Посетитель Караганда Сообщений: 6 | #1 - 23 июня 2016 в 08:07 | |
День добрый уважаемые форумчане. Образовалась проблемка на моем ларчике 16 клапанном в люксе. Суть проблемы в следующем. После многочасовой стоянки машина стала плохо заводиться с первого раза. Идет кратковременное троение и последующий запуск. Все это действие длится пару секунд и дальше все в штатном режиме. В процессе дальнейшей эксплуатация подобной проблемы не наблюдается. Пробовал несколько раз включать насос перед запуском. Эффекта нет. Свечи меняли недавно на ТО. Поставили реношние. Колечки во впускном коллекторе заменены на реношные. Обороты не плавают. Сегодня попробовал перед запуском продуть движок стартером(педаль газа в пол и ...) и машина завелась после этого нормально. Подозреваю течь форсунок и в следствии чего свечи на утро становятся мокрыми и из за этого все проблемы. Может у Вас есть еще какие идеи. |
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #2 - 23 июня 2016 в 08:11 | |
Больше информации, сколько лет, пробег ну и т.д. |
Посетитель Караганда Сообщений: 6 | #3 - 23 июня 2016 в 08:30 | |
Годков два, пробег 36000км. Бензин 95 всегда. Заправщик один и тот же с момента покупки. Старые свечи были в отличном состоянии, т.е бенза в норме. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #4 - 23 июня 2016 в 16:56 | |
maten, попробуйте промывку форсунок в бензин залить, хуже не будет, возможно немного загадились.
И еще проверте свечи на премет ржавчины. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2016 в 21:02) |
Посетитель Воронеж Сообщений: 5 | #5 - 12 июля 2016 в 11:44 | |
У меня точно такая же проблема. На холодную плохо стало заводится, а когда заведешь, начинаешь подгазовывать, стреляет, а как прогреется все норм. Двигатель тоже 16кл. вот только пробег уже 109000 |
Посетитель Сообщений: 33 | Та же ерунда вылезла среди лета, на 83000 пробега. Кто-то решил свои проблемы? |
Посетитель Сообщений: 17 | #7 - 12 декабря 2017 в 16:42 | |
Всем привет. вот снова зима и снова проблема. сегодня утром не смог завести Ларика, двиг К4М, стартер крутит, бензин есть, не хочет и все. В итоге поступил как и раньше, завел с буксира, заводил на задней передачи, буквально два метра и мотор работает.Потом целый день без проблем. Завтра снова с утра наверное такая же проблема. пробег 165тыщ, компрессия в норме, спервые возникла такая проблема при 85 тыщ, потом регулярно в мороз 30 и более не заводилась, только с толкача, также пару метров и готово. сегодня было -22, так скоро и летом заводится не будет. кстати такая же проблема была и летом, все есть все крутит но не заводит, никакого чих пыха, с толкача без вопросов, либо тупа передергиваешь все предохранители иногда помогало, но в большинстве случаев с толкача. кто что может подсказать? |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #8 - 12 декабря 2017 в 17:46 | |
Anatoliy13: |
да это проблема.вот что что а к4м насчёт заводки не разу не подводил.даже из дома не выходил никогда.с пульта запускается легко.где то собака зарыта. жесть |
Посетитель Сообщений: 33 | #9 - 12 декабря 2017 в 17:52 | |
Та же ерунда на пробеге 90000. К осени стал долго заводиться. Проверил свечи, давление в рампе, РХХ, разрежение при пуске... Не проверял пока форсунки, не калиброванный датчик температуры |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #10 - 12 декабря 2017 в 18:08 | |
Может акумулятор заменить на свежий? Моя Иста вроде крутиа и заводила - вжу-вжу-вжу и схватывает. На новом белом лосе после недельного простоя нет вжу - схватывает практически сразу. Видать резкий прокрут нужен. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Сообщений: 17 | #11 - 12 декабря 2017 в 18:16 | |
andrey73: | да это проблема.вот что что а к4м насчёт заводки не разу не подводил.даже из дома не выходил никогда.с пульта запускается легко.где то собака зарыта. |
да, раньше тоже запускал только с автозапуска, а потом в один прекрасный день перестала запускаться, ошибок никаких нет, стоит борт комп мультик, на диагоностику ездил, также ошибок ноль... |
Посетитель Сообщений: 33 | #12 - 12 декабря 2017 в 18:23 | |
Тема с аккумом интересна. Тоже замечал - бросаешь уже крутить, она берет и схватывает. Вряд ли дело в резком прокруте, скорее, падение напряжения сильное, искра плохая - а редукторный стартер все прет. Договорился со знакомым ларгусоводом - у него новый уже, на выходные попробуем поменяться. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #13 - 12 декабря 2017 в 18:30 | |
Anatoliy13, Если с дроселем усе нормульно,то тока свечи смотри и бензонасос,попробуй так :когда будешь утром заводить несколько раз по вкл.зажигание пущай насос поднакачает,раз 5 примерно,если заведетсо,то тоды бензонасос,фильтр,но как правило фильтр не помогат особо т.к насос поработал под нагрузкой и писец.Проверь еще подсо воздуха через датчики и шланги их не так много ,намотай фумки.У мну на всех намотано,а их 2шт.и есть.или 3.
