Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #76 - 24 января 2017 в 17:52 | |
Автолюб: | колесо блокируется это точно |
След от шипов на льду непрерывный или прерывистый (скорость больше 10 км/ч)? Если прерывистый - это нормальная работа АБС. Если непрерывный - к дилеру, и, скорее всего, дело не в АБС. И очень короткий ликбез про торможение с АБС. При экстренном торможении педаль жать в пол, даже если застрекочет раньше. Причина - стрекотать начинает на первом поскользнувшемся колесе. Остальные могут при таком нажатии не тормозить вообще. А когда педаль в пол - тормозят все четыре. |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #77 - 25 января 2017 в 09:19 | |
Евгений: | Причина - стрекотать начинает на первом поскользнувшемся колесе. Остальные могут при таком нажатии не тормозить вообще. |
Так это - не исправность или нормально? KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #78 - 24 февраля 2017 в 20:36 | |
Прояснилось со скрипом. Это тормоза.
Сомптом. При тяге руля влево, а иногда и при движении прямо появляется писк. Пропадает если нажат на тормоз или повести рулем вправо.
Что это, насколько критична неисправность? ТО-4 через 1500, дотяну или надо сейчас суетиться? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #79 - 24 февраля 2017 в 20:47 | |
Инженегр, Проверяй ступичные подшипники. У меня скрипело при повороте руля вправо, а при повороте влево пропадало. Грешил на колодки, когда полез смотреть, оказалось что колодки еще не совсем умерли, а ступичный накрылся, колесо немного болталось, несильно. А вроде даже и не шумел подшипник, или я просто глухой. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #80 - 24 февраля 2017 в 21:36 | |
Во везет людям с дорогами ,подшип узнают по скрипу,а тут по стуку об колдоямины. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #81 - 24 февраля 2017 в 22:00 | |
Инженегр: | иногда и при движении прямо появляется писк. Пропадает если нажат на тормоз или повести рулем вправо. |
такое и у меня на 3м комплекте колодок.
Инженегр: | через 1500, дотяну или надо сейчас суетиться? |
смело...... я так весь км езжу от замены колодок. скоро буду менять, разбираться..то ли суппорта, то ли еще что. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #82 - 15 апреля 2017 в 10:09 | |
Пробег 150ткм, город. При смене резины обнаружил подклинивание заднего правого колеса. Трос не причем, ходит свободно. После пары ударов молотком по опорному диску барабан начинает крутиться. Нажав-отпустив тормоз или подняв-опустив ручник барабан вращается с трудом, но после ударов молотком по опорному диску освобождается. Неужели стяжная пружина? Разбирать боязно, вдруг подшипник развалится. Кто то сталкивался,как решали? ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #83 - 15 апреля 2017 в 10:36 | |
Balamyt59: | подклинивание заднего правого колеса |
Греется диск? А, в принципе он и будет грется. Продолжить процедуру с молотком, если помогает. Наверное механизм подклинивает после зимы (грязь, ржавчина). Молоток помагает. Надо им побольше постукать, мож разработается. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2017 в 10:39) |
Посетитель Белокуриха Сообщений: 209 | #84 - 15 апреля 2017 в 12:08 | |
Balamyt59: |
Приобретай, хотя-бы один подшипник и снимай ступицу, определяй причину клина, если повезет и подшипник не развалится, то смотри заодно и вторую сторону. Можно и колодки заранее купить, вдруг уже износ большой. Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. |
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #85 - 15 апреля 2017 в 13:19 | |
alexaltai: | Приобретай, хотя-бы один подшипник и снимай ступицу, определяй причину клина, если повезет и подшипник не развалится, то смотри заодно и вторую сторону. Можно и колодки заранее купить,
ДА! Верный совет.Закажу подшипник и колодки, заменю по ситуации.Пока понаблюдаю, но разработать не удалось. После сильного нажатия на тормоз, какое то время чувствуется тяжелый накат. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #86 - 15 апреля 2017 в 16:27 | |
Balamyt59: |
...Пробег 150ткм, город...
...Разбирать боязно, вдруг подшипник развалится. Кто то сталкивался,как решали?...
Это вот отголоски наплевательского отношения на ТО-4 и ТО-8.
Или вы из тех, кто свято верит, что в автомобиле всё вечное, ибо я никогда раньше (на других авто) не лазил туда и ничего не делал?
А раз я не был в Никарагуа, значит - её не существует! RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #87 - 16 апреля 2017 в 00:53 | |
Balamyt59: |
у меня при 160 недавно заклинили оба колеса . одно отошло при постукивании другое нет. Причина заклинивания была в закисшем регулировочном рычаге на колодке к которому цепляется трос ручника - рычаг отошел когда вы поставили на ручник и назад позже не вернулся когда убрали ручник , а колодки так и остались разведенными. Это стандартная проблема многих машин.
