oapv: | ||
Два ноута по Wi Fi. Системники через разные коммутаторы. Оба коммутатора с поддержкой питания по рое. Коммутаторы запитаны витой парой напрямую от роутера.
Два ноута по Wi Fi. Системники через разные коммутаторы. Оба коммутатора с поддержкой питания по рое. Коммутаторы запитаны витой парой напрямую от роутера. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Denef, меняй БП роутера или питай коммутаторы от отдельных БП RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Denef, роутер какой, название? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Олег, на коммутаторы свои блоки питания. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Denef, есть еще одна хитрость дабы не привязывать жестко айпи -
Коллеги, еще вопрос на засыпку... а не мог я убить инет на компах в доме включив в сеть PoweLine- локальная сеть через электропроводку. Сегодня вспомнил, что долго не удавалось проложить сеть в бильярдную... от дома далеко, а фаза серверной в доме не совпадала с гаражем и сеть была не стабильной. Пришлось подключать из другого строения. Никак это не может навредить? Может ранее используя всего лишь один комп глюк не проявлялся? Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
А как далеко, что вифи удлинителями не получилось? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Асус маршрутизаторы( даже дорогие) это обычный предмет для обсуждения глюков среди клиентов 4pda... Извини конечно. За рулем давно | ||||||
На работу год назад взял Арчер 7, со свистком ёты пашет год, ребута не видал. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Коллеги, походу неправильно выразился. То то я вчера не мог врубиться, с чего вдруг посыпались советы уделить внимание БП. Это не коммутаторы запитаны по РоЕ... это свитч с возможностью питать оборудование по витой паре. В моем случае к ним камеры подключены. В остальные два сегмента 120 метрового кабеля установил уличные удлинители РоЕ. Из сегодняшних манипуляций с отключением потребителей от сети, можно сказать- причина сбоев в роутере. После определенного числа подключенного оборудования, начинается дублирование. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Возможно у кого нибудь на пробу взять путную хрень типа кинетиков или арчеров... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Denef, может на место пригласить сетевого специалиста. Может он что то нетривиальное предложит и привезёт. Например второй роутер,который через вход Ван соединить витой парой с первым в гнездо Лан . И его использовать как повторитель с другой группой DHCP адресов 192.168.0.2 и ещё 100 адресов откроются. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2020 в 22:28) За рулем давно | ||||||
Как всегда крайне ценный совет. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
