Falcon:
Амперметрслов нет, точность на высоте (погрешность 0,5 мА...) при желании можно подкрутить резистор.
У меня таких 3 штуки на даче, хочу ещё ... но дороговато.. facepalm
https://ru.aliexpress.com/item/AC-80-300V-AC-0-100A-DIN-RAIL-Dual-led-Digital-display-voltmeter-ammeter-voltage-meter/1925160225.html
Спойлер
Может есть Амперметры дешевле..???
Не обязательно на DIN и можно без измерения напряжения - важно видеть ТОК от 220В переменки и чтобы измеряло безконтактно (провод силовой пропускать внутри катушки)
Такой за 300р нашёл, до 10А вроде измеряет при 220В.
Но не пойму - безконтактный он(измеряет через катушку) или нет..
https://ru.aliexpress.com/item/C68A-AC0-10A-Ammeter-Meter-AMP-Red-LED-Digital-Display-Amperemeter-NG4S/32519168669.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 января 2018 в 11:50)
Приехали с Али резисторы 100Вт на 6 и 8 Ом.
Габариты бОльше чем я представлял, судя по размерам он 20-30 Вт сможет дать точно..
https://ru.aliexpress.com/item/1-2-4-6-8-10-Ohm-100W-Shell-Power-Aluminum-Housed-Case-Wirewound-Resistor-R179T/32828329750.html
Приехал провод тонкий для микроэлектроники
https://ru.aliexpress.com/item/One-Roll-8-Colors-30AWG-Wire-Wrapping-Wire-Tinned-Copper-Solid-PVC-insulation/32705208247.html
теплоотвод нужен, может и больше
я понял . что надоть купить ещё трансформатор тока. недешево выйдет.
хрен знает  можеттут
такой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2018 в 12:35)
Дешевле может и есть. Но есть ЛУЧШЕ и немного дороже!
Я ведь о нем уже писал Вольтметр +Амперметр +Ваттметр +Счетчик ватт +Cosф
Я на работе сделал из него удлинитель: 2м провода с вилкой, затем на колодке этот прибор и две розетки!
- сразу видно напруга сети, потребляемые Амперы и Мощность, которую кушает подключенный например холодильник
или станок, или серверный комплекс!
РЕКОМЕНДУЮ! я купил четыре штуки (один в подарок, один на работу).
330В 100А, на левую кнопочку нажимаем и видно - cosф, скока часов наработки,
а внизу скока килоВатт/час скушано всего!
beer
Удлинитель - тестер:
Редактировалось: 5 раз (Последний: 10 января 2018 в 13:38)
Ларгус Люкс 7м кашемир
Falcon:
хрен знает  можеттут
такой
Нашёл за чуть меньше 500р/шт на рейку DIN, парочку заказал.
https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Din-Rail-LED-Voltage-Ammeter-Current-Meter-Voltmeter-AC80-300V-0-2-99-9A-Dual/32817022517.html
Maverick:
Maverick, спасибо - классный прибор,
но мне надо минимум ДВА и нужен только ТОК (ИК обогреватели чтобы выставлять на оптимальный режим).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2018 в 14:07)
А в моем варианте разве нет тока?!  joke
В моем варианте можно даже смотреть например:
- сколько киловатт/час в сумме скушали обогреватели за день, за неделю, за месяц!
- смотреть ток и тут же видеть потребляемую мощность. Ведь когда нагреватель
выйдет на установленный температурный режим, он не ест постоянно (например 1кВт),
а вкл-выключается периодически. Вот и можно полюбоваться скока же он кушает!
car
Maverick:
car
У меня не так...
Спойлер
Редактировалось: 6 раз (Последний: 10 января 2018 в 17:10)
ВОпрос:
Можно ли гонять непрерывно часами такой нагреватель?
https://ru.aliexpress.com/item/For-Thermostat-PTC-Heating-Element-200-W-AC-DC-220-V-Aluminum-Ceramic-Heater-Max/32795094388.html
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2018 в 17:21)
В идеале конечно сделать самодельный ТИРИСТОРНЫЙ регулятор,..
