Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #51 - 22 ноября 2016 в 17:49 | |
kanvlg: | есть поставки колодок с полным джентельменским комплектом: колодки, смазка, болтики, пластинки и ворох бумаги "напочитать". |
Ну это наверное для второй,если не третьей замены... |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #52 - 23 ноября 2016 в 06:37 | |
Александр: |
daalev: | японские авто закончились в 90х годах | Да скорее всего так и есть,вам виднее.вы ближе к ним живёте...
Поэтому и пишу. Поэтому ,ещё, многие праворулЬщики что то там булькают про "настоящее японское качество", просто они докатывают авто конца 90х, на которых и металл ещё Металл, и диски торомозные живут по 200+к и т.п.
Но то, что ввозят уже сейчас, типа, там, ТОйота ББ или Тойота ПОрт(ки)э -уже современная фольговая коробочка со свистящим навесным при пробеге под 80, с кузовом "не толкать в сугробах"! с рычащим на холостых мотором (выработка или стуки) и т.п.. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #53 - 23 ноября 2016 в 13:50 | |
daalev: | Но то, что ввозят уже сейчас, типа, там, |
 FSO15 - 02K платина |
Посетитель Челябинск Сообщений: 66 | #54 - 26 ноября 2016 в 20:23 | |
Короче все понятно, надо менять колодки, посмотрел на выработку торм.дисков за 15.000км миллиметра 2 точно, надо попробывать колодки помягче. Раньше пользовался HI-Q на других машинах, поищу на эту, может найду. Кто какие посоветует? TRW сразу отпадает без разницы с каким индексом. |
Посетитель Краснодар Сообщений: 121 | #55 - 1 декабря 2016 в 10:47 | |
kanvlg: |
Вынуть предохранитель - обесточить ABS. Посмотреть как без неё будет торможение происходить.
Вообще-то у Ларгуса какие-то жесткие тормоза. Нет мягкости и плавности. Дыщ - и встал, как вкопанный.
На других машинах почему-то не так. Всё плавно, мягко...
Согласен может один из датчиков тупит вот система и думает что колесо блокировано и начинает чудить LADA LARGUS CROSS, 7 мест, ледниковый |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #56 - 14 января 2017 в 09:22 | |
Бочёнок: | Вообще-то у Ларгуса какие-то жесткие тормоза. Нет мягкости и плавности. Дыщ - и встал, как вкопанный. |
У меня тоже на совсем новом кроссе - только выехал из салона, проехал по городу (погода ужасная - снежная каша) на небольшой скорости - при торможении почему-то слышен звук справа как-будто блокируется правое переднее колесо (только справа).
Это что, неисправность АБС или колодки ещё не притёрлись, кто подскажет? KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #57 - 14 января 2017 в 15:15 | |
olegator174: | надо попробывать колодки помягче. Раньше пользовался HI-Q на других машинах, поищу на эту, может найду. Кто какие посоветует? TRW сразу отпадает без разницы с каким индексом. |
А чем ТРВ не угодили? Покупные колодки ТРВ 3332 - это совсем не те ТРВ, что ставят на заводе. Разница настолько бросается в глаза, что создаётся впечатление, что купил колодки другого производителя.
Вряд ли кто раскроет правду, в каком сарае под Самарой клепают для конвейера колодки ТРВ, или, скажем, диски тормозные БОШ, которые надо менять после 45 тыс. пробега...
Если хочешь, можешь попробовать колодки Роадхаус - диск кушают мало и ходят долго - не свистят и не пищат. У меня 50 тысяч прошли и еще походят. На следующую замену прикупил ТРВ 3332 - народ ездит на них и хвалит, тоже хочу попробовать
Заказываются в экзисте как аналог заводским ТРВ - маде ин Испания. |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #58 - 14 января 2017 в 15:19 | |
Автолюб: | при торможении почему-то слышен звук справа как-будто блокируется правое переднее колесо (только справа).
Это что, неисправность АБС или колодки ещё не притёрлись, кто подскажет? |
Скорее всего грязь попала и какая-то твёрдая песчинка скребёт диск между диском и колодкой. Осмотри диск на наличие бороздок и почисти весь узел. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #59 - 14 января 2017 в 15:47 | |
Андрюха: | Скорее всего грязь попала и какая-то твёрдая песчинка скребёт |
Это как раз АБС работает |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #60 - 14 января 2017 в 16:01 | |
Виталик: | Это как раз АБС работает |
Прошлым летом на Волге я встрял в песок, выехал конечно, но вся машина после этого была в песке. С тех пор диски тормозные все в бороздках - песок так постарался, ну и скрежет был аналогичный тому, который описан в посте 56.
