Плохо заводится после многочасовой стоянки
Город 3-х революций
Как возможный вариант согласен, так как "газисты" не ездят с полным баком бенза, а как правило с полупустым, вероятность словить конденсат и всякую нехорошую жижу в баке у них высокая!
Питер
Бензин заливал, на газпромнефти, до полного.
Питер
praktic:
Peh:
Надеюсь что развязка близка.
Перебери редуктор, поменяй мембрану, почисти эмк.
ЭМК - это что?
Peh:
ЭМК - это что?
Электромагнитный клапан.
Перекрывает газ при переключении на бензин и отключении машины.
При попадании "песчинки" может быть не герметичен.
Питер
praktic:
Peh:
ЭМК - это что?
Уже поменяли, не он.
Peh:
Редуктор.
Пегас
вадим55:
Это летом !
Зимой водосодержащая шняга тусуется в замерзшем виде и никак не влияет.
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Питер
После того как машина исправно заводилась на СТО в течении недели, забрал её. И уже через сутки она у меня снова утром отказалась заводится. Пришлось покрутить стартер и погазовать, чтобы завелась и не заглохла. Просто фантастика какая-то. ГБО выключено до сих пор. Уже не знаю что и делать. На СТО мастер сказал что не знает уже что делать, а менять все подряд не хочет. Говорит ездить пока окончательно что тот не проявится.Все бы ничего, но бывает далеко езжу, а летом на море собираемся, как то страшновато.
Какие еще мысли есть? scratch
Питер
Еще пол бака на Лукойле добавил 95 го, до этого на газпромнефти заправлялся.
Не в октановом числе бенза, вина тут.
LarqusMen585:
О, великий Магистр! :)
Peh, как вариант датчик коленвала поменять.
Питер
Мне начинает казаться, что это бензонасос. Т.к. сегодня с утра выключил все посторонние шумы (радио, вентиляцию) и включив зажигание не услышал работу насоса. И она опять завелась и сразу заглохла, и потом опять только с газом и не сразу завелась.
Пегас
Диагноз двиглу по звукам
Город 3-х революций
Кстати, да бензонасос то куда топливо гонит при езде на газу? В упор  и "в обратку", ему это не нравиться!
Пегас
Peh:
Как вероятный вариант, вполне себе!
Мож чтото с переключателем " газ - бензин"? Я так понимаю, что при работе на газе БН блокируется ?
Питер
2:
Peh:
Переключатель не может,т.к. на данный момент газовый баллон полностью перекрыт,а газовые электронные "мозги" отключены.
Думаю или проводка к насосу, реле, или сам насос. Хуже если насос, т.к. он целиковый с фильтром, и менять целиком, а это не дешево. sad
Только не могу понять тогда почему проявляется на холодную, после длительной стоянке. А как прогреется, то все нормально. scratch
Peh, У мну у друга на фьюжике бензнасос барахлил ,то он и по утрам плохо заводил ,заведется и нехват глохнет ,и на горячую долго качал не заводится,ты подними заднее сиденье и послухай коды вкл зажигание долго качат пока не остановитсо?по идее 2-3 сек примерно должен.Мож дерьма залил?
Peh:
Свечи нормальные,менял?подсоса не где нема?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2019 в 22:21)
Питер
Когда менял свечи, на одной катушке зажигания была немного треснута резинка(не знаю как она правильно называется, цилиндрическая такая). Может из-за нее такое??? shock  shock  shock
Я когда свечи в конце декабря поменял, то она примерно 3 недели нормально заводилась, потом опять начала "хондрить".
Peh:
2:
Peh:
Другу на Дастер от десятки бензонасос поставил, отлично работает.
Peh:
Я понял,у мну тоже порвано,но в том месте это кольцо на гереметик силиконовый сажаю ,потом оно вылазит вместе с греметиком соедененное и не рветсо ,самое главное смазывай их сверху смазкой диэлектриеской,она не дает прикипать и следующий раз вытаскиваются катухи на ура.
В сборе или один моторчик?
Моторчик, 700 рэ
Моторчик, 700 рэ
а насос?
От десятки бензонасос процентов на 90 машин с небольшими доработками притулить можно
