Проблема с КПП Ларгус
Посетитель Орел Сообщений: 357 |
Просто не приятно хрустит | ||||||
У меня с новья так ,а ужо 130 почти,это выжимной гоняет как то ,у знакомого на микробусе 250 тыс.так же.Хрустит конечно неприятно. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
oapv,ну при чем здесь-
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 декабря 2018 в 10:57) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Неисправное у меня в последний день(перед заменой)при выжиме- скрежеталошумело очень сильно и в педаль отдавало,,,переживал,доехать бы. Думаю еще бы день не выдержало. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2018 в 12:13) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Виталик, т е ты хочешь меня уверовать что все 100 тыс и только зимой и только на холодную и только без нагрузки мой выжимной шумит/трещит? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Как мне сдаетсо скрежет скорее всего между вт.валом и пошипом на котором он одет не плотно сидит наверно и прокручиваетсо на холодную.Если бы сам пошип так скрежетал типа без смазки ,то он бы наверно бы уже сдох давно.У мну с второй зимы такая херня и главное не обязательно в мороз ,а даже просто утром на холодную,а по началу тока при минусе. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
betmen 01, про то и речь, что этот скрип/треск исходит из КПП, и выжимной тут абсолютно не причем RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Я не правильно написал: не вт.и перв вал и имел ввиду подшип выжимной.Скрежет с коробаса исключен ,я как то спецом масла захеракал на литр больше проверить,один хер чиркает,а чиркает 100 пудово не плотно прилегающий выжимной на валу,или мож сам выжимной .Звук где то от тель. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Ну откуда я знаю что там у тебя (у других) трещит и шумит. Раз уж завели речь про выжимной то я просто добавил то что он в постоянном зацепе с корзиной,и то что шариковые подшипники имеют свойство без нагрузки издавать разные звуки,вот и всё. | ||||||
Нужно через сухую палку послушать где хрустит. Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 декабря 2018 в 20:15) | ||||||
У меня так же. Тоже думал выжимной, но подключив "чердак" понял - коробка стоит на нейтрали вращается первичный вал, масло густое. От него и всего что с ним связано шум. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Неправильно мыслишь,я же писал выше ,,,,залил на литру больше попробовать спецом ,не чего не изменилось ,масло гуще и жиже заливал ,бестолку.Если бы в коробке то ужо давно бы этот скрежет вылез сам знаешь куды.В том то и дело первичный вал крутится на нейтрали ,а на нем сидит выжимной. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2018 в 18:04) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии |
