Посетитель Мытищи Сообщений: 45 | #1 - 12 октября 2016 в 12:53 | |
Добрый день! Коллеги, не нашел на просторах инета ничего вразумительного.проблема в следующем. при торможении, на небольшой скорости, почти перед остановкой, машина останавливается рывками, биения в руль или педаль нет ни на скорости ни при торможении. передние диски и колодки менял. пробег всего 25. могут задние барабаны искривиться? кто-то менял их? экзист дает на родные конский ценник, а например TRW можно купить по 2 тыс. и менять ли подшипники и колодки при замене барабана? КРОСС 7 мест, венера |
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #2 - 12 октября 2016 в 16:27 | |
Макс: |
Попробуй тормозить ручником, проверишь задние тормоза на биение. Хотя склоняюсь к биению передних дисков. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #3 - 12 октября 2016 в 16:52 | |
Возможно сцепление посильнее нажимать. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 66 | #4 - 12 октября 2016 в 19:05 | |
Может колеса овальные? |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #5 - 12 октября 2016 в 19:35 | |
На каком грунте тормозите, может абс срабатывает |
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #6 - 12 октября 2016 в 19:40 | |
вот еще не пойму, зачем хоть колодки на таком пробеге менять, а диски тем-более. задние барабаны искривиться не могут, если только лопнуть. не тратьте зря свои денежки. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #7 - 13 октября 2016 в 17:33 | |
1Slava1: | не тратьте зря свои денежки. |
1Slava1: | может абс срабатывает |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #8 - 13 октября 2016 в 20:19 | |
Макс: | на небольшой скорости, почти перед остановкой |
АБС ниже 5 км/ч не работает (не должна, в смысле) |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 495 | #9 - 13 октября 2016 в 20:25 | |
Макс: | на небольшой скорости ... машина останавливается рывками, биения в ... педаль нет |
Какой нафиг АБС?
Машина останвливается рывками. С АБС она плавно останавливается. Только на небольшой скорости - вероятность сработки АБС никакая (хотя я сегодня на стоянке заставил АБС работать ). Биение в педаль нет - точно не АБС. |
Посетитель воронеж Сообщений: 1 | #10 - 16 октября 2016 в 13:44 | |
1Slava1, Мне колодок хватает ровно на 22500 км пробега. дисков на 45000 км.
P.S. Что касаемо биения, у меня появилось, когда с жопы на перед диски поставил и не отбалансировал. Cross фул фарш |
Посетитель Челябинск Сообщений: 66 | #11 - 18 ноября 2016 в 20:47 | |
Парни у меня одного на холодную колодки скрипят? |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9726 | #12 - 18 ноября 2016 в 21:41 | |
Вынуть предохранитель - обесточить ABS. Посмотреть как без неё будет торможение происходить.
Вообще-то у Ларгуса какие-то жесткие тормоза. Нет мягкости и плавности. Дыщ - и встал, как вкопанный.
На других машинах почему-то не так. Всё плавно, мягко... RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9726 | #13 - 18 ноября 2016 в 21:43 | |
olegator174: | Парни у меня одного на холодную колодки скрипят? |
У меня скрипят-свистят когда плавно придавливаешь педаль. Когда жестко нажмёшь - всё тихо.
Всё намазано где надо - не помогает. Как-то хитро ABS пульсирует по колодкам что ль в таком режиме...
На заводских стоковых колодках такого не было. Сейчас стоят TRW GDB3332S на тех же подсточеных дисках. Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 ноября 2016 в 21:46) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #14 - 18 ноября 2016 в 22:05 | |
Сегодня в -30 заметил скрип колодок ...
И неоднократно.
В первый раз за два года Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 66 | #15 - 18 ноября 2016 в 22:15 | |
Вот и у нас ниже 15 опустилась температура и заскрипели, пока не согреются скрипят безбожно, 17000км пробега не стерлись же они. Летом тихо было. Обычно скрипят при перегреве, а тут на морозе, первый раз такое. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 66 | #16 - 18 ноября 2016 в 22:17 | |
kanvlg: |
В этом плане не согласен нормально мягко все, может у вас чтото с торм.системой не так? |
Посетитель Челябинск Сообщений: 66 | #17 - 18 ноября 2016 в 22:19 | |
kanvlg: |
Может ABSка замерзла и мозга компосирует, возможно, не думал об этом, заехать отогреться надо и выехать проверить. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #18 - 19 ноября 2016 в 11:39 | |
olegator174: | 17000км пробега не стерлись же они. |
Канешна! Просто не успели.
Скажу по секрету - мои передние колодки (ух, жить им ЫщО), на втором десятке разменял.
Пы.сы. Кто как ездит...
Пы.пы.сы. Тоже правда поскрипывали... FSO15 - 02K платина |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #19 - 19 ноября 2016 в 13:48 | |
olegator174: | Может ABSка замерзла |
Угу... В каком месте оно замерзнуть может?
нужно иметь, чтобы бред не писать. |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #20 - 19 ноября 2016 в 16:13 | |
kanvlg: | На заводских стоковых колодках такого не было. Сейчас стоят TRW GDB3332S на тех же подсточеных дисках. |
Ключевое - буква S в конце марки колодок. Эти колодки для Азии и Африки выпускаются. Дальше объяснять???
Зы: надо думать когда заказываешь или проверять, когда заказ получаешь. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #21 - 20 ноября 2016 в 07:33 | |
Вообще то заметил, колодки,которые не жрут диски, пищат пока холодные,прогреются, их уже не слышно. На неделе менял резину,глянул колодки,износа не наблюдается,провёл пальцем чисто,диски блестят чистотой.Думаю,что колодки проходят не меньше 100 тыс км... |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #22 - 20 ноября 2016 в 14:15 | |
Александр: | колодки проходят не меньше 100 тыс км... |
Э... Нобелевскую премию получите. |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #23 - 20 ноября 2016 в 14:48 | |
Евгений: | Э... Нобелевскую премию получите. |
Колодки РоадХаус Испанские - диски жрут слабо и ходят долго. Личный опыт - 45 тысяч и замена дисков вместе с заводскими колодками. Поставил Роадхаус и диски Брембо - проехал на них те же 45 тысяч - колодки тысяч 10-15 еще проходят, диски смену колодок вполне переживут, а то и больше. Езда в основном по городу и по пробкам - результат ну очень неплохой. А, ну да, колодки не пищат и не скрипят. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #24 - 20 ноября 2016 в 19:36 | |
Да нет было у меня авто,на котором колодки выхаживали по 120 тыс,машину продал с пробегом 350 тыс,диски и барабаны с колодками стояли ещё родные,и только перед продажей поменял диск сцепления... |
Посетитель НашЭн РашЭн Сообщений: 1399 | #25 - 20 ноября 2016 в 20:30 | |
Андрюха: | диски смену колодок вполне переживут, а то и больше. |
Эт чо за диски у нас ?
Из глиняного овна чоли ?
Или люди катаются по светофорам по системе : "полный газ- в "пол" тормоз " На животУ набью - "Тату"! |