Ну а насчет работы АБС - это, видимо, к ОД надо обращаться, раз машина только куплена. Однако по опыту могу сказать, что различные скрежеты при торможении зимой лечатся банальной мойкой и чисткой тормозных механизмов. Ну и сушкой после мойки, естественно - замёрзшая вода тоже посторонние звуки даёт. |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #61 - 14 января 2017 в 16:39 | |
Андрюха: | На следующую замену прикупил ТРВ 3332 - народ ездит на них и хвалит, |
Я постоянно езжу только на них и хвалю. И именно я заявляю что вид и качество колодок
в одних и тех же упаковках купленных в одном и том же магазине бывает разным.
Я убедился в этом при последней покупке. Очень сильно отличаются внешне.
Пока не ставил и как работают сказать не могу. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Сообщений: 8318 | #62 - 14 января 2017 в 16:50 | |
Андрюха: | Ну а насчет работы АБС - это, видимо, к ОД надо обращаться, раз машина только куплена |
Человек 20 лет на "пятерке" ездил,а тут новая машина с АБС,по снежной каше "застрекотала" и он подумал что неисрравность какая то |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #63 - 14 января 2017 в 17:49 | |
Андрюха: | Осмотри диск на наличие бороздок и почисти весь узел. |
Так я ж не полезу в новую машину. А то что это колесо блокируется это точно, звук блокируемого колеса за многие лета знаю.
Звук этот появляется если чуть сильнее нажмешь на тормоз!  Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2017 в 17:52) KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Сообщений: 8318 | #64 - 14 января 2017 в 19:17 | |
Автолюб: | звук блокируемого колеса за многие лета знаю. |
Ну и какой это звук? |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #65 - 15 января 2017 в 00:48 | |
Виталик: | Ну и какой это звук? |
Присоединяюсь к вопросу. Стрёкот с толчками в педаль тормоза или скрежет, как будто накладка на колодке сточилась и железякой по диску скребёт? |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #66 - 15 января 2017 в 00:50 | |
ярик: | Я убедился в этом при последней покупке. Очень сильно отличаются внешне.
Пока не ставил и как работают сказать не могу. |
Надпись ТРВ не краской а отлита в металле? и прижимные пружины новые в комплекте? Плюс очень добротный внешний вид? |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #67 - 15 января 2017 в 13:01 | |
Звук скрежета шипов по асфальту! KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 275 | #68 - 15 января 2017 в 13:09 | |
Автолюб,
АБС, гарантия поможет. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #69 - 15 января 2017 в 15:03 | |
Вован: | АБС, гарантия поможет |
Если АБС неисправна то на панели лампочка должна загорется. А в первую поездку на новой машине от радости и эйфории многое что может показатся  Это не стёб,так,предположение  |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #70 - 15 января 2017 в 19:40 | |
Виталик: | многое что может показатся |
Да нет, это не показалось, это явно слышно и только справа и не один раз. Я когда перед покупкой в салоне попросил поднять на подьемнике машину для осмотра, то специально прокрутил колеса, но только задние и это правое переднее и оно мне показалось крутилось туговато (задние намного легче), а вот левое не попробовал.
Наверное, надо ехать к дилеру!  KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Сообщений: 8318 | #71 - 15 января 2017 в 22:10 | |
Автолюб: | и оно мне показалось крутилось туговато (задние намного легче), |
Понятное дело что задние легче крутится будут,это не пятёра твоя бывшая заднеприводная |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #72 - 15 января 2017 в 23:07 | |
Виталик: | задние легче крутится будут,это не пятёра твоя бывшая заднеприводная |
Да, точно, забыл - это ж передний привод.
А кто знает, как проверить АБС? Только предохранитель вытащить? KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #73 - 16 января 2017 в 15:05 | |
Автолюб: | А кто знает, как проверить АБС? Только предохранитель вытащить? |
Ушёл в другую тему про тормоза - там много чего написано!  KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 36 | #74 - 17 января 2017 в 07:07 | |
Поставил новую резину Нордман 5 и АВС на снежку и гололеде затрещала по поводу и без . Первое что сделал проточил на токарном передние диски , на них борозды страшные плюс биение и износ ближе к наружному краю . Кстати пробег 70000км а колодки родные и еще тыщ на 20 хватило бы . Поменял передние колодки , после подтянул трос ручника т.к саморегулировка ни хэ не работает . Результат - тормоза заработали как надо , АВС не слышал уже пару месяцев . Пропал скрежет как металл об металл . стало тихо без треска и писка . Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2017 в 07:24) Жить хорошо , если есть на шо ) |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #75 - 24 января 2017 в 14:28 | |
Автолюб: | Звук скрежета шипов по асфальту! |
Беру свои слова обратно.  Это проявляется только на заснеженном асфальте, а на чистом, даже мокром, тормозит нормально. Значит точно АБС работает!  KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
