Пришлось вспомнить,зачем мы покупаем толстые хорошие провода для зарядки девайсов от Юсб сетевых адаптеров. Ну и закон Ома заодно.
У меня нынче в общем хозяйстве 3 DVBT2 приставки. У них БП внешние 5 в 2 А. И штырек 5,5х2,1 мм на конце. Думаю ,надо купить пару проводов ЮСБ-5,5 мм и если сгорит БП,взять обычный от смартфона 5 в 2 А и проводом таким соединиться
купил...пару. на Али.
Провожу эксперимент- соединяю БП от телефона этим проводом с приставкой. Хер,штанга..не заводится...беру второй БП,третий.включаю юсб доктор для инфы...БП показывает что напряжение на выходе норм.
Беру тестер и меряю кабель этот на омы. Билять! 3,5 Ома на 80 см длины( в оба конца). То есть( слава Ому). Приставка жрёт около 1 Ампера,а до нее доходит 5 - 3,5х1=1,5 в!!!??? Ну и дела
Понимаю,почему телефону нужен провод Орико для зарядки.
Отрезаю штырек,а там две волосинки..Билять.спаял кабель сам штырьки приехали
,провод взял нетолстый плоский 0,25 кв.мм.
Теперь заводится от любого хорошего юсб адаптера.
Просто на телефоне не так заметны потери,ну медленно заряжается если только..
ну вот такой китай лег электрон халтурПром дядюшки Мао я не рекомендую использовать зарядки в качестве источника питания.там дерьмоШИМ контроллеры с плохой фильтрацией пульсаций. Лучше купить 2а адаптер питания прямо с шнуром.более того дерьмозарядки у менЯ глушили телесигнал! Естественно при работе на антенну загородном...
Falcon
#13302 - 25 марта 2019 в 19:09
Борисыч вот такие, по разъёмам перепроверьте.
адаптер:
213,37 руб. 21%СКИДКА | блок питания ЕС Plug Мощность адаптер 5 В 2A AC 100 В-240 В к DC 5 В 2000mA конвертер трансформатор питание Зарядное устройство для Светодиодные ленты 5,5 мм x 2,1 мм https://s.click.aliexpress.com/e/cfz3Vuv8
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 марта 2019 в 19:14)
mumrik75 (Сергей)
#13303 - 25 марта 2019 в 19:54
kanvlg:
...Битрейт шикарный у исходника...
А с кого источника звука (носителя) такой битрейт взят?
Оказывается сам винил был 32 бита оцифрован - у меня нет ЦАП 32бита , чтобы прослушать качество по максимуму.
Перекодировал прогой, что посоветовал Пахан74 пару альбомов Модерн-Токинг, на пробу в 48 кгц/16бит и 48кгц/24бита.
Скорее всего магнитолла 24 бита не поймёт, но вдруг будет чудо - попробую и то , и то включить
Спойлер
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 марта 2019 в 16:11)
Серег, надо в умолчальный CD-Audio формат, а там 16бит. Ну вроде такой Wav мафоны понимают.
boris55
#13305 - 25 марта 2019 в 20:39
Falcon:
Такие же точно по виду адаптеры у наших приставок WW Т62-64.
Понятно,то там схема другая. А зачем для питания светодиодных лент адаптеры с малыми пульсациями?
Потом,в приставке из 5 входных вольт стоят 3 отдельных канала питания каждый со своей ШИМ и схемой фильтрации,и дроссели даже есть. Так что изначально там можно не изощряться. Я то использую для экспериментов не копеечные адаптеры от телефонов за 2500 р.
У меня есть 3-4 адаптера с юсб выходом от планшетов каких то. 5в 2000 мАч.они породистые с виду. Я написал просто о беде проводов с Али,с виду толстых.
Адаптеры вот какие., Крупные и от 2 А чуть греются. И напруга не садится.
пульт лежит для сравнения размеров
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2019 в 20:40)
За рулем давно
boris55
#13306 - 25 марта 2019 в 20:57
Вон у этого же продавца такие адаптеры
За рулем давно
Falcon
#13307 - 25 марта 2019 в 21:31
boris55:
вот такого типа у меня дает широкополосную помеху на ДВБТ. не скажу про данного продавца
Falcon
#13308 - 25 марта 2019 в 21:34
плоские это зарядки. Такие как у меня в ссылке и в ДВБТ поприличнее-адаптеры.Ясное дело чем больше размер, теоретически там схема более человеческая некоторые не боятся показать начинку, как например
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 марта 2019 в 01:36)
mumrik75 (Сергей)
#13309 - 25 марта 2019 в 21:44
24 бита проверить не получилось, тк 64гб флешку не читает магнитолла.
