Посетитель Сообщений: 5 | #1 - 24 марта 2016 в 21:42 | |
Здравствуйте. Дорогие форумчане. Хочу поделиться опытом ремонта коробки передач.
При пробеге 24 000 завыла коробка, посторонний шум слышался только при движении авто. Авто 2013 года 8 кл. 7 мест, коробка JR5. Гарантии нет,т.к. ТО делал сам.
Делал у знакомого в сервисе, он специализируется на французах, 10 лет отработал в РЕНО.
Виной поломки было не качественное масло залитое с завода!  Эти коробки ходят только на ELF NFJ 75W80 или аналогах, а залито было какое-то масло без запаха, походу даже миниралка. Обязательно, проверяйте масло в коробке!
В итоге износ 2-х подшипников первичного и вторичного вала. Причем, подшипник вторичного вала стоит роликовый,пришлось "колоть" коробку. Шариковые можно вынуть не снимая коробки.
Правый подшипник вторичного вала.
Разобранная коробка, все остальное в порядке.
Роликовый подшипник вторичного вала SNR EC40987H206, виден износ.
После ремонта и замены масла на оригинальное: стали четче включаться передачи; коробка работает тише; субъективно, накат у машины стал больше  Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2016 в 22:36) |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #2 - 24 марта 2016 в 21:46 | |
да тут не износ, тут какой-то треш! Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #3 - 24 марта 2016 в 21:50 | |
Инженегр: | да тут не износ, |
тут дефект самого подшипника RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #4 - 24 марта 2016 в 21:58 | |
oapv: |
+1, у друга пробег 220 ткм на Ларе, на мою мольбу поменять масло в коробасе он меня игнорит, авто куплено в сентябре 2013го. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #5 - 24 марта 2016 в 22:01 | |
Виктор, две дорожки с шагренью, преднатяг отсутствовал, смотри на осевой люфт вала, может повторится печалька. |
Посетитель Сообщений: 5 | #6 - 24 марта 2016 в 22:04 | |
oapv: | тут дефект самого подшипника |
Может и дефект, но масло залито было точно не то. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #7 - 24 марта 2016 в 22:06 | |
Виктор: | Может и дефект, но масло залито было точно не то. |
хреновому подшипнику все равно в каком шампанском купаться!
ps так и передайте своему мастеру-реношнику Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2016 в 22:07) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 5 | #8 - 24 марта 2016 в 22:10 | |
прожженный: | две дорожки с шагренью, преднатяг отсутствовал, смотри на осевой люфт вала, может повторится печалька. |
Спасибо, обязательно гляну. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #9 - 24 марта 2016 в 22:44 | |
Виктор: |
Это как? По одному подшипнику релиз?!  А все остальное в порядке, а грешим все равно на масло!? Это что-то нечто!  |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 175 | #10 - 25 марта 2016 в 00:04 | |
Пожалуй версия прожженого наиболее вероятна. Масло в нише магнита подозрительно чистое, визуально все остальные части в порядке. Смущает шток з/х и 5-ой, может показалось, а может и нет... но я вижу налет ржавчины. Уровень масла был в норме?
Проверьте пластиковую лейку на целостность, и раз уж разобрано, то продуйте каналы вторичного вала. Ну и традиционный внимательный осмотр корпуса на предмет трещин. |
Посетитель Город N Сообщений: 16 | #11 - 25 марта 2016 в 07:44 | |
Fuad: | Масло в нише магнита подозрительно чистое, визуально все остальные части в порядке. |
Проверял масло на пробеге около 30тык., было чистое. КПП работала чётко, масло заводское. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #12 - 25 марта 2016 в 16:23 | |
Виктор: | Гарантии нет,т.к. ТО делал сам. |
Гарантия есть. |
Посетитель Город N Сообщений: 16 | #13 - 25 марта 2016 в 16:44 | |
Заводская, независимо от прохождения ТО.  |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 | #14 - 25 марта 2016 в 17:12 | |
Масло заводское лично я поменяю, на ELF.