Покупайте колодки (их проще заменить у меня в самом тонком месте накладка была менее милиметра) про ступиничный не переживайте наши машины относительно молоды поэтому он к ступице еще не прикипел (именно прикипание к ступице является причиной располовинивания подшипника) снимется без проблем , а вот с барабаном на стороне подклинивания возможно придется повозится . в следующем посте покажу мой чудо съемник. |
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #88 - 16 апреля 2017 в 00:56 | |
Мой чудо съемник. Кстати и внутренние шрузы так на ура выдергивал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2017 в 00:57) |
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #89 - 16 апреля 2017 в 00:59 | |
У вас проблема в ручнике - пока не разобрали не пользуйтесь им, а то опять подклинит. |
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #90 - 16 апреля 2017 в 01:54 | |
после замены колодок барабан не будет налазить нужно свести колодки уменьшив длину механизма автоподвода колодок. После окончательной сборки ручник скорее всего не будет работать. Жмем на тормоз и работаем ручником вверх-вниз раз 80 механизм должен развести колодки до необходимых допусков и ручник заработает. Вроде больше тонкостей нет.
PS не регулируйте ручник болтом в салоне под ручником. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #91 - 16 апреля 2017 в 05:37 | |
shturman: | Мой чудо съемник. |
Замечательное ноу-хау!  Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #92 - 25 апреля 2017 в 18:46 | |
LarqusMen585: |
Инженегр: | иногда и при движении прямо появляется писк. Пропадает если нажат на тормоз или повести рулем вправо. | такое и у меня на 3м комплекте колодок.
Инженегр: | через 1500, дотяну или надо сейчас суетиться? | смело...... я так весь км езжу от замены колодок. скоро буду менять, разбираться..то ли суппорта, то ли еще что.
Вроде порешалась моя проблемка(из за нее еще попал на подш.п\ст.)Вчера заменил пер.колодки(износ был у всех 4х-разный- от железа,до больше половины остатка). ,почистил посадочные пружины для колодок-смазал их, поставил колодки(маркон,вроде).поездил вчера\сегодня- писка\воя нет, вроде и накатик появился(раньше затормозил,педаль отпустил=машина никуда не двигалась- даже под небольшой спуск)счас катится.
Появилась эта причина после замены в том августе пер.колодок... то ли чуть увеличены "уши" были, или не смазаны\почищены места под колодки- не знаю, но такие колодки брать больше не буду.........
до этого первая замена колодок была в 113ткм, вторые примерно отходили 85ткм, а эти третьи=примерно 30ткм!!!!!
Завтра с города выеду гляну как поведет себя, ну и на расход топлива тоже(должен бы снизиться чуть). а в пятницу на дальняк точно покажет что и как. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Asunción Сообщений: 771 | #93 - 25 апреля 2017 в 18:54 | |
Кстати! Какая мин. толщина дисков? Колодки то замененные прозапас оставил прошлым летом.. Поменял, поскольку куплены были и колесо открутил.. Не зря же трудился - вот и поменял.. Пакетик смазки суппортов ликви моли так и не вскрывал (поскольку осталась смазка от прошлых колодок (в комплекте что была).. Вот штангелем замерю как переобуваться буду.. Но есть ли нормативы? oapv, отзовись если в памяти хранится.. Или дай направление для поиска.. ссылка на политоту |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #94 - 25 апреля 2017 в 18:56 | |
Калки: | Какая мин. толщина дисков |
19.8 и меняй ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Asunción Сообщений: 771 | #95 - 25 апреля 2017 в 18:59 | |
LarqusMen585: | 19.8 и меняй |
Пасибки!
Т.е. если больше - можно смело ездить? А буртик по краю сточить.. ссылка на политоту |
Посетитель Asunción Сообщений: 771 | #96 - 25 апреля 2017 в 19:01 | |
Евгений: | официально 19,2 минимальный остаток. |
И тебе спасибо, добрый человек!
Я то так.. для общей эрудиции, чтоб не погружаться слишком в поиски.. Не подсказали бы - все равно пришлось бы, но теперь буду знать на что ориентироваться!
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #97 - 25 апреля 2017 в 19:03 | |
Калки: |
Я ошибся, память подвела. Толя правильно написал 19,8. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Asunción Сообщений: 771 | #98 - 25 апреля 2017 в 19:05 | |
Евгений: | Я ошибся, память подвела. Толя правильно написал 19,8. |
Все равно спасибо, что откликнулся! Ведь мог бы и промолчать..
 Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2017 в 19:06) ссылка на политоту |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #99 - 25 апреля 2017 в 20:09 | |
Калки: | буртик по краю сточить |
ничего ни разу не стачивал еще. хотя вчера из за него и не смог штангеле замерить- поэтому замерил износ правого т\диска с наружой стороны(от вершины буртика, до рабочей плоскости диска)-показал=3.2мм.
Калки: | знать на что ориентироваться!
=получается у меня счас примерно 15.6мм диск  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #100 - 25 апреля 2017 в 20:22 | |
LarqusMen585, рисковый ты.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2017 в 20:23) KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
