивку менять. Ибо акромя расхода есть еще масса воздуха, процент кислорода, сопротивление фильтра, обороты. В случае отсутствия ожидания старта со сломом спинки сидения все рстальное дотюнингуем за ваши деньги. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Прошивку можно не менять. Это ваше предположение и картинки с инета не более. Повторюсь на СТОКОВОЙ ВСЕ РАБОТАЕТ и очень замечательно. Ремонт,тюнинг автомобилей | ||||||
svv ! Если взялся что то предложить, то надо подробно объяснить, что ты предлагаешь, почему, и преимущества твоих доработок. Если тебя не понимают, значит плохо объясняешь. Возможно люди(твои) и ты сам все делаешь очень хорошо и грамотно, но если не можешь так же грамотно объяснить, результат - (0 ) Начинаются взаимные оскорбления, а это совсем плохо. Доработка узла заслонки нужна в цепи доработок всего двигателя, насколько она нужна сама по себе для обычного двигателя - большой вопрос, т.к. везде за ней следует перепрошивка минимум, которая тоже стоит денег. Вот ребята с условно системным и ЧЕСТНЫМ подходом к тюнингу двигателя и результаты измерений. https://www.drive2.ru/l/288230376151899016/ Теория и практика определения внешней скоростной характеристики двигателя, или как разрушить некоторые мифы и подтвердить факты о тюнинге двигателя. Часть 2. В предыдущей записи БЖ (www.drive2.ru/cars/zaz/96…/288230376151875845/#post) мы закончили исследование зависимости внешней скоростной характеристики (ВСХ) на этапе 1.6. Далее, нам предстоит: 1.7 Замена дросселя 46 мм на дроссель 55 мм, чиповка 1.8 Исследование ВСХ (ВСХ_3) (Далее длинный список доработок) По пункту 1.7, его проверка пункт - 1.8 Картинки по ссылке. Отчет: "Оценим результат. Если рассматривать максимальное значение мощности, то можно отметить небольшой прирост – порядка 2.5 л.с. (на 5200 об./мин., хотя эти значения – в пределах погрешности измерения). Но при этом в характеристике кривой мощности появились дополнительные экстремумы, т.е. она стала менее гладкой. Как это можно объяснить? Вероятно, увеличение площади дросселя сказалось на количестве смеси, но только в определенной зоне оборотов. В другой области оборотов – появление дополнительных экстремумов может объясняться наличием образовавшейся «ступеньки» в переходе дроссель-рессивер и возникающей турбулентностью на ее границе. Таким образом, замена исключительно дроссельной заслонки не дает какого-либо ощутимого эффекта по увеличению наполнения цилиндров. Для получения более существенного результата необходима комплексная доработка впускного тракта (расточка каналов и сопряжение переходов) или замена дросселя совместно с рессивером." Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 октября 2016 в 06:09) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Правда md-тюнинг изменяет кривую взаимодействия в сторону обратную от нужной, т.е. делает неудобный линейный отклик нелинейным, но еще более неудобным ))) Ну, что делать? Они ищут и это хорошо. Да они нифига не понимают ничего в проектировании интерфейсов, но уже то, что люди поняли, что он кривой и пытаются найти решение - хорошо. Правда есть еще спрос рынка на эмуляцию мощности, но все равно рано или поздно подсуетятся спецы по интерфейсам и поменяют отклик руля и педалей так как должно быть - благо с электроуселитеями и е-газом это не требует каких-то модификаций серьезных. Я вот всю жду появление на егаз нахлобочки "антиджиттер", но все никак - никто не сообразит. | ||||||
По сути эта фигня - это эмуляция мощности. Ее смысл сделать педаль газа более чувствительной в начале хода, снизив разрешающую способность, если так можно сказать. С точки зрения удобства управления это УЖОСУЖОСУЖОС. Попробуй у себя на мыши поставить отрицательное ускорение - это будет ровно то же самое. Но такая настройка дает более уверенный старт и ощущение большей мощности. А если ты затюнил двигло так что выросла его реальная мощность - нафига тебе эмуляция?
