Новотроицк
Тач отдельно. Стоит примерно столько же, сколько экран (на Али 2500-3000).
Новотроицк
Раз.
Два.
Не утверждаю, что тач родной, но выглядит он именно так.
Falcon:
Ограничение в 6А самое то
О каком ограничении речь? Зарядное устройство (ЗУ) же полностью автоматическое - никаких ручных регулировок не видно. Сколько нужно будет аккуму столько он и будет потреблять тока, пока напряжение на зажимах (клеммах) аккума не повысится до нормы, хоть ЗУ и до 20 А будет! sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2017 в 14:50)
Ouagadougou
boris55:
iap:
boris55, на partsdirect.ru смотрел?
Lenovo IdeaPad S2030 - не знают такую модель
Не факт что нету.. Надо пообщаццо с их манагерами на предмет что для чего подходит.. Помню клаву в ноутбук покупал вместо чаем сладким залитую и парой клавиш детскими ручонками выковыренных.. Фуджитсу сименс были но в списке моделей моего не было.. Но нашлась таки! Попробуй их помучить телефоном или по обратной связи.. Может чем помогут..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 июня 2017 в 16:14)
Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК)
Автолюб:
зачем писать то о чем не знаете?
serg_mur:
Я дал ссылку не на цену, а на номер. Зная номер, можно найти дешевле. Так?
serg_mur:
там вообще 4100..
Это получается-экран отдельно,тач отдельно?Нифига себе-конструкция!!!!И цена shock
Я ему предложил купить рядом на соседней с собой улице целиком бу нетбук lenovo s2030 в идеальном состоянии за 12 тыс-комплект на запчасти(из двух один соберет)-у него угол корпуса дисплея разбит...думает
За рулем давно
Falcon:
А может быть что-то не знаю. Не спорю.
Я сужу по старым зарядкам, а что там уже новенького придумали при заряде аккума, может и не знаю.
Поясните аргументированно! facepalm
Ухта
boris55:
Эта конструкция минимум в 95% нынешних девайсов. Дисплей с тачем стоят как правило около половины девайса.
Автолюб:
1206D зарядный ток до 6А
1206D+ зарядный ток до 10А
Известно , что АКБ заряжается током  0,1 от номинальной емкости. Соответственно для Акб с емкостью до 70Ач подходит первый тип зарядки (6А). АКБ с емкостью 100Ач и более подходит второй тип (10А).
Теперь главное, зарядка не знает емкость Вашего АКБ и на начальном этапе зарядки ток может быть максимален..., что вызовет кипение, перегрев, вплоть до разрушения пластин АКБ, поэтому ток  ограничивает зарядка( 6А максимум или 10А). Токи не будут больше 6 или 10 А ни при каких обстоятельствах. Доходчиво просто написал.
добавлю в конце ещё. По мере зарядки АКБ ток падает, но для зарядки кальциевой батарейки до 100% (АКБ) надо 16В. Зарядка поднимает напряжение в конце заряда до 15,3В, создавая финальную фазу заряда, протеканием тока заряда на уровне 2А.С последующим автоотключением заряда.
Вот это фото финальной стадии
Еще скажу,что открывал это устройство, изъянов совсем не нашел на своем образце, путево спаяно и продумано
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 июня 2017 в 22:14)
Falcon:
Не соглашусь - зарядка для этого и изготавливается автоматической, как указано в её характер-ке на сайте Али:
6А Зарядное Устройство для батареи мощностью от 12AH до 100AH
10А зарядное устройство для батареи мощностью от 20AH до 150AH
В любом случае аккум в 65-70 Ампер-час подходит для обоих зарядок. отличие только в том, что 6-Амперной можно заряжать и мотоциклетные аккумы, а 10- Амперной - до Камазовских, наверное! facepalm
Про аккумуляторы - в тему про аккумуляторы! joke
Автолюб:
6 вольтовый заряжать откажется
brizdim:
а зачем нетбуку-стесняюсь спросить-дисплей С ТАЧЕМ?Это же не планшет?А устройство с клавиатурой и мышью(тачпадом)? Тачскрин ИМХО излишен для нетбука.Из за такого извращения и невозможно купить тачскрин в комплекте с матрицей или отдельно.Нет их у нас в стране в мастерских и сервисах.И на Али нет не отдельно,ни в сборе.Только для Леново Йога-но это понтовая модель-для извращенцев-типа я могу и как планшет и как клавиатура с планшетом.Отголоски для Видоуз 8 с сенсорным доступом.Ни разу не видел айтишнега-который бы мазал пальцами по экрану-имея клавиатуру и тачпад(мышь)
Вон у меня планшет Леново-тач и матрица в одном флаконе.Стоит вовсе не половину-а а 1150 руб комплект на Али.Сам планшет стоит 12500
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 июня 2017 в 17:36)
За рулем давно
Ухта
boris55:
Этим вопросом стоило задаться при покупке нетбука joke
Ростов на дону
Заказал себе весы для смешивания эпоксидной смолы. до 200гр. взвешивают до 0,01гр.откалибровать нечем,проверил только не будут ли врать при увеличении веса. взвесил двадцать 2х рублевых монет по одной,потом взвесил все. Разброс в показаниях в 0,01 гр показало. Жена попросила ей на кухню тоже такие заказать )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2017 в 17:57)
Falcon:
Юр ты не прав, во всяком случае применительно к обычным аккумуляторам. По кальциевым не скажу, не владею.
