КОМПЬЮТЕР. Помощь,советы.
boris55:
И ко многому доступ просто закрыт..если ты не хакер и не ОвГорский?
только сборки, никаких оригиналов.
Мне по вкусу Windows 10 32in1 (x86/x64) + LTSC +/- Office 2019 by SmokieBlahBlah
boris55:
Эта сразу с офисом и с встроенной таблеткой? Хотелось бы парагон ещё в загрузчик, чтобы можно было разделы ssd продвигать туда-сюда..
Мои на диск C сохраняют все, пришлось с 100 до 180гб его расширять.
Тогда тебе сюда - AllWinUSB Constructor by SmokieBlahBlah.
Скачиваешь раздачу или нужные компоненты, при создании образа выбираешь нужные. Ну и при загрузке стартуешь с Win-PE или 2К10(на вкус и цвет, что ближе), лайв винды, в которой и парагоны и акронисы и всякая наиполезнейшая софтина. Даже драйвера можно поставить для периферии.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 18:02)
Вопрос наверное к Борисовичу и Павлу. В загородном доме  стоял роутер. Стал выборочно раскидывать инет. При чем только между компами и ноутами... т. е. как по витой паре так и воздуху. Остальные потребители без проблем. При этом домашняя сеть работает без сбоев, не раздает именно инет. Была похожая ситуация в городе. Там тупо поменял роутер (в этой ветке светил им) и проблема пропала. Взял такой же за город... пару месяцев поработал без сбоев и начились мытарства. К дому два года назад протянул отдельную ветку оптоволокно. Скорость выше крыши.  Мои подозрения, что роутер дублирует айпишники. Перегрузишь роутер, инет раздается до перегрузки устройств.
Denef:
У меня DHCP справляется без проблем.
Ты пул IP-адресов для клиентов задаешь вручную?  И какое время аренды IP-адреса задано?
Denef:
Да нет-там всё автоматом устанавливается само собой...никогда не имел проблем.
ЗЫ
Это может провайдер какие то ограничения на использование айпи адресов накладывает-может сети перегружены сейчас.Позвони им в техподдержку-там иногда адекватные люди попадаются-может посоветуют чего то?Хотя обычно они говорят-это ваш роутер балдит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2020 в 11:04)
За рулем давно
boris55:
Не хочет автоматом работать.
boris55:
Звонил, узнавал. Никаких ограничений нет. Они меня еще по прошлому роутеру не забыли. Думал камеры забирают лимит, их 8 штук стоит. Залез в регистратор, он им свои адреса раздает. Пр сути регик для сети забирает только один ip шник. Проблема то в чем... LAN на компах присутствует всегда. Скачет именно WAN. Попробую отключить от сети другое оборудование.
pakhan74, Паша,скинь пожалуйста настройку от белофф антиблокировку торрентов
За рулем давно
Строка   https://antizapret.prostovpn.org/proxy.pac
нашёл... v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2020 в 18:20)
За рулем давно
Denef, БП попробуй заменить на более мощный
Denef:
oapv:
БП на компе?
На роутере....хотя как это связано с мутацией DHCP?
Скорее-что то с прошивкой роутера не то.
За рулем давно
boris55:
До этого роутер работал. Аналогичная проблема на втором подряд. Дело в том, что помимо роутера, в сети работают четыре коммутатора. Два из них с питанием по poe. Руки пока не дошли, но для проверки хочу поочередно выкинуть их из сети.
Denef:
Вот блок питания по РОЕ может и не держит как раз
За рулем давно
boris55:
Была Борисович такая мысль. Только почему ноут по воздуху имеет такие же проблемы со связью. Без связи остаются только компы...и  без разницы, по проводу или по воздуху. Все остальные потребители, включая ТВ приставки, мобильники, платшеты, принтеры и прочая лабудень в виде бытовой техники  всегда на связи.
Denef:
что такое РОУТЕР в переводе на русский?это-маршрутизатор.Устройство для программной передачи/приема пакетов данных от десятка юзеров-в один канал провайдера.Потому как прием/передача не являются непрерывными-их можно и нужно переключать по времени -на разные внутренние адреса сети(DHCP)-в этом процессе участвует не только сам роутер но и всё окружающее оборудование-в том числе коммутаторы.Где то глючат группы адресов или времена процесса.Кто то за кем то не успевает.Примитивно говоря.Ну и хорошо бы если в процессе участвуют десяток коммутационных устройств-чтобы они были если не одной фирмы-то хотя бы одного стандарта.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2020 в 18:51)
За рулем давно
boris55:
Правильно и это первое, что приходит на ум, если  немного в этом разбираешься. Вот и у меня первая мысль, что происходит дублирование ip адресов именно сетевых карт компов.
boris55:
146% в этом дело.
Делал как-то по одной жиле, 12В 300 Д-линк. Нефига не работал нормально. Сделал по двум, стало лучше, но все равно мощность ви-фи мала была. Плюнули, кинули питание 220 до роутера и все стало норм.
146% в этом дело.
Все бы оно так Павел, а с ноутом по воздуху тогда в чем причина?
И описывал выше... перегружаешь роутер, тупо через питание, и инет до перегрузки компа появляется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2020 в 18:56)
И питание по  poe требуется ip камерам. Обычные потребители в этом не нуждаются.
Denef:
Стоп. Если есть зависимость от компа, то надо в его сетевухе поглядеть.
Может ее железный глюк вызывает проблему в сети?
Denef, постоянным потребителям пропиши постоянные айпишники, а временным пусть роутер раздает, так и ему будет проще и жрать при этом он будет меньше
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2020 в 19:09)
У всех четырех компов одновременно?
Denef:
куда эти четыре компа подключены?
oapv:
Вот этим и хочу заняться. Только перед этим поочередно отключить от сети другие потребители.