а 16 бит 48 кГц wav проигрывает на ура, только Вау эффекта нет от качества звука.
передние динамики штатные стоят, гуано с завода...
mumrik75 (Сергей), вот допустим звукосниматель выдаёт какое-то напряжение, затем его усиливают до скольки вольт? Ну пусть будет полвольта, ну или вольт. Далее АЦП должен его оцифровать. 16 бит - это 65 тысяч уровней квантования - микровольты на квант. 24 бита - это уже нановольты. Я имею понятие какой должна быть вылизанной аналоговая часть, чтобы не утонуть в паразитных шумах ото всего, что лезет в тракт.
То же самое и частотой дискретизации. Слуховой порог - 20 кГц не все дети слышат. Ну пусть колебания возникают где-то далеко, постепенно опускаясь в слуховой диапазон. Пусть 40 кГц. Этого - за глаза! Т.е. Fd - 80 кГц, ну 100 кГЦ... Нафига - под 200 кГц?
При всём при этом цифровой файл тупо раздувается, что аж приходится его архивировать сразу, на лету (благо дури у современных процов с избытком).
Я может что-то не понимаю?!
mumrik75 (Сергей)
#13311 - 25 марта 2019 в 23:08
kanvlg:
Логичиски вы правы.
Разницу между 24 бит и 16 бит я РАЗЛИЧАЮ, 24 бит прозрачней и приятней звучит на арматурных наушниках и на мониторах полу-профф.
В авто разница 16 vs 24 бита будет незаметна. Сижу перекодирую 32/24 бита в 16 бит, при 48 кГц (выше не понимает магнитолла).
Спойлер
Wi-FiMT7601 годятся в DVBT и не только. Большая свобода крутить антенну
boris55
#13313 - 26 марта 2019 в 10:45
Falcon:
По иронии судьбы-именно сегодня получил те адаптеры,что ты рекомендовал(с антенной 6 dB)-распаковываю-и антенна в приставке ДВБТ2 располагается горизонтально!!
Кто бы знал-что она не крутится!А только на 45 и 90 град отклоняется.9А Я ДВА КУПИЛ!!! )короче-то адаптер -для ноутбука.
Хотя и в приставке работает отлично.На даче-для чего куплено-не проверял на расстоянии
А вот у этих-за 128 руб и так антенна нормально поворачивается эти
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 марта 2019 в 10:49)
За рулем давно
boris55
#13314 - 26 марта 2019 в 10:53
Falcon,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2019 в 12:09)
За рулем давно
kanvlg
#13315 - 26 марта 2019 в 11:10
mumrik75 (Сергей), большой битрейт и размер файла обычно там, где есть не сведённый многоканальный звук: инструменты, семплы, вокал. Но кто ж такое выложит в общий доступ. Да вроде как и звуковые редакторы просто делают проект с кучей отдельных wav.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2019 в 11:11)
2 брат
Пегас
#13316 - 26 марта 2019 в 13:56
Вопросс ..
Ни у кого не было такого :
на китпосылку с ихним треком - наклеили российский трек?
Сдается мне - было както один раз у мну такое..
Что там- не знаю пока, некогда и влом переться..
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Falcon
#13317 - 26 марта 2019 в 13:59
Да Борисыч , учимся на ошибках. Та с большим усилением особо не вертится. Да знаешь в принципе пофиг. Вторые малые интересней wi-fi. Удобней. Мне расстояния не нужны великие. Роутер ждёт испытания, с четырьмя антеннами и радиомодем с двумя.пошлядим, чего там будет в полях
Falcon
#13318 - 26 марта 2019 в 14:00
2:
было и чего? Забей
2 брат
Пегас
#13319 - 26 марта 2019 в 14:03
Falcon:
5г отключил нафиг, толку то, что я один в эфире своем, слабая бронепробиваемость..Канает хорошо в прямой видимости - то да !
