Не включается задняя на морозе
Посетитель Волгоградская обл Сообщений: 6 |
Здравствуйте-прошу совет.После ночи на морозе не влючается задняя передача.Двигатель прогревается проблема пропадает,мож кто сталкивался? | ||||
JR5 коробка?если да, смотри тросы перекл.передач. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Такая тема уже есть, прихватывает шток который торчит из коробки, неудачный пыльник там стоит, Смаж шток моторным маслом или силикон смазкой. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 декабря 2015 в 14:15) Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||
Посетитель Москва Сообщений: 1544 |
Я вот заметил, что с мороза вообще коробка жёстче переключается, а вот с тёплого гаража мягко, как джойстик игровой. Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||
С завода в коробку полусинтетика залита. Поменял на кастрол синтетику, в мороз удобнее при автозапуске, шебурчание кпп при прогреве осталось. Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 11 |
Добрый день! Такая же проблема сегодня приключилась - поехал на работу и на парковке встал "не включить зданию скорость" даже на нетралке не отодвинуть рычаг в правое крайнее положение. Двигатель прогрет полностью, потому ка проехал уже километров 5. В результате ни 5-ю, не заднию передачу не включит. По тыркал по другим скоростям не помогло. В результате хлёсткий удар рычагом в право открыл путь к 5-й и задней передачи. Подскажите пожалуйста что это было? Вчера была оттепель ездил по сырой трассе, а сегодня подморозило може где что замёрзло? 7-ми местны люкс 16 кл. I7upaT А как называется тема с описанием смазки штока?? | ||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
Посетитель Брянск Сообщений: 790 |
пост 524,525 | ||||
Посетитель Курск Сообщений: 617 |
![]() ![]() KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||
Посетитель Мичуринск Сообщений: 58 |
До штока легко добраться сверху.Возьми шприц побольше и пролей спиртом под чехлом штока (резинкой). Когда лед вымоется и спирт высохнет тем же способом и туда же моторного масла. А летом уже надо делать основательно. Альберт | ||||
Короче, есть две причины. Троса и шток. А шток с местом посадочным есть у кого на фото. Глянуть. На 2110 он в "пятке" резиновой сидит,, никаких перемерзаний нет. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. |
