2:
Держатели к ним?
Не..
Натырено в свое время.
А у кого не натырено...  crazy    .. на припой махнёмся?  laugh  шутка.
Такие нашёл держатели https://ru.aliexpress.com/item/10-AC-250-15A-5x20/32843507610.html для предиков 5*20.
В отзывах пишет человек 2кВт грузил через держатель, греется до 38С но держит.
Хочу поставить на все обогреватели мои электрические на даче, только надо ещё ИНДИКАТОР - чтобы led какой-то светился когда предик целый.
Самому паять неохота, может готовые есть..? Киньте ссылкой плиз...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2019 в 14:50)
Сам подумай, тонкий(Е) жало у паяльника, а светодиод который хочешь? Чтобы в глаза или не очень... scratch
Пегас
mumrik75 (Сергей),
Сереж, имхо баловство это..
Огрегат не греет- проверяем пред.
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Falcon:
Чё кто посоветует купить для записи с разъема hdmi?
Дык вроде у интела целая фирма борется с такой записью. Это ж нарушение авторских прав?
запись
Ещё
[url=1 205,22 руб.  21%СКИДКА | Портативный USB 2,0 Easy cap Video cap ture Card recording Adapter 720 P HDMI tv cap ture Device Easy cap для Windows XP/Vista/7/8/10
Редактировалось: 6 раз (Последний: 18 марта 2019 в 15:39)
За рулем давно
2:
mumrik75 (Сергей),
Согласен.
На электро-обогреватели по 1-1.5 квт понятно, что надо ставить АВТОМАТЫ на 10А.
А вот на проводку LED освещения - при 12В напряжения ток будет около 2А на комнату, по хорошему надо предики ставить 2А(или 3А).
6А автомат никак не подходит тут - он сработает при токе 8-10А, провод 0,75мм к этому моменту уже поплавится и загорится  facepalm
Сергей/ используйте самовосстанавливающиеся предохранители. Слыхал про такие?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2019 в 16:17)
Falcon:
ПРо такие не слыхал.
Типа таких? https://ru.aliexpress.com/item/Rxef-60-72-PTC-JK60-0-05A/32871290056.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2019 в 17:18)
Ага они
Falcon:
Ага они
Интересный прибор, не знал про такой - спасибо!
Для 220 он не пойдёт (до 60В только), а в низковольтку то, что надо  beer
Терморезистор с положительным сопротивлением
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2019 в 18:03)
Предохранители на Али брал кто-нибудь?
керамику такие же форм-фактором
    Polyswitch это не плавкий предохранитель.
    Применяя Polyswitch необходимо заботиться о том, чтобы ток который через него проходит даже в случае внештатной ситуации не превышал допустимый. Необходимо применение ограничителей тока. В отдельных случаях ограничителем могут служить такие элементы как соединительные провода (электропроводка автомобиля) или внутреннее сопротивление батарей/аккумуляторов. В таких случаях возможна простейшая схема включения в разрыва цепи.
    Polyswitch весьма инерционный прибор, он не годится для защиты схем чувствительных к коротким броскам тока. В этих случаях его необходимо применять совместно с другими элементами защиты — стабилитронами, супрессорами, варисторами, разрядниками и т. п., что не освобождает вас от необходимости принятия мер, ограничивающих максимальный ток в цепи.
    Применяя Polyswitch следует следить чтобы напряжение на нём не превышало допустимого. Высокое напряжение может появиться после срабатывания прибора, когда его сопротивление увеличивается.
    Следует помнить, что количество срабатываний прибора ограниченно. После каждого срабатывания его характеристики ухудшаются. Он не подходит для защиты цепей в которых перегрузки являются обыденным делом.
    Ну и наконец, не забывайте что ток срабатывания этого прибора существенным образом зависит от температуры окружающей среды. Чем она выше, тем он меньше. Если ваше устройство рассчитано на эксплуатацию в расширенном температурном диапазоне или периодически работает в зоне повышенных температур (мощный блок питания или усилитель НЧ), это может привести к ложным срабатыванием.
https://habr.com/ru/post/254339/
Falcon:
Спасибо, понял.
