mumrik75: |
А сколько лет у тебя на авто ТЖ? |
Тормозная жидкость: выбор, замена.
betmen 01, как прокачивал? мне когда качали - забыли застопорить скобой шланг на КПП. Через неск. км пути его сорвало и ТЖ вылилась на дорогу, педаль упала - я в шоке, еле зарулил на обочину. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2018 в 21:12) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Так как у талмуте паписано,нажимаем на скобу и трубку на себя,вроде она стала на место со щелчком,я еще трубку подергал.Млин я даже запереживал.Завтра подергаю еще.Спасибо. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
betmen 01, моя история (вспоминаю с содроганием). ![]() Запись в борт-журнале #907 от 19 июня 2018 г. Пробег 60390 км. Вот она - лужица ТЖ на асфальте А вот в этом поле я сидел на жаре и ждал "спасателей" Самое интересное во всей истории - почему я поехал именно к официалам? Потому что при замене ТЖ по технологической инструкции необходимо прокачивать и сцепление (а этого и никто не собирался делать. я не то, чтобы просил - я УГОВАРИВАЛ это сделать. Казалась бы!!!) но и прокачать определенным алгоритмом АБС на колёсах. Для этого нужен сканер: войти в нужным режим программирования, открыть клапаны, прокачать, закрыть. А прибора у оф. дилера нету. ![]() В итоге не просто прокачали моей ТЖ, а ещё и промыли. И своей тормозухи со склада принесли - не хватало. Литра два ушло на всё экзекуции над машиной. ![]() Виталик, кстати, подсказал как самому пощёлкать клапанами АБС. В следующий раз попробую. Надо только теперь приблуду (крышечку, шланг) соорудить для самостоятельной прокачки. Ну или купить. Редактировалось: 8 раз (Последний: 22 сентября 2018 в 21:32) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Заказал 4+ ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А литр целиком дешевле не будет? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Вот - следы от лужицы ТЖ, разлитой на защите картера ДВС. Снял, содрал щёткой вздувшуюся краску, обработал оголенный металл "Цинкарём" и покрыл пару слоями черной эмали из аэрозольного баллончика. Редактировалось: 5 раз (Последний: 23 сентября 2018 в 21:55) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Перенёс фотки в эту тему. А то тут вроде про тормозуху. Ну 6-ка резьба обычная метрическая. Мажу графиткой там, как и колёсные болты... От замены до замены вроде хватает её. Болтики г***. Резьба срывается трещоткой. Надо какие-то хорошего кач-ва найти. А вот реновские родные - тоньше, то ли 5, а может и дробная резба 5.5 или 4.5 - они любят такие метрики. Нечем измерить. Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 сентября 2018 в 22:01) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Ну надо купить. Всё для чего-то пригодится. Да те же петли на воротах. Хотя я их поливаю сейчас Wurth 08931061 спрей-смазка hhs2000 150мл. И, кстати, автомобильные петли на дверях - ей же. Правда, пылью обросло. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 сентября 2018 в 22:07) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
А вот такой вопрос: штуцера для прокачки чем законсервировать? Мазюкал я их (вместе с защитным колпачком) автопластилином - но он плавится на жаре. Даже не от нагревания тормозов, а просто в жаркую погоду. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
pakhan74, морская высоковязкая? ей можно придать любую геометрическую форму? как пластилину? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 234 |
Родную тормозуху разбавлять можно DOTом 4+ ? | ||||||
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 |
Объясните как прокачать сцепление, тоже думаю самостоятельно ТЖ поменять... Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Из того что я понял из твоей хронологии работ, сервис пытался прокачать сцепление и повредил одну из прокладок? Не убедившись в герметичкности контура после прокачки отдал тебе машину и в итоге у тебя через поврежденную прокладку вытекла тормозуха? Так? Кстати, на видео прокачивают просто шприцом, реально ли так же шприцом прокачать тормозные цилиндры? Или там разрежения не хватит и надо брать ваккумный приборчик с АЛИ? Нужно ли все-таки прокачивать АБСку или и так сойдет? Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2018 в 00:38) Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2018 в 09:25) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
А я замазал там силиконовым строительным герметиком. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. |