С оказией, оказия скоро наступит  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Сообщений: 5 | #15 - 27 марта 2016 в 12:13 | |
Fuad: | Масло в нише магнита подозрительно чистое |
Масло перед разборкой коробки было заменено на elf, думал, что шум пройдет. После уже стали вскрывать. |
Посетитель Сообщений: 5 | #16 - 27 марта 2016 в 12:21 | |
Fuad: | Уровень масла был в норме? |
Уровень масла был в норме, но масло не оригинальное без запаха похоже на миниралку.
Может просто мне не повезло?! Но суть данного поста, что бы другие владельцы ларгусов не попали в мою ситуацию, а хотя бы проверяли масло в коробке. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 175 | #17 - 27 марта 2016 в 13:10 | |
Не убить подшипники коробки за 24т.км. никаким маслом, хоть минеральным. Причина однозначно не в масле, а в браке подшипника или как было сказано выше - отсутствием преднатяга валов.
Уверен что десятки тысяч Ларгусоводов катаются на заводском масле и не знают проблем (я в их числе был). |
Посетитель Северодвинск Сообщений: 12 | #18 - 22 ноября 2016 в 20:22 | |
Такая же фигня, только гудение коробки заметили примерно на 125000км.
Разобрали коробку, в ней обнаружили только износ подшипников вторичного вала. В коробке у меня оказались вот эти подшипники
http://jabiki.ru/products/podsh-kpp-vtor-val-peredniy-hj3-largus-logan-snr и http://jabiki.ru/products/podsh-kpp-vtor-val-zadniy-hj3-largus-logan-snr хотя коробка JR5 (вообще по каталогам путаница есть в том числе и на этом сайте, я уже не по номерам смотрю, а по картинкам пытаюсь узнавать, что моё, а что нет). Эти подшипники вообще ни в каких каталогах не указаны. В каталогах только реношные 8200108885 и 8200115697. Вот так как-то получается. Жалею, что масло в коробке раньше не поменял, может на ВАЗе заливают не очень хорошее что-то. Тут моё мнение совпадает с мнением автора темы. Хотя может и подшипники с таким качеством. Уровень масла в коробке периодически проверялся, т.е. недостаток масла как причина отпадает.
Сейчас залили масло Elf, а подшипники вторичного вала поставили новые такие же, т.к. других в наличие не было, да и дороже реношные больше чем в 2 раза. Посмотрим сколько проходят. Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 20:31) |
Посетитель Уфа Сообщений: 2 | #19 - 20 декабря 2016 в 12:34 | |
прожженный: |
Если есть осевой люфт вала как его устранить?Если подкладкой регулировочных шайб то куда?Где находятся регулировочные шайбы в коробке на валу или под обоймами подшипников? |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #20 - 25 июня 2017 в 08:30 | |
Виктор: | При пробеге 24 000 завыла коробка, |
Виктор, а КПП завыла сразу,резко,или постороний звук постепенно усиливался?
Как сейчас здоровье КПП,какой пробег? Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2017 в 08:31) RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #21 - 25 июня 2017 в 08:43 | |
Виктор: | Эти коробки ходят только на ELF NFJ 75W80 |
 мляя,а я больше 200тыс. на кастроле\синтетике ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #22 - 27 июня 2017 в 11:12 | |
LarqusMen585: |
У меня на логане выла после 100000. Но так и не довылась.Стучала, брякала и напоминала о себе еще тыс 150 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #23 - 27 июня 2017 в 11:19 | |
Загрузин: |
LarqusMen585: |
У меня на догане как купили, так 8й год не то, что не смотрели/меняли, даже не думали об этом. Ездит. Нормально.пробег под 90000. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #24 - 12 декабря 2017 в 08:51 | |
оно и не то, и не в том кол-ве. |
Посетитель Севастополь Сообщений: 92 | #25 - 27 декабря 2017 в 23:02 | |
Появился как бы свист при движении на 5й,без нагрузки(отпускаю газ)-пропадает этот звук.Сегодня и от 3й передачи услышал этот именно трансмиссионный звук..Завтра полезу уровень проверять.Дайте совет уберёт ли шум от коробки JR-5(Largus Cross) масло Motul Geer 300?И если да то(никак не могу взять в толк)сколько же его стоит заливать чтобы и шестерни не голодали и через сальники не попёрло(хоть и есть сапун). CROSS,7мест,ледниковый |