Я плавких заказал пару десятков и держатели под предохранители.
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2019 в 13:57)
T-Plug разьёмы заказал 10 парю.
https://ru.aliexpress.com/item/10-Pairs-T-Plug-Male-Female-Deans-Connectors-Style-For-RC-LiPo-Battery-New/32787005007.html
Спойлер
Редактировалось: 8 раз (Последний: 20 марта 2019 в 16:51)
Диммеры для LED брал кто-нибудь с Али?
Очень интересуют led диммеры 12В, в которых кнопкой можно режим переключать (а не резистором).
Ну типа - фоновый режим( средняя яркость) и максимальная яркость - для чтения книг.
Резисторный нашёл готовый https://ru.aliexpress.com/item/12-24-8A/32853726779.html
но боюсь от постоянного кручения туда-сюда сдохнет резистор и диммер "кончится"
Внутри диммера переменный резистор стоит дешёвый и dc-dc платка, самому собирать можно в принципе подобное - но готово хочется посмотреть.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 марта 2019 в 16:52)
Новотроицк
Серёж, полно таких:
Раз
Два
Три
Четыре
Пять
Это небольшая часть китайского многообразия. По ссылкам есть первый и второй. Работают уже очень долго.
serg_mur,заходи почаще
serg_mur:
Серёж, полно таких:
Раз
Два
Три
Четыре
Пять
Спасибо!
Про 1ый расскажи - 3-4 А при 12В потянет?
Я примитивную реализацию приглушения пока придумал, из того что есть (на диодах) :
Спойлер
Диоды на 3А заказал с Али, 1N5408. Думаю 1.5-2 Ампера выдержат в постоянном режиме (диммирование led освещения).
50 штук по 2 руб./штуку с доставкой.
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-1N4007-DIODE-GEN-PURPOSE-1000V-1A-DO41/32650653309.html
Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 марта 2019 в 09:54)
Новотроицк
Спокойно. Там ШИМ и ключ на полевике.
serg_mur:
Спасибо!!! Заказал парочку на пробу
Силовой Шим для экспериментов заказал..
227,02 руб. | DC10-60V ШИМ мотор 20A регулятор тока
https://s.click.aliexpress.com/e/r3OuE9w
Работает хорошо и видео и звук есть. Дёшево и сердито
только ехало больше срока 60 дней на две недели. Продавец 2 раза продлял защиту.
Зачем заказал- не знаю.По инерции. Оба моих монитора имеют и vga и hdmi входы.А старые вынес давно. Ну 130 р не деньги
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 марта 2019 в 23:23)
За рулем давно
Я ж говорил кажут конверторы хорошо. С посылками малыми беда, Ооочень долго все стало, 2 месяц не срок facepalm
Falcon:
Да,согласен.Как Али стало "бесплатной доставкой" высылать-так стало бестрек без отслеживания и сроки-ужасные.Причем-не дают спор открывать по срокам-продавец продляет и продляет сроки без спросу и просьб. Зато-так как посылки-мелочь-так и суют прямо в ящик почтовый.
За рулем давно
Вон-так ,для сведения. Щас много накупили приставок DVB T2. И раньше были.Их основная неисправность-питание(вспухшие кондеры) и пропадание напряжения питания проца и памяти 3,3 вольта.Смотрел-как профи ремонтирует приставки.Нет выхода 3,3 в?Вместо поисков-микросхема или что там-купил модуль регулируемый за 30 руб.1,8 А нагрузка.Размеры-1 см на 1,5 см.И вставил прямо туда.вход 5 в-выход 3,3 в.
Можно еще куда приспособить-очень аккуратная конструкция.Получил 4 штуки.
DC-DC
За рулем давно
boris55:
Я ими ограничиваю напругу на колхозных сведодиодах в авто. Везде, где лед вместо накаливания, через эти ограничители напряжения. Бортовая сеть 14В, а диоды на 12 расчитаны, и без ограничения долго не выхаживают.
Зы. Панель приборов в Газели пересветил нарезкой ленты, три года без проблем, ничего не перегорает.
