mumrik75: |
Не знаю зачем, но купил два электро-кипятильника в запас... |
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2016 в 15:20) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Скоро НГ, может кому надо лампы цветные тут "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
нужна путевая гирлянда длинная, может кто ссыль даст? "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Газовой плиты нет- точнее есть, но мы на ней на даче картошку варим да мясо. Плита с баллоном в сарайке - и газом в доме не пахнет, и овощи-мясо помыл на улице и сварил сразу = не надо воду в дом тащить, брызгать дома, воду из дома сливать и т.д. Тэн для плиты- думаю в баню приспособить = нагрев каменной печки в 2-3 кирпича высотой и бочки с водой 100-200 литров, стоящей на кирпичах НАД этим киловатным тэном, внутри бани. Ночной обогрев - прогреваем с 24 до 7 ночи по таймеру 1Квт тэном 200л воды с +5 до 50-60С, потом моемся утром-днём в тёплой бане. А вот термометры заказал на Али, тыц: https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Round-Clock-shaped-Indoor-Outdoor-Hygrometer-Humidity-Thermometer-Temperature-Meter-Gauge/32690974183.html За 80р в нерезиновой их не купить ![]() Редактировалось: 5 раз (Последний: 1 ноября 2016 в 15:42) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Гигрометры- термометры покупал типа того и не один, расстроила точность, все пять показывали что то своё. Пришлось их подарить ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2016 в 15:45) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Они подстраиваются винтиками сзади, в отзывах описано.. +-1-2С мне не надо, если 13/16/20 будут показывать - вполне хорошо. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Млин....Спасибо! Отказался от заказа. Ладно - буду использовать термостаты управления отоплением в комнатах, ещё как и термомерты https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32519582116.html Только вот какие к ним корпуса более-менее цивильные сделать, пока не придумал. Видел чел в мыльницу встроил - но колхоззззз. Может электро-коробки 50*50мм или подобные подойдут из Леруа, в их КРЫШКЕ можно проделать дырки под индикатор и кнопки. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 ноября 2016 в 16:11) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
цифровые три в одном сносно кажут. А в этих спиралька как правило если и имеет шлиц под отвертку, то сделано более примитивно, чем в наших . И не да бог тронуть, спиралька биметаллическая и непослушная.Потом сразу начинает врать безбожно, количество попыток вернуть её в исходное или правильное положение как правило не кончается успехом. "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Похолодало , тут очередной градусник заоконный ушёл в Полет ![]() "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
В авто или в доме? В доме - повесить на стену снаружи, а авто - мне лично достаточно замера Темп-ры в салоне при заводе авто (почти всегда завожу движок после нескольких суток стоянки и Т-ра в салоне РАВНА Т-ру воздуха снаружи - отдельный датчик не нужен). Мне порнавился градусник, который запоминает МАКС и МИН температуру за сутки, и вроде он не на много дороже обычного.. Косяк с ним в том, что для дома ему надо либо батарейки новые подсовывать, либо колхозить БП вместо ААА батарейки = и то, и другое лень ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2016 в 16:19) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
У нас дома(в квартире) ртутный снаружи, не врёт и батареек не надо. Удобно. На даче тоже ртутный снаружи на гвоздике к раме окна закреплен. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2016 в 16:21) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
пластиковое. ждем фото "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Писал тут - http://www.lada-largus.com/forum/thread5236-134.html#417373 Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2016 в 17:44) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель СФО Сообщений: 1305 |
Монгольский посылторг через Кяхту, новосиб и Е-бург работает. ![]() ![]() ![]() Третья тоже работает. Не успел заснять. Не заряжал. Тока-тока получил. Пс. отсюда 29 дней. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2016 в 18:26) | ||||||
Залито чем? Твёрдым компаундом, или мягким? Расковырять нет возможности? Добраться до разъёма никак? Надеюсь, эта картинка всё объяснит: Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2016 в 18:23) | ||||||
Да, всё правильно! В телефоне полноценный интерфейс USB. В каком же это году производители сотиков наконец-то решили, что интерфейс+питание будет USB (micro, mini)? Вот лет 10 что-ли назад. До этого что было? Бедлам. Каждый во что горазд. ![]() А модернизировать смартфон расковыриванием компаунда, я думаю, не стоит. В смартфоне ещё контроллер на зарядке АКБ измеряет t, чтобы не было пожара... Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 ноября 2016 в 19:16) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
16.10.0.2564). Отключался антивирус.Вход в браузер, загрузка и активация Алибонуса, переход с Алибонуса в Алиэкспресс для получения Кэша. Вот далее тут при оплате тонкость (возм варианты, все не пробовал), а пробовал так- выбрал товар и сразу покупать (без помещения товара в корзину).Мной КЭШ был получен дважды за день( два заказа прошли).Если вдруг товар не оплатился и попал в "мои заказы " с пометкой "ожидается платёж", то ничего страшного.Берем и сразу повторяем попытку платежа.Восстанавливаем работу антивируса. При успешной оплате ждем минут 30 и смотрим в Алибонусе КЭШ в "списках покупок", не забыв установить в периоде -даты покупок. Увидев полученный КЭШ радостно балдеем в ожидания денюх ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2016 в 21:07) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
