Посетитель Сообщений: 8318 | #2326 - 19 декабря 2019 в 21:29 | |
boris55: | Впрочем-КОМУ я это объясняю.....иди сметану пизди.... |
Впрочем если судить по твоей роже то тебя сметаной перекормили) boris55: | Все программы в смартфоне устаналиваются в ОЗУ |
boris55: | И операционная система при запуске грузится в ОЗУ |
boris55: | Программы ХРАНЯТСЯ в ПЗУ |
boris55: | Программы скачиваемые устанавливаютя только в ОЗУ |
Тухлыми огурцами закусывал чоли? Система и все программы устанавливаются в ПЗУ (постоянная память),ОЗУ (оперативка) нужна лишь для того чтобы обработать приложения и систему,и при чём тут 5й андроид или 8й boris55: | На заре смартфоностроения программы можно было устанавливать или переносить установку там где есть рут права-в ПЗУ. |
Ты наверно хотел сказать можно было переносить из ПЗУ на SD карту,так и сейчас можно,если конечно это позволяет приложение boris55: | Поэтому и приходится раскошеливаться на объем ОЗУ. |
Сейчас просто приложения стали более "тяжелее" чем раньше,и что бы их обработать и не "тормозить" соответственно нужно больше оперативки с более быстрой памятью Иди лучше огурцы маринуй, а то нечем конину закусывать будет,да и польза хоть какая то будет,делом будешь занят а не тут слюной брызгать |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2327 - 20 декабря 2019 в 10:57 | |
Виталик: | Ты наверно хотел сказать можно было переносить из ПЗУ на SD карту,так и сейчас можно,если конечно это позволяет приложение |
А так же производитель смартфона,,,и версия андорид,с андроида 4.4 эту опцию убрали,а с 6м андроидом опять появилась,но опять таки даже на современных гаджетах не все имеют такую возможность.Вот к примеру у маленькой был самса g1 ,у старшей саями 4а ,так вот самса легко это делал,а сяоми нефига. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2019 в 10:58) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #2328 - 20 декабря 2019 в 13:56 | |
с большим скрипом можно перенести установку на СД если получить рут права.У Сяоми это сделать очень нелегко.Виталик просто пользуется каким нибудь ОППО-ЖОППО а там проще рут права получить. За рулем давно |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2329 - 20 декабря 2019 в 15:27 | |
boris55: | если получить рут права |
Так чтобы получить нада денюжку заплатить. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2330 - 20 декабря 2019 в 16:11 | |
betmen 01, кто сказал? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2331 - 20 декабря 2019 в 19:26 | |
pakhan74: |
Паха на скока знаю,на смартах сяоми по моему с какого то года,чтобы получить рут права нада разблокировать загрущик,а чтобы его разблокировать нада подать заявку и ждать до месяца,а могут и не дать,а 4 бакса платишь и макс.за 3 дня у тебя в кармане все будет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2019 в 19:26) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2332 - 20 декабря 2019 в 20:30 | |
betmen: | чтобы его разблокировать нада подать заявку и ждать до месяца,а могут и не дать,а 4 бакса платишь и макс.за 3 дня у тебя в кармане все будет. |
Друган у меня, маньяк перепрошивок сяо. Заказывал не раз разблокировку, максимум несколько дней, а так обычно очень быстро.
Причем он разблокировал на три дня, чтоб все манипуляции проделать, а потом загрузчик снова блокировался, типа противоугонки. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2333 - 20 декабря 2019 в 20:46 | |
pakhan74: | маньяк перепрошивок сяо. |
Ну так у таких маньяков свои няшки,они же на то и маньяки-гуру. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2334 - 21 декабря 2019 в 14:41 | |
Хочется сделать ВИн-7 на внешнем USB SSD, чтобы настроить на этой винде всякие АРДУИНО и т.д. среды программирования = а не перенастраивать каждый раз на ТРЁХ компах одно и тоже..
Загрузится с USB SSD винда? Будет работать полноценно? ПОнятно что в скорость USB упрусь - это не главное. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2019 в 14:45) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #2335 - 25 декабря 2019 в 12:41 | |
mumrik75: | Загрузится с USB SSD винда? Будет работать полноценно? |
Если драйверы порта ЮСБ прописаны в БИОСе-как рабочие по загрузке-опознованию -то конечно все будет работать.И грузится и полноценно.Если ЮСБ3 даже скорость будет похожая на SSD.