наивный: | Может акумулятор заменить на свежий? |
Если к4м крутит,то менять не надо,он с пол оборота заводитсо если все узлы работают в норме. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2017 в 18:30) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #14 - 12 декабря 2017 в 18:32 | |
Mik: | Вряд ли дело в резком прокруте, |
Дело в исправности автомобайла по электрочасти..
Залить свечи долгим прокрутом- не проблема...
-ваще не заведется ни при каком аккумуляторе  Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Сообщений: 33 | #15 - 12 декабря 2017 в 18:37 | |
2 брат, похоже, вы не прочитали мой пост до конца. Электрика проверена, свечи не заливает. Наоборот, есть ощущение забедненной дозировки.
А советы хотел бы слышать строго по делу. за 25 лет за рулем мнений успел наслушаться. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #16 - 12 декабря 2017 в 18:47 | |
betmen: | .У мну на всех намотано,а их 2шт.и есть.или 3 |
 жесть |
Посетитель Сообщений: 17 | #17 - 12 декабря 2017 в 19:05 | |
кто че думает про батарейку в ключе? у меня стоит автозапуск, ключ спрятан в машине, может какойглюк? завтра если снова толкач потребуется, поеду батарейки покупать |
Посетитель Сообщений: 33 | #18 - 12 декабря 2017 в 19:24 | |
Прежде, чем покупать, старую поищи в ключе :)) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #19 - 12 декабря 2017 в 19:44 | |
Anatoliy13: | кто че думает про батарейку в ключе? |
батарейка нужна только для кнопок в ключе/брелоке и никакого отношения к запуску авто не имеет RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #20 - 12 декабря 2017 в 19:46 | |
Anatoliy13: | ошибок никаких нет, стоит борт комп мультик, на диагоностику ездил, также ошибок ноль... |
а ошибок в ДВС и не будет если при автозапуске обходчик ИММО не работает! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #21 - 12 декабря 2017 в 20:06 | |
Mik: | Вряд ли дело в резком прокруте, скорее, падение напряжения сильное, искра плохая - а редукторный стартер все прет. |
Если УЖ стартер прет "как надо" - некуй на слабую искру сваливать ..ИМХО
Надо ПРОСТО поменять свечи (при выкрученных старых- продуть цилиндры- вкрутить новые )..
не будет заводиться СНОВА - уже другой повод для размышлений..
сам как-то прикалывался ..
на улице - 2 , маслает "до усрачки- но не заводится, одиночные "всхлипы, бля  "..
Набрался наглости- поменял свечки- ..
и..
- с полпинка !
Чего и до сих пор наблюдаетсу.. ТТТ ! Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #22 - 12 декабря 2017 в 20:08 | |
Anatoliy13: | кто че думает про батарейку в ключе? у меня стоит автозапуск, ключ спрятан в машине, может какойглюк? завтра если снова толкач потребуется, поеду батарейки покупать |
Ты ОБОИМИ ключами заводил ?
Или только "пустым " ?  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Сообщений: 17 | #23 - 12 декабря 2017 в 20:18 | |
2: | Ты ОБОИМИ ключами заводил ? |
только что заводил обоими ключами, первый раз завел собранным ключом, то есть с иммо, второй раз завел без иммо, собранный ключ находился рядом, потом унес ключ с иммо подальше не завел... |
Посетитель Сообщений: 17 | #24 - 12 декабря 2017 в 20:20 | |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #25 - 12 декабря 2017 в 20:22 | |
Anatoliy13: | только что заводил обоими ключами, |
Дык..
Все пучком теперь ? Нас невозможно сбить с пути,