Тот купленный тир.регулятор конечно лучше, я тоже прикупил пару!
Судя по фото, на мой взгляд слишком громоздко: провода надо убрать в кабель-канал,
а ТирРегулятор и табло термометра в дин-коробку! А?!
Я использую подвесные ИК нагреватели (например) но поизящнее и тоньше, чем на картинке
сфотать не могу, сейчас я на работе.
Примерно по такой схеме:
С таким терморегулятором:
ТиР-ы ещё не решил куда приспособить.
beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2018 в 17:40)
Maverick:
beer
Согласен про кабель-каналы, я купил ещё год назад бежевые разной ширины и толщины несколько палок 2-метровых - да жена куда-то в сарай их "унесла и положила на место".... Я уже не ругаюсь, понимаю что бесполезно.
НО покупать 2-3-4 раз одно и то же не буду, подожду пока она найдёт ТЕ каналы, которые уже покупал - тогда и поставлю в них сразу..
Подвесный не стал брать - потолок низкий (2.4 первый этаж) и буде голову печь сильно, да и на комнату 17м тогда надо будет два ИК. Подвесной дороже немного, мой тоже подвесной на потолок, но допускает монтаж на стену (такой и искал).
У мну такой:
http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/infrakrasnye/timberk/tch-a3-1000/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2018 в 17:49)
Новотроицк
Или нет, Серёж. Нарисовано - два контакта ВХОД, два контакта ВЫХОД/НАГРУЗКА. Шунт внутри.
serg_mur:
Уже понял (на работе был перегруз, тормознул).. Спасибо.
Заказал бесконтактные 2 шт по 490р примерно.
У меня на даче тоже 2,4м., подвесной Икн толщиной 3см. и висит на расстоянии 6см. от потолка
над диваном и столом, голову не печёт прям уж так сильно, даже когда стоишь под ним.
А стоишь-то под ним не постоянно, тока сидя-лёжа на диване.
Пока никто из домашних не жаловался за пять лет!
Ставил Икн-ы вдоль окон в основном.
Гарлем
Пришла термоусадочная пленка для пультов.
Ничего так получилось.
На пульт 22см хватает вполне. На меньше подрезал.
Аккумы зарядил, запихнул. И х.. с им на 2 года.
Мне понравилось. yes
Ну, и?
Питер - Пушкин
А у меня пошла чОрная полоса...
Пришла не та мышка. Заказывал супер-пупер
а пришла обычная... facepalm
Политлекс - клубный автосервис Лада Ларгус в СПб
Гарлем
Для всех. Не реклама.
Обратите внимание на стрелки и обведенное красным.
Это чем я пользуюсь. Очень удобная штука.
99% помогает офигенно. yes За последние полтора года ни одной посылки не пришло невовремя. Была в одной ошибка в количестве пленок для тф. Остальное как по маслу.
Выбирайте рейтинг от 70%.
Удачи всем.
Ну, и?
ded54:
жёстко. Говорю ж, под НГ чудеса со знаком минус....
Гарлем
Falcon, У кого как.
У меня все как положено. good
Ну, и?
Орёл
Ro, Пленка для пульта сколько стоит?
Ремонт ГСТ, МКШ.
Гарлем
fine2, Она - 20шт.
Ну, и?
Ростов на дону
  До чего техника дошла. подгузники с дисплеем)
Курган
Брал жене Xiaomi Redmi 4Х 32GB плюс к нему чехол и стекло. Все пришло в целости и сохранности и в срок.
Falcon:
У меня за 10 дней кой чего пришло, выписанное перед НГ. И в целом, за каникулы все приперлось, что заказывал, ну тюбик термоклея не приехал, так ему до февраля можно гулять.
R.S.N.:
скоро у полстраны будет Сяоми...
За рулем давно