А если порты появляются в системе только при загрузке драйверов из ОС Виндоуз-то не будет грузится.Но это на очень старых матерях.Надо просто попробовать прямо на подключенный чистый SSD через ЮСБ-накатать Вин 7.Не переписать Акронисом-а установить.И сразу будет видно потом-грузится или нет-при установке то несколько раз перезагружается. За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #2336 - 25 декабря 2019 в 12:43 | |
Так если его потом таскать в качестве системного по трём компам-там же разные БИОСы,разные процы и драйверы и конфигурация разная-значит каждый раз при загрузке в ОС будут вноситься правки от конкретного компа?Понравятся ли ОС такие правки непрерывные с разных компов?Хотя может и все равно....просто файлы конфига будут обновляться. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2019 в 12:46) За рулем давно |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2337 - 25 декабря 2019 в 13:28 | |
boris55: |
Хорошая идея! Попробую на выходных
Наверное будет работать или нет - ещё зависит от контроллера USB-sata, хрен его знает... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2338 - 25 декабря 2019 в 20:47 | |
Лайв готовый взять да и не париться.
Выбор большой, на вкус и цвет - LiveCD/DVD/FlashРедактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2019 в 21:36) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #2339 - 18 февраля 2020 в 13:52 | |
Интересная петрушка...?
Новый роутер у меня месяца 4.netis. Как обычно включаю комп через LAN провод.Вайфай раздача 2,4 и 5 одновременно-кому что..Провайдер Тушино Телеком Тариф "для своих" 60 мб/с 333 руб. По проводу спид тест кажет скачка 60 мб,обратно 59 мб.
Тут смотрю вдруг комп сам подключился к роутеру не по проводу а через 5 G...
И скорость по вай фаю 90 мб/с ???
Откуда халява? Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2020 в 13:53) За рулем давно |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2340 - 18 февраля 2020 в 16:05 | |
Нет халявы. Окла спидтест имеет договор с провайдерами и может максималку пропускной способности рисовать.
У нас так Йота - тариф 5Мбит, но спидтест лупит 60Мбит. А обычный трафик в рамках тарифа.
Может конечно что нибудь другое быть, но у йоты точно это. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #2341 - 19 февраля 2020 в 12:36 | |
Надо попробовать качнуть чонить с незагруженого ресурса,
оно и вылезет.
Я когда спидаря включаю, пару секунд тоже дубасит недуром,
но потом у прова ограничалка срабатывает Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #2342 - 19 февраля 2020 в 12:43 | |
2 брат, да всё понятно...просто долго не спадает скорость  За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #2343 - 7 марта 2020 в 23:47 | |
Доехали сегодня колонки для компа. Как то раньше не воспринимал Edifier, пасаны настояли... типа возьми не пожалеешь. Подключил к системнику через оптический вход. В основном музыка в формате M4A. Очень приличный звук. Саб для своих размеров чисто отрабатывае басы. Удобное управление с пульта. На нем же переключение источника.
Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #2344 - 20 апреля 2020 в 21:48 | |
Всем привет.К то в курсе, после установки Радеон совтваре, винда начинает ставить свои дрова на дисплей и еще какие то.у всех так и должно ли так быть?. w10 lenovo ideapad 330
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2020 в 21:54) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2345 - 21 апреля 2020 в 08:57 | |
Toha: | должно ли так быть?. |
Конечно,винда 10 так и делает,тем более на дисплей у них проблемка есть с регулировкой яркости и контрасности,нет таеой функции,обещали исправить с обновами,у мну леново 340 то нет регулировки,не удобно. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #2346 - 21 апреля 2020 в 13:20 | |
Яркость то работает прям с клавы через fn.значит Радеоновские драйвера удаляются. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2347 - 23 апреля 2020 в 18:47 | |
Сын младший просит игрулю скачать -ферму, это нашел он = Сей в грязь – будешь князь: обзор Farming Simulator 19
https://www.stratege.ru/ps4/games/farming_simulator_19/article/88437
Посоветуйте что-то подобное, но НА АНГЛИЙСКОМ ЧТОБЫ ВСЁ было
.. если уж играть будет, путь язык изучает автоматически..  Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 18:48) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2348 - 23 апреля 2020 в 23:46 | |
mumrik75: | Посоветуйте что-то подобное, но НА АНГЛИЙСКОМ ЧТОБЫ ВСЁ было |
Платно
Бесплатно8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #2349 - 24 апреля 2020 в 00:22 | |
pakhan74, а можно ли на АМД райзен 3 в ноутбуке с HDD/SSD поставить Виндоус 7 64??? Я купил жене в подарок ноут,но там в отзывах написано, что семёрка не встанет...якобы драйверов не хватит от семёрки?( Мы не любим 10 ку).
Или посоветуй выход- может от белофф есть какие нить сборники нужных драйверов или сборник семёрки под АМД райзен 3?
Или( второй вариант) скачать где нить с торрента лучше какую нить краденную 10 ку рабочую без слежки и с видом рабочего стола как у семёрки?жена переживает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2020 в 00:24) За рулем давно |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2350 - 24 апреля 2020 в 00:38 | |
boris55, http://www.classicshell.net/ и не отличите от 7ки. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
