Посетитель Томск, Томская область Сообщений: 34 | #576 - 19 октября 2018 в 10:57 | |
, если не трудно, поясните, почему сальник не потечет. Мне придется об,яснить мужу, а то он хочет менять кпп. Боится, что машина может встать в дороге. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2018 в 10:58) ЛЛ, декабрь 2012, люкс, 16 кл, 5 мест, пробег 97000 |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #577 - 19 октября 2018 в 11:57 | |
astra256: | , если не трудно, поясните, почему сальник не потечет. Мне придется об,яснить мужу, |
Я ВАС заочно уже люблю.
ПС. Сальник, если потечет, то в другую сторону (ШРУС), в основном. Смотрите пробку(и) и  УСЕ!.
ППС. Мужу - привет.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Томск, Томская область Сообщений: 34 | #578 - 19 октября 2018 в 16:37 | |
alexei,  спасибо за раз,яснение, что можно спокойно дальше ездить! Но все-же, что делать, когда сальник потечет? ЛЛ, декабрь 2012, люкс, 16 кл, 5 мест, пробег 97000 |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #579 - 19 октября 2018 в 16:47 | |
astra256, боюсь что совет вам покажется банальным, ну  не креативным точно, диагностировать, пусть визуально, и устранить
ПС. Если МУЖ имеет возможность и Желание, ТО  не вставайте на его пути, так будет лучше...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #580 - 19 октября 2018 в 17:29 | |
astra256: | Но все-же, что делать, когда сальник потечет? |
Ехать в автосервис и менять. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #581 - 19 октября 2018 в 18:27 | |
прожженный: | сомневаюсь что сальник потечёт |
315ткм..сальники родные. у другой кпп 150ткм- тоже не менял. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #582 - 19 октября 2018 в 18:39 | |
Виталик: | ,пару подшипников поменяет и на авито небитанекрашена с пробегом 60т |
ps- сегодня поменял еще подшипник ступичный, из за этого-
-короче шумы сейчас все ушли все и сколько шумов шло от кпп ,я уже не знаю.
у этой кпп -на холостом ходу -шумят подш., больше чем на моей и на ходу -вой небольшой есть... Так что не известно, чья кпп лучше. Вскрытие покажет. Кино будет ,если это ступичный так шумел- а кпп норм.
Виталик  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #583 - 19 октября 2018 в 19:01 | |
LarqusMen585: | , чья кпп лучше. |
-еще при трогании, стал сильно бить рычаг кпп(нижн.подушка=гитара, осталась моя и на моей кпп -рычаг не бил. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #584 - 19 октября 2018 в 19:33 | |
LarqusMen585: | -еще при трогании, стал сильно бить рычаг кпп(нижн.подушка=гитара, осталась моя и на моей кпп -рычаг не бил. |
Менять будешь? Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #585 - 19 октября 2018 в 19:37 | |
новую приготовил=в резине=
как рнаки буду менять сразу новую гитару и поставлю. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #586 - 19 октября 2018 в 20:00 | |
LarqusMen585: |
LarqusMen585: | , чья кпп лучше. | -еще при трогании, стал сильно бить рычаг кпп(нижн.подушка=гитара, осталась моя и на моей кпп -рычаг не бил.
А люфта нет у ручки КПП? Мою пальцем трогаешь - она люфтит +/- 1-2 см... Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2018 в 20:00) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #587 - 19 октября 2018 в 20:01 | |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #588 - 19 октября 2018 в 20:02 | |
на той кпп меньше был точно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #589 - 19 октября 2018 в 20:08 | |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #590 - 19 октября 2018 в 20:17 | |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #591 - 20 октября 2018 в 19:20 | |
это решение для уменьшения дребезга при движении. люфты данных способом не убрать.
эти люфты с новья есть в этих корытах, ходил по салонам, смотрел и ларгусы, и хреи - болтается рычаг. вот в калинах, приорах, вестах - не болтается. с новья. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #592 - 20 октября 2018 в 19:25 | |
Varvar59: | болтается рычаг |
нее, дело не в болтании! Счас после замены кпп- при трогании с 1й= рычаг кпп идет назад и даже со стуком(если трогаюсь с газом\резко)см 4-5 наверно)).. на моей кпп этого не было.... люфт был, но не значительный и не бил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2018 в 19:29) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #593 - 20 октября 2018 в 19:46 | |
LarqusMen585: |
Varvar59: | болтается рычаг | нее, дело не в болтании! Счас после замены кпп- при трогании с 1й= рычаг кпп идет назад и даже со стуком(если трогаюсь с газом\резко)см 4-5 наверно)).. на моей кпп этого не было.... люфт был, но не значительный и не бил.
это вообще жесть какая то. на тросовой кпп точно такого быть не может. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #594 - 20 октября 2018 в 20:07 | |
Varvar59: | на тросовой кпп точно такого быть не может |
ну да и не было такого.. на моей кпп.
сча еще поменяю нижнюю подушку кпп, гляну что как. Хотя на моей подушке и моей кпп =рычаг не люфтил. счас подушка та же кпп другая =люфт Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2018 в 20:09) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #595 - 21 октября 2018 в 22:06 | |
LarqusMen585, со старой что? Вскрывал? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #596 - 21 октября 2018 в 22:09 | |
да нет же. забрал в гараж. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #597 - 21 октября 2018 в 22:23 | |
эта купленная кпп прошла 150 и тоже с прицепом правда на 8клапанном. Но убита больше моей. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #598 - 21 октября 2018 в 22:27 | |
мою до этих всех шумов -я на ходу не слышал совсем. и про стоянке-шумела самую малость, да и то не всегда ,а когда например ,неровно стояла машина. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #599 - 21 октября 2018 в 22:28 | |
LarqusMen585: |
Сменил шило на мыло, а что "новая" коробка повидала одному богу известно. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #600 - 21 октября 2018 в 22:32 | |
прожженный: | Сменил шило на мыло |
не сменил- а взял на подмену пока свою отремонтирую! НЕ стоять же. пусть будет. меня больше волнуют сомнения -как лезть в свою. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