Но не проще сильнее на педаль давить? Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2016 в 17:24) | ||||||
![]() Я свой двигатель сразу затюнил, в автосалоне - купил 16кл вместо 8кл. Теперь задумался отэмулировать Ларгус под Тазератти, думаю с какой стороны с болгаркой нАчить ![]() Про джиттер подскажу: на трассе прижимай правую ногу к тоннелю, можешь выиграть 0,5л/100 Проверяли при снятии характеристик по топливной экономичности ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2016 в 17:44) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Целевая ..она всегда спит и ВИДИТ - как с тарантасика снять злости и прыти.., аки мерседеца в три цены дорожавее -который .. И уравняться с ним ..ну не в сознании- хотяб на трассе типа "двор- столбовая - кювет =================== ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Сейчас вроде начало до них доходить, что продавать бесполезную фигню в 20 раз дороже, чем она стоит трудно, поэтому продают в 14 раз дороже... Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2016 в 18:22) | ||||||
Все как, то за динмику, да за разгон. Обратный процесс бросания педали не просвещали? Типа торможу двиглом, а мудотюних типа дальше везет? Или так: переключаюсь рычагом с низшей на высшую снова кивок педалью. Может мд тюнинг в сочетании с дверным мебельным доводчиком вообще в кайф бцдет. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Если первое, то ты не сюда зашел. Еще раз - для комфорта гнуть кривую нужно зеркально от того что делает md-тюнинг. Чтобы вначале ход был большой с большой разрешающей способностью, а в конце быстро нарастал. | ||||||
Что то у вас, все перепуталось, сэр. Это вы писали? ДжИттер Джи́ттер (англ. jitter — дрожание) или фазовое дрожание цифрового сигнала данных — нежелательные фазовые и/или частотные случайные отклонения передаваемого сигнала. Jet( Джет ) быстрый небольшой реактивный самолет бизнес авиации. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Виталик(svv), прочитал про твои подвиги на Лачетти форуме и разбитый Логан, и чем закончился там твой бизнес. Т.к. сказать по существу тебе нечего, пора заканчивать. ![]() 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Вопрос был совершенно другим/детским - Увеличивается ли крутящий момент ДВС на малых углах открытия ДЗ (т.е. в зоне "доработки" ДУ) ??? Поэтому ни к чему эти незаконченные блудливые рассуждения(до которых мы возможно со временем дойдем), а пока ответь на вышепоставленный вопрос...или зная/предполагая последующие вопросы нет ответа на этот ??? ![]() ЗЫ:svv хватит ломать форум безразмерными и некорректными(гипертрофированными) картинками с графиками, ок ? ..вот какие нада ставить: Bugatti_W1200, нулевой фильтр, полированный впуск, проточки на ДУ и ТК, валы 68 на впуск и 53 на выпуск ![]() ![]() ...прокомментируешь такую красоту ![]() . ЗЫЫ: опять правил чтоб все влезло...svv мах размер по горизону 800р, это не сложнее чем ДУ точить ![]() . Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2016 в 23:14) | ||||||
Все так и есть! К чему тема о дросселе? А вот к чему: На Дастер форуме Чип+доработка дросселя - 9000 руб (по клубной карте) Скидка предоставляется только при предъявлении клубной карты А вот Виталик-прошивальщик общается с лохами(за кого он всех держит) на других форумах(о Ларгусе) Цитата: "По последним данным наших тестеров,расход падает на 1.5-2.0 литра при этом машина едет на голову выше стока. Это результат откатки прошивки в онлайне. Подождем еще подтверждений фактов. svvmotorsport, 7 янв 2015" Ответ лоха(честного), одного из первых перепрошитых на Ларгусе : "Не полусяися у меня так ездить, как было до прошивки так и осталось...." Другое,о прошивках svvmotorsport сказал(а): ↑ Пока прошейтесь дровами у сторонних производителей. Найдите разницу.:d Вопрос лоха: Что есть "дрова"? Ответ лоха(удивленного ответом Виталика): Думаю, "дрова" это всё, что не СВВ :D Паулюс - дрова, Адакт - дрова, Ледокол - дрова, СВВ - д'артаньян Ответ Виталика(незаменимого): Это ваше мнение и не больше. Покажите кто ларгус сможет откатать в онлайне на родном блоке реально???? покажите ВСХ ??? мы провели огромную работу по этим эбу. Пускай кто либо попробует повторить.:d Еще ответ Виталика этому же лоху на тот же вопрос: Вам, что не залей не поможет ни чем. И т.д. и в таком же духе. Ссылки не даю, можно легко найти поиском, забив фразу в поиск. Дальше решайте самостоятельно, как быть, раз мы тут кругом лохи, но есть и упоротые(на нашем форуме) по словам Виталика ![]() Вранья и некомпетентности с меня хватит, уважаемый Брат2. Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 октября 2016 в 09:25) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
