СФО
Оплатил "кукурузки" 68-е е14 и е27 14.08.
Сегодня получил.
Горят. yes
Falcon:
Провод ПНСВ 1х1.2
Длина нагревательной секции при напряжении 220 Вольт, при температуре 20°С, не менее 110 метров.
Удельная мощность нагревательной секции при температуре 20°С - 20 Ватт на метр.
__
Так что минимум выходит 110 метров х 20Вт = 2200Вт? 2,2 КВт в час.
** да не спорьте мужики. так или иначе всё что не возьми.Дорого выходит, при кажущейся дешевизне
Если от 220В переменного напряжения, то да.
И при таком токе (12-13 Ампер) провод ПНСВ греется до 60-70С и выше, долго не прослужит.
При 6.5А провод ПНСВ греется до 45-50С и на половинной мощности прослужит очень долго, если только провод не сломать..
Вопрос в том - куда (кроме цементной стяжки, которая не удобна) - можно этот ПНСВ запихнуть, на пол конечно хочется.
Не приходит в голову куда..
Falcon:
Уж больно неохота стяжку цементную в деревянном доме на деревянный пол лить...
цемент на деревянный пол- это утопия. Первый раз такое слышу
Народ делал - тёплый пол в бане.
Но я не хочу..
делая Стяжку в деревянном доме и на деревянный пол
-это вы точно обрекаете себя на регулярные дополнительные затраты!
Ваш главный вопрос: как сделать "какой-то коврик" чтобы и был водостойкий и на изгиб (мало-ли)
не рвался, со временем не крошился и к тому же был с хорошей теплоотдачей.
Есть силиконовые эпоксидные смолы, но теплоотдача у них низкая...
Какие-то надо два листа и между ними герметично укладывать вашу проволоку,
что-то наподобие HEAT PLUS!...
beer
Ларгус Люкс 7м кашемир
Помню знакомый "народ" чтобы был теплый пол в бане, укладывал пластиковые трубы
"змейкой", ставил насос и гонял горячую воду из бака по кругу!
v
Maverick:
v
Водяной/антифризный ТП знаю, водяной низя так как наездами дача, антифризный стремно и дорого.
И в дом нужен пол, не в баню.
Насосы, батареи, - это все рано или поздно протечет и сломается. Плюс обслуживать надо время и деньги.
Из готовых решений ваш ИК пол, пожалуй оптимальный.
Спасибо за советы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2016 в 17:28)
Ростов на дону
пришел новый повербанк на 5000мАч. По факту тестирование показало следущее. Принял 4448 мАч, отдал 2924 мАч,что нормальный показатель. Ток в 1А выдает и принимает. Вес 101 грамм. В принципе я доволен ) Отдам жене. Лёгенький,компактный.
по началу все они хороши, со временем что то мой стал менее ёмким. sad Все же китайские "повер банки" не швейцарские  hehe
НашЭн РашЭн
abyrbal:
отдал 2924 мАч
Его РЕАЛЬНАЯ емкость ...
Обычный прием узкоглазиков - перемаркировка, недосказанность  и обман laugh
Я бы заспорил это дело и выкрутил часть баблоидов
На животУ набью - "Тату"!
СФО
Тоже купил банку на 5600 за 420р.
Реально отдает под 3000.
Хватает акум смарта на 1700 зарядить почти 2 раза. Около 175%.
Моя довольна. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2016 в 10:36)
Petro:
Моя довольна. laugh
а ссылку б...
У него вот уже четвертый год ничего не ломается. Но естественно вечный -только вечный двигатель!
Приятель на бетонную основу настилил изоляцию, чтоб тепло вниз не уходило.
Сделал каркас (около 10см.) в который уложил примерно такую "улитку" из пластиковой трубы,
причем вход горячей воды не в центре, а скраю улитки.
Со всех сторон просыпал все речным песком, сверху пару листов толстого полиэтилена,
а наверх вагонку в стык и с пропиткой.
Батарей нет, насос исправно тихо жужит (не утруждаясь ещё и 10 лет),
гоняя воду из бак для мытья и обратно в бак!.
Ходить удобно, не амортизирует, тепло и если не мыться -сухо!
На зиму просто продувает трубы воздухом!
good
Даже на кухне, где на пол не редко попадает обилие воды,
я 2кв.м. HEAT Plus просто запаял герметично в полиэтиленовый "пакет"
Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 августа 2016 в 12:32)
Строительный оффтоп перенесите в соответствующую тему пожалуйста
СФО
iksson:
а ссылку б...
Тут же раньше давал. Отмотай страницы. yes
abyrbal,
кинь ссылку на ТВОЙ ,пробник-тестер емкости акб
Дима:
Я тоже купил такой. Спасибо форумчанам.
Вещь! LCD-USB-Mini-Voltage-and-Current-Detector-Mobile-Power-USB-Charger-Tester-Meter
Я тоже купил такой
По вашей ссылке не видно на фото есть ли микроЮСБ!
Я накупил ещё в прошлом году 8 штук разных моделек!
у всех свои маленькие особенности.
вот ссыль на С микроЮСБ
дальше можно выбирать где дешевле!
Более функциональная интересная моделька: USB Security Tester
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2016 в 18:48)
Maverick:
Но модель-то одна и та же)))
Вот моя
А вот по второй ссылке
Вы могли просто написать, что есть микроЮСБ (если уже получили)!
По вашей  ссылке нет фоток с видом микроюсб!
на АЛИ есть варианты и без mUSB! -будьте внимательны!
beer
Подскажите, а как правильно пользоваться этим тестером? Я втыкал его в зарядку, в тестер всталял кабель ЮСБ от телефона, на другой конец кабеля подключал телефон. Подключал всю эту гирлянду в розетку и смотрел, что он показывает. Перепробовал кучу зарядников. НИ ОДИН не показал больше 500мА. Пробовал и фирменные из комплектов телефонов (написано 1А) и от планшета (2А). Это я не правильно тестирую или все зарядки фуфловые?
Nru:
Индикация показывает текущее значение напряжения V, текущий ток нагрузки А,
в нижнем ряду емкость отданная на заряжаемое устройство mAh,
правее цифра -ячейка памяти в которой проводился процесс зарядки-замера;
коротким нажимомкнопки  -меняем ячейки, длительным -сброс.
В вашем варианте надо попробовать зарядить например планшет!,
а не менять зарядники.
просто ваш телефон не "кушает" ток более 500мА -что кушает, то и показывает,
ставь хоть 10А зарядник!!
beer
Про емкость: например знаете, что у вас аккум 2200мАч,
и не тестере "намотает" через определенное время например 2300mAh,
значит ваш телефон зарядился и можно отключиться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2016 в 19:59)
так в том то м дело, что пытался и телефон заряжать и планшет... А результат все равно около 500... Может планшет надо почти в ноль разрядить? Я ставил на зарялку при 60% заряда примерно..
Ростов на дону
Преподобный:
ну тут особо спорить не с чем. все знают,что все производители указывают емкость батарей,а не отданного после преобразования тока. По сути никакого обмана. Ну разве что в моем случае несоответствие на 500 мАч. что не посчитал критичным. Меня все устроило.
Ростов на дону
Дима:
abyrbal,
юсб тестер и очень классная юсб нагрузка
Ростов на дону
Nru:
возможно они один ток берут. Юсб нагрузка хорошая вещь. Можно регулировать нагрузку,для проверки зарядных устройств
