Тормозная жидкость: выбор, замена.
Сергей, не заморачивайся! Лей Лукойл. К тому же они сами не делают. smile НижГрд область. Самая лучшая наша, если хочешь заморочиться - я покупал Rosdot 430140001 и Rosdot 430140002 (емкость 450 гр. и 900 гр.)
Залил ATE DOT 4 SL.6 . Скачал на телефон программу для проверки подлинности продукции ATE. Проверил. Металлическая литровая банка. Вещь. При замене не забудьте прокачать контур сцепления.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2018 в 23:45)
Ларгус К4М 5-ти местный Люкс.
kanvlg:
Заморочился, - то есть пропустил заправку Лукойл и заехал по пути на Татнефть, и в их магазинчике купил Rosdot 900гр.
Взял две флажки на всякий случай, каждая по 333 руб = в итоге сумма чертова вышла ... 666 в смысле  crazy
Буду искать выходные без дождя - вроде самому без помощника можно поменять тормозуху, хотя боюсь сломать штуцеры (не знаю с какой силой  их закручивать, открутить то легко наверное для слива).
Эстакады и подъёмника нет, - вывесить авто негде чтобы подлезть к штуцерам..
На выходных попробу подлезть - просто посмотреть на эти штуцеры и от грязи очистить. Если смогу подлезть без подьёмника - поменяю сам методом пролива одновременно из всех 4 колёс. Для этого брал тормозухи с запасом, чтобы не суетиться и не завоздушить.
Какие ещё особенности есть, расскажите плиз...
Сделал шпаргалку себе:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 июля 2018 в 15:29)
Сливается старая тормозуха коричневого цвета, пробег 32 тык, 3.7 года
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2018 в 09:58)
mumrik75, почитай, просто интересно. smile
https://www.zr.ru/content/articles/913095-lada-largus-iz-parka-zr-posle/
alexei:
Спасибо, прочитал.
Коллеги, оказалось что хватило для замены тормозухи 0,9л.
В запасе осталась купленная 0,91л фляжка тормозухи, не открытая.
На банке написано срок годности 5 лет, производство 2018 г.
Как думаете, в нераспакованной банке тормозуха простоит же 3 года, не испортившись?
Доступа воздуха нет, влаги набрать не должна вроде..
Тормозуха rosdot 4+
Хранить лучше при комнатной температуре?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 июля 2018 в 18:41)
Саранск
Я так и не понял ка прокачивать тормозную систему с ABS? Где говориться
1)тормозной механизм правого заднего колеса;
2)тормозной механизм левого переднего колеса;
3)тормозной механизм левого заднего колеса;
4)тормозной механизм правого переднего колеса.
а где
1)правый передний тормоз;
2)левый передний тормоз;
3)правый задний тормоз;
4)левый задний тормоз.
Где правда?
RS0Y5-42-02K 1,6 л 16-кл., МКПП
Ухта
charle:
Как обычно. Хоть по кругу, хоть по диагонали. Результат одинаков.
MOSKVA
brizdim:
charle:
Т.е. главное соблюдать правило - от дальнего к ближнему? Или вообще никакого правила можно не придерживаться?
Делайте как написано в ТИ.
Шатура.
Менял себе жидкость.для этого купил в Китае вакуумный насос.в одного.неспеша.Заодно т.о провёл тормозов.Мне понравилось.  [url=2 в 1 Авто тормозной жидкости Bleeder адаптер замены масла ручной вакуумный пистолет насос тестер комплект DIY для все транспортные средства
http://s.aliexpress.com/yYbYR3ey?fromSns=Copy to Clipboard]насос[/url]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2018 в 07:29)
Да уж как через *опу меняют ТЖ даже у оф.дилеров - так действительно лучше самому.
Литр тормозухи остался (купи два, а понадобился один) - в машине лежит. Если там оставлю - всё морозы увидит..
Где лучше хранить тормозуху? Может в квартире в кладовке - где +20 зимой (и летом чуть больше)???
В каких условиях она лучше сохранится, нераспечатанная.... facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2018 в 09:22)
Ноябрьск
Точно не знаю, но думаю главное чтобы тормозуха влаги не набрала пока хранится. Поэтому это должно быть сухое место без сильных перепадов температуры. Если в Вашей кладовке такие условия - думаю можно хранить.
энергетик:
https://ru.aliexpress.com/item/2-1-Bleeder/32843144097.html
Ну и как в работе? Думу думаю, или ниппель в пробку или этот набор приобресть.
Если бы тока одна машина была, то однозначно сосок в крышку, но их две и приспособа поудобнее будет.
Ну и как в работе?
Купил такой приборчик на али,показывает наличие воды,проверил у себя и показало почти на пределе вода,у другана в норме.Во как,нада срочно менять к зиме.
Ну давно известный "приборчик". Я не стал его в прошлом покупать - просто менять ТЖ по регламенту да и всё.
В кач-ве эксперимента - что он покажет, если его сунуть:
- в водопровод;
- в дистилл. воду;
- в новую (из бутылки) ТЖ
Виталик:
Ну и как в работе?
Комменты там о многом говорят)))
Очередные муки выбора. Литр ДОТ4 за 500р или рекомендованный ДОТ4+(класс6) за 770р?
Я бы взял реношную, не так часто она меняется и переплата небольшая.
Помощь Новороссии
А сколько лет у тебя на авто  ТЖ?
Хотел такой приборчик купить, но решил не тратить 300р, а менять ТЖ раз в 4 года и всё.
А.Толстого тоже читал smile
ПС. Беда в том, что неуверенность шагает впереди, а так, только 4 с плюсом. smoke
AlexEs:
alexei:
Да наверное, 4+. Так как я неимоверный лентяй, то часто менять точно не буду, сделаю и лет пять не полезу.
Сегодня поменял на росдот6.Прокачка сцепления невдобно млин.
