Круиз-контроль
Виталик:
При желании всё возможно,но стОит ли оно того. Запчасти (впускной коллектор,дросс.заслонка,эл.педаль) плюс переделка проводки и всего прочего,плюс прошивка блока,проще и дешевле за 50 косарей за бугром купить,ну или забыть про него и ездить как раньше
Да уж, делема.
kirpisimist:
Виталик:
Да уж, делема.
Да, ладно. Кирпич на педаль, а сам на заднее :)
Denis2789:
Кирпич на педаль
Зачем так радикально и по варварски,можно электро магнит на педаль или к заслонке примастырить,по человечески будет)
Denis2789:
Пока использую жену в качестве круиз-контроля, любит ездить по прямой.
город Е
Виталик:
Черенок. Можно какой-нибудь не толстый. От швабры или лентяйки. В педаль и в потолок ставить.
Или телескопическую.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Из ЕГАЗ педали можно достаточно легко сделать круиз-контроль, точнее НАЖИМАТОР ГАЗА..
Два резистора/дорожки в педали, в паралель педали подключить два резистора (подобрав сопротивления заранее)..
Можно даже РАЗНЫЕ режимы подобрать: Тухляк, Средний и другое... - обороты не будет держать, но на газ давить будет одинаково
Надо только предусмотреть отключения резисторов при нажатии на педаль тормоза/сцепления.. Иначе можно улететь..
Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 февраля 2023 в 16:32)
У меня, кстати, сам иногда круиз влключается, хотя я его не ставил.
КОгда нажмешь тапок в пол зимой, педаль примерзает к коврику, и обратно не вылетает. Удобно... Правда, ревешь, когда сцепу выжмешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2023 в 16:45)
Denis2789:
можно же кнопками сбавить скорость. Десять раз нажал на минус, потом столько же на плюс
Не нужно столько движений. Короткое нажатие - 1кмч, чуть длинней нажал и 10км перескакивает.
Езжу постоянно с включенным лимитом. Вгороде обычно 78кмч, но есть места по 40 и 50 ограничение, там одним движением перетыкаешь на 10 или 20 вниз.
Зы. Мне когда машину манагер искал по дилерам, предложил комплектацию ниже на 10ку дешевле, но с кондеем и музыкой Сони. А я специально выбирал комфорт, чтоб круиз был, музон встроенный, и еще гора плюшек, которых в младшей не было.
По итогу, в Самаре так и не нашлось, предложили с Тольятти забрать, на что я сразу согласился. Чуть больше месяца ожиданий и в конце апреля 21г я забрал Гуся ФЛ. Около 40ткм пробега на сегодня, и только положительные эмоции.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2023 в 17:04)
То же самое и с тросиковой педалью,даже проще,например по такому принципу или такому,или своё что нибудь выдумать)
Виталик:
А лимитатор, как выдумать? Ведь круиз - это не только движняк с заданной скоростью, но и контроль превышения.
Я вот езжу тапка в пол, но при этом не превышаю.
Подбором плашек разных калибров под разные скорости под педаль газа)
Я же не говорю про полноценный круиз с лимитатором,это ответ на электронную педаль с подбором резисторов
Короче, проще Ларь обновить до ФЛ и не выдумывать всякую ерунду типа недокруиза.
Зы. Как вариант, у кого ВАЗ моторы, можно с разбора купить проводку в сборе от ФЛ и собрать на дорестайле внутрянку со всеми опциями.
Слишком дорого и геморно будет,у FL кан шина есть а у обычного нет, много всего мудрить придётся,проще сторонний круиз поставить,пусть и не такой удобный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2023 в 17:43)
Похоже, лучше тады круиз за 50 косарей приобрестиsmileтем более, для ваз моторов с е-газом есть варики подешевше
Самое интересное не показал)) как он внизу сделал? через блок чтоли? Можно ручку подсоса от жигулей приспособить, вывести прямо к дросселю))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2023 в 20:50)
Ну, вот, а вы говорите 50тыщ.
kirpisimist:
Если цепочку золотую применять, вместо веревки, то может и все 100
город Е
kirpisimist:
Ты это уже из магазина пишешь? Стоишь в очереди за тросом подсоса?  hehe
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Проводка Лада Ларгус Фл Комплект оригинал
Сюда добавить щиток приборов, ЭБУ, блок салона, мультируль и подрулевой, получится полный ФЛ внутри, со всеми плюшками.
Написал им сообщение, ответили, что щиток есть в наличии, остальные блоки по номерам можно подобрать.
Наверное около 50 и выйдет вся переделка проводки.
Их работа.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 февраля 2023 в 09:06)
Василий_на_Ларгусе:
Выбираю цвет верёвочки и размер шарика.😆
Denis2789:
Можно цепочку от туалета,будет совсем бюджетно.😁
Очень радикально.Не доверяю, я таким радикальным вмешательствам в электрику, как начнёт потом глючить всё по кругу. Но, тоже вариант, даже с плюшками.
Интересно, а никто не пробовал в работающем режиме круиза натянуть ручник ( или тормозить им). Что будет? rofl
