Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #1726 - 22 июля 2016 в 17:52 | |
Волга всех спасёт. 1300 и там. |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #1727 - 22 июля 2016 в 22:00 | |
Коль,не соблозняй ,надо отопление сделать  LL RS0Y5-42-02K |
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 | #1728 - 22 июля 2016 в 22:07 | |
nsv5779-Сергей: | надо отопление сделать |
день делов Ремонт ГСТ, МКШ. |
Посетитель Орел Сообщений: 23 | #1729 - 22 июля 2016 в 23:08 | |
nsv5779-Сергей 1, начал уже с отоплением? Если нет, приходи - может чем помогу. Всем мира, добра, и тепла по необходимости. |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #1730 - 22 июля 2016 в 23:21 | |
Денис,куда идти? LL RS0Y5-42-02K |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #1731 - 23 июля 2016 в 08:55 | |
Где салонный фильтр подешевле? |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #1732 - 23 июля 2016 в 23:03 | |
57nik: | Где салонный фильтр подешевле? |
А подешевле это сколько? А нынче за 350руб взял, но чё-та мне хлипковатым он показался, потом вынув старый за 700 сравнил - один в один. Самый клёвый был первый за 700 от Ниссан Микры немецкий с отдельной от фильтрующего элемента крышкой. Покупал у ОД Ниссан. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #1733 - 24 июля 2016 в 06:11 | |
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 | #1734 - 24 июля 2016 в 08:50 | |
Ремонт ГСТ, МКШ. |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #1735 - 24 июля 2016 в 14:15 | |
Посетитель Центральная Россия Сообщений: 1592 | #1736 - 24 июля 2016 в 18:29 | |
57nik: |
Потом напишешь пишщат ли.
Правая сторона подпискивает.
Сделал 3 ТО и заменил по гарантии левую и правую шаровые. Не толерантен. |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #1737 - 24 июля 2016 в 21:22 | |
Андрей,менял рычаги или только шаровые?А про колодки я сразу сказал что не фантан. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2016 в 22:13) LL RS0Y5-42-02K |
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 | #1738 - 24 июля 2016 в 21:27 | |
nsv5779-Сергей: |
По гарантии вроде меняют с рычагом. Ремонт ГСТ, МКШ. |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #1739 - 24 июля 2016 в 21:28 | |
Я тоже помемял шаровые с рулевыми наконечниками ,стук справа как был так и остался,теперь надо смотреть стойку и опорник.на развале мастер сказал что скорее всего сдох опорный. LL RS0Y5-42-02K |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #1740 - 24 июля 2016 в 21:31 | |
Корешь с работы ездил к череваню,сказал что перепресовывали.вот тебе и гарантия. LL RS0Y5-42-02K |
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 | #1741 - 24 июля 2016 в 21:36 | |
nsv5779-Сергей: | развале мастер сказал что скорее всего сдох опорный. |
хороший мастер, потом скажет скорее всего это рейка. Ремонт ГСТ, МКШ. |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #1742 - 24 июля 2016 в 21:50 | |
Серег,сам видел как он шатал колесо а в верху где опорник стойка ходуном ходила. LL RS0Y5-42-02K |
Посетитель Орёл Сообщений: 335 | #1743 - 24 июля 2016 в 22:18 | |
nsv5779-Сергей: |
Пошевели тормозной суппорт (болезнь у них такая) возможно он гремит в напрвляющих смазку вымыло и люфтит зо звуком как шаровая, у меня так образовалось, попробую смазки набить не поможет, замена суппорта или направляющие можно поменять пока не смотрел. В России один запрещающий знак- это бетонный блок посреди дороги. |
Посетитель Центральная Россия Сообщений: 1592 | #1744 - 24 июля 2016 в 22:19 | |
nsv5779-Сергей: | менял рычаги или только шаровые |
и то и другое
fine2-Сергей-2: | По гарантии вроде меняют с рычагом. |
так точно Не толерантен. |
Посетитель Центральная Россия Сообщений: 1592 | #1745 - 24 июля 2016 в 22:20 | |
Василий: | тормозной суппорт (болезнь у них такая) возможно он гремит |
и у меня такая же хрень - гремит зараза справа Не толерантен. |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #1746 - 24 июля 2016 в 22:33 | |
Василий: | Пошевели тормозной суппорт (болезнь у них такая) возможно он гремит в напрвляющих |
Михалыч,гремит вернее стучит когда колесо попадает резко в яму,такое чувство что стойку пополам разорвет. LL RS0Y5-42-02K |
Посетитель Орёл Сообщений: 335 | #1747 - 24 июля 2016 в 23:03 | |
nsv5779-Сергей: |
Как предположение, из опыта эксплуатации японок - в амортизаторе на отбой, когда он резко распрямляется со стуком или мало масла (на корпусе подтёки)или причина вторая внутри есть клапан в поршне ввиде медных лепестков (когда лепестки обламываются на отдачу скорость возрастает и получается удар громкий). Как смог объяснил. А один раз при смене шаровых, подтянул палец гайкой там на конус, а со временем глубже просел и она люфтила со стуком, причем люфт появился после 500км долго искали спецы, собирался всю подвеску перебирать. Можно сказать в соседнем гараже парень вычислил, причём рукой люфт не выявлялся силёнок мало, поезжу он прислушается подёргает ничего потои в гараже на яму заскочил колесом стукнуло, здесь уже определил. В России один запрещающий знак- это бетонный блок посреди дороги. |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #1748 - 25 июля 2016 в 06:21 | |
Василий: | он гремит в напрвляющих смазку вымыло и люфтит зо звуком как шаровая, у меня так образовалось, попробую смазки набить |
Гремело полгода назад,набил графитки.Хватило на полгода.Вчера набил вот этой. Тишина,посмотрим на сколько хватит.
Василий: | не поможет, замена суппорта |
Потом можно как выход термоусадку попробовать,ребята пробовали хвалили.
Василий: | или направляющие можно поменять |
Мне кажется разбивает гнездо в самом супорте.имхо.
Вообще все вопросы можно порешать на форуме.31июля в 10-оо.Линия-2 |
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 | #1749 - 25 июля 2016 в 09:07 | |
57nik: | Потом можно как выход термоусадку попробовать |
после термоусадки ещё можно по пробовать китайский ремкомплект поставить. Ремонт ГСТ, МКШ. |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #1750 - 25 июля 2016 в 11:40 | |
57nik: | Вчера набил вот этой. |
Мне не оставил? LL RS0Y5-42-02K |