А так существует два способа зарадки: 1. При постоянном напряжении (так заряжает автомобильный генератор). 2. При постоянном токе (это зарядное устройство) - выставляем зарядный ток 0.1 от ёмкости (на практике 0,05 или 0,04 в этих пределах, что б бурно не кипел). Идёт зарядка при этом токе как закипел контролируем напряжение, а лучше по старинке ареометром 1,27.
brizdim:
boris55:
Покупал себе инженер-айтишнег.Сказал-пусть будет-ни разу не мешает.Цена не отличалась ни разу от аналогов без сенсора.Купил из за характеристик комплекта железа.И тут же поставил ОС без сенсора.Никому в голову не приходило,что когда то придется экран с тачем менять из за падения рюкзачка с ноутом при катании на роликах.Он не расстается с рюкзаком и нетбуком.А теперь оказалось,что для Леново нетбука в Москве не купить тача с матрицей  за вменяемые деньги.Потому что они родили заранее выкидыш с точки зрения ремонтников.Матрица с тачскрином для нетбука в 11,6 ".А сам нетбук комплектик стоил типа 33 тыщ.Не выкинешь на раз.Ну купит простой комплект модель за 12 тыщ на Авито.На запчасти.
За рулем давно
abyrbal:
Заказал себе ....откалибровать нечем[/IMG]
на али продаются тестово калибровочные гирьки heheнапример такие...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 июня 2017 в 00:27)
abyrbal:
Такие весы для жены станут настоящим помощником -
https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Scale-5000g-1g-Kitchen-Cooking-Measure-Tools-Stainless-Steel-Electronic-Weight-LED-Electronic-Bench-Scale/32800338986.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80892.000000000000000&pvid=e91f2478-61af-46d3-926c-33605b92bb75&tpp=1 good
ЭДУАРД76:
Такие весы
В городе в магазах продаются, кому ждать неохота.
От 400р.
У меня на кухне лет десять они, отличная вещь.
Жена эпоксидку смешивает? laugh
За рулем давно
Спасибо всем за помощь! Общими усилиями(и зять нашел мануал на s2030 )
Нашли нужные детали.Тач оказался цел.Нужна матрица https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&SearchText=b116xw03+v.1&initiative_id=RS_20170614005708&blanktest=0&tc=af
и задняя крышка с индексом S210
https://ru.aliexpress.com/item/Laptop-LCD-Top-Cover-For-LENOVO-S210-Series-black-1109-00833/32794085396.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10120_10189_10127_142_10125,searchweb201603_13,ppcSwitch_7&btsid=1b432311-5d25-440d-9a89-1230665a9f9c&algo_expid=d67f778c-a5e6-469f-a4a7-389a027db2a5-0&algo_pvid=d67f778c-a5e6-469f-a4a7-389a027db2a5-их нашли.Цены вполне божеские...Спасибо
За рулем давно
Спасибо всем! Зять нашел мануал на S2030
С Вашей общей помощью сопоставили номера и нашли матрицу
Матрица S2030 и заднюю крышку на 2030  от S210(она в этом комплекте)
Задняя крышка.Тачскрин оказался цел-не нужен.Спасибо!
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 июня 2017 в 17:18)
За рулем давно
Заказал
1)
две платки для контроля и автоматизации наливания воды в бочки (в баню и в дом)
https://ru.aliexpress.com/item/1Pc-Liquid-Level-Controller-Module-Water-Level-Detection-Sensor-9V-12V-AC-DC/32756732982.html
2)
циркуляционный насос от 12В для системы подогрева/обогрева
https://ru.aliexpress.com/item/Solar-DC-12V-24V-Hot-Water-Circulation-Pump-Brushless-Motor-Water-Pump-1000L-H-free-shipping/32341686806.html
Есть такой уже, ещё не подключал = Neoclima TCP 25/4-180 недавно купил за 1700р. Думаю одна хрень с китайским по качеству  scratch
http://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/cirkulyacionnye/neoclima/tcp_25_4-180/
Для ДУША использовать насос с 220В питанием не хочу, 12В всё таки безопасно!
Редактировалось: 4 раз (Последний: 14 июня 2017 в 15:04)