2 брат
Пегас
#13320 - 26 марта 2019 в 14:06
Falcon:
чего? Забей
Да забил .Прислали квиток с непонятным треком,а по треку посылко ( мож песьмо щастья) уже 2 недели у печкиных валяется..
boris55
#13321 - 26 марта 2019 в 15:29
Falcon:
Я нашёл у себя 2 уголка юсб. На 90°.нормально. на кухне через 2 стены принимает нормально.быстро соединяет.Скорость хорошая. Видно -породистая штука. Мне не расстояние нужно. Мне на даче от роутера в комнате добить до приставки на террасе чтобы Эдем работал без зависания.и до 2 ой приставки на 2 ом этаже чтобы добило. Роутер у меня хороший. Кинетик с модемом 4G. Я его уже проверял. Но не на приставке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2019 в 16:53)
За рулем давно
mumrik75 (Сергей)
#13322 - 26 марта 2019 в 16:27
kanvlg:
Тут ответ от журнала СТЕРЕО
Спойлер
Официально считается, что человек в состоянии различать звуки от 20 Гц до 20 кГц. Это совпадает с порогом воспроизведения компакт-диска — половина частоты дискретизации 44,1 стерео сигнала, т.е. 22,05 кГц. В хайрезах 24/192 значение верхнего предела теоретически может достигать соответственно 96 кГц, чего на практике никто не делает: никто не хочет семплировать пустоту, раздувая и без того немалый файл. В настоящее время наибольшее хождение получили как коммерческие, так и самодельные записи (например, виниловые рипы) в 24 бит/96 кГц. До 48 кГц частотного диапазона можно вместить что угодно и кого угодно. Да только кто туда пойдет?
А что же тогда находится в HD-записях свыше 20 кГц? Да мало ли что. Говорят, в ультразвуковой области могут залегать какие-то неучтенные ранее, а потому дико ценные обертона, которые человек (особенно такой мнительный, как аудиофил) способен если не слышать, то ощущать. Если посмотреть частотку HD-трека, картина бывает разная. У кого-то видно применение фильтра на тех же сакраментальных 20 кГц, а дальше ничего и нет. У кого-то жизнь наблюдается до 48 кГц. Что это может быть?
Как правило — ультразвуковые шумы квантования, какие-то резонансы, например, системы винилового картриджа. Значит ли это, что аудио 24/96 и выше — обман народа? Совершенно не значит, потому что мы получаем не только расширение частотной полосы, но и вынос ошибок квантования куда подальше, где их не слышно, увеличение запаса динамического диапазона. Проще говоря, HD-фонограмму сложнее испортить при записи, поэтому даже виниловые рипы в домашних условиях на 24/96 звучат более разборчиво и выразительно, чем на стандартных 16/44.1. Так что хоть и слышим мы, дай бог, чтобы до 18 кГц, а музыку лучше слушать в HD-изданиях. Как ни крути компакт-дисками.
Опубликовано в журнале Stereo&Video, № 5, 2012
В комментах очень логично описали ИМХО:
Для примера - спектр излучаемых частот железа ударных инструментов уходит вверх далеко за 20 000 Гц. при достаточно высоком уровне звукового давления.
Потому при цифровой записи этих инструментов с разной частотой дискретизации очень хорошо слышно существенное различие в получаемом звуке. Чем ниже частота дискретизации - тем грубее звук тарелок, он менее тонкий и певучий.
Даже изменение частоты дискретизации от 48 кГц. к 44,1 кГц. - на слух существенно ухудшает звучание всех высокочастотных инструментов (тарелки, шекеры).
Что также хорошо слышно и при последующем высококачественном кодировании LAME в формат mp3 !!!
По возможности - всегда желательно кодировать файл 48кГц.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 марта 2019 в 16:36)
Ну да..CD типа рулит! Только левака было" выше крыши", оцифрованного с компакт- кассет и почищенного от шумов ленты, после чего CD такой- звучит хуже исходника ( кассеты).
Я ,вот, иной раз завожу в гаражу кассету вместо мп3 и поражаюсь
Звучит отлично и ..както живо , а не как плоскодонный СД с ларька или там мп3 и даже лостлесс
Falcon
#13324 - 26 марта 2019 в 16:46
Аналог рулит
Falcon
#13325 - 26 марта 2019 в 16:55
Не в синусах дело,а в гармониках синуса,
тонах и всяких обертонах. И за АЦП стоит кстати ЦАП, который тоже восстанавливает аналог, про него забыли?
