Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #9826 - 30 ноября 2020 в 15:31 | |
Svo: | но просто определено рамками МВ 229.5 и меньше быть не может. |
Может не должно?  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #9827 - 9 декабря 2020 в 15:32 | |
С приходом морозов (небольших, но всё же) заметил некоторую особенность пао Равенола: отличительно быстро (в сравнении с гидрокряком от того же Эльфа, Лукойла той же SAE) двигатель снижает холостые обороты. По температуре ещё холодный для начала движения, а обороты уже стоят как вкопанные. На других маслах дольше этот процесс идёт. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2020 в 15:35) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #9828 - 9 декабря 2020 в 17:29 | |
Пао в морозы это сплошное благо. Особенно,если ваше авто на улице живёт, имеет короткие поездки с относительно долгими простоями. Вещь. Какие там эльфы и лукойлы, рядом не валялись. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2020 в 05:43) |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #9829 - 10 декабря 2020 в 13:20 | |
Svo: | Какие там эльфы и лукойлы, рядом не валялись |
А как SHELL HELIX ULTRA 0W-40 на GTL? Пугает резкий порог застывания: при -35 жидкое, -40 ещё текёт, а при -42 уже замерзает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2020 в 13:39) Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #9830 - 10 декабря 2020 в 13:48 | |
Нормально все с ультра 0-40, ездили на нем хорошее масло. В минус 42 никто и не запускает мотор без спец подготовки. Нормальное, но есть и интереснее) Там же речь шла о вязкости 5-40: на гидрокрекинге и на пао. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #9831 - 10 декабря 2020 в 23:14 | |
Svo: |
На улице. Но морозы какие-то случайные прилетели... -15, ниже не было. Но уже вторую неделю, как по расписанию.
Svo: | ...речь шла о вязкости 5-40: на гидрокрекинге и на пао... |
Ravenol VST 5w-40 в сравнении с {Lukoil Армотэк 5w-40, Elf NF 5w-40, ELF SXR 5w-40}. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #9832 - 11 декабря 2020 в 10:48 | |
kanvlg: | Ravenol VST 5w-40 в сравнении с |
Ценник лошадиный просто. Понятно, что на то объективные причины, но от этого не легче.
Пора искать пятёрку на крепкой гидрокрекинговой базе, полученной путём химического синтеза углеводородов. У тоталь, мобил, лукойл, нет такой. У несте вроде есть, была. Надо садиться читать изучать паспорта, выискивать кто использует именно эту базу. Скорее всего у голландцев отыщется в продуктах, может быть... |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #9833 - 11 декабря 2020 в 11:37 | |
Меня устраивает эльф.обычный,который NF.В своё время и Лукойл люкс полусинь устраивал на двенахе с пробегом пол ляма за десять лет.Головку у нее поменял где-то в тыс.сто-в первом горшке клапан садился,садился пока я его не профукал...в 2002 году почти у всех с нашего Сельпа кто ездил в Тольятти за тачками-была эта проблема. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2020 в 11:44) KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #9834 - 11 декабря 2020 в 12:01 | |
У меня только положительные впечатления от эльфа NF5v40.Почему его хают незнаю. KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #9835 - 11 декабря 2020 в 13:25 | |
A631: |
Всё в мире относительно. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #9836 - 11 декабря 2020 в 15:30 | |
kanvlg: | Всё в мире относительно. |
Вот и я про это. KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #9837 - 11 декабря 2020 в 17:57 | |
A631: | 2002 году.....
кто ездил в Тольятти |
я с 95 по 2000 гонял туда. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #9838 - 11 декабря 2020 в 19:19 | |
A631: | .Почему его хают незнаю |
Не то чтобы хаять, просто особо хвалить не видно за что. Допуски древние, цена не копеечная, подделываемость высокая. Тот же лукойл генезис 5w40 поинтереснее будет, а ценник ниже или равный (если не считать всяких акций. Да и в акциях, лукойл подешевле). На этом фоне смысл его лить? Если только в дань традициям и привычке, что как известно дело личное. |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #9839 - 11 декабря 2020 в 19:26 | |
Svo: | Если только в дань традициям и привычке, что как известно дело личное. |
Так оно и есть.Хотя то что Вы здесь пишите и не только в этой теме-мне интересно  KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #9840 - 12 декабря 2020 в 09:48 | |
Думал раньше на зиму доливать литрушку 5-30 А5, вместо выкаченной литрушки 5-40 А3 - ну типа пожиже микс делать для лёгкого старта зимой.
Да засада, зимы нету...  в моём понимании зима это -15С и холоднее
Нет смысла для -5-10С зимы разжижать 5-40 А3 с 13.2-14 вязкости при 100С. Имхо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2020 в 09:49) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #9841 - 12 декабря 2020 в 17:22 | |
mumrik75: | Нет смысла для -5-10С зимы разжижать 5-40 А3 с 13.2-14 вязкости при 100С. Имхо |
При этой температуре можно смело ездить на вязкости 10-40.
Да и потом, разжижать/загущать "с ковшом на кухне" нет смысла вообще никогда.
Много масла А5 осталось, не хочешь в чистом виде использовать и ездить на нем, используй как промывку на 200-300 км. Все польза будет,какая то. |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #9842 - 12 декабря 2020 в 19:14 | |
Уже как десять дней у нас под -20 стоит, масло залито Джи-Енерджи 5 на 40 ф-синт. Мотор крутит легко, шумов нехороших не слышно. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #9843 - 12 декабря 2020 в 20:47 | |
Всё хорошо, лукойл, энерджи и тд, плохо для 16 кл то, что 5 литровой банки нет. |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #9844 - 12 декабря 2020 в 20:54 | |
Svo: |
Съезди до официалов, им похрен сколько из бочки лить хоть 4 хоть 4.5 литров . Они до 100 мл. дозируют. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #9845 - 13 декабря 2020 в 06:31 | |
Не, боюся я таких гешефтов) сколько за литр это стоит? Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2020 в 06:56) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #9846 - 13 декабря 2020 в 07:09 | |
Svo: | А5,,,,,, используй как промывку на 200-300 км. Все польза будет, |
неужели А5 такое плохое масло в сравнении с А3? И имеется ввиду только для наших авто ларгусов,,, или вообще?
Никогда на эти цифры не смотрел. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #9847 - 13 декабря 2020 в 07:53 | |
LarqusMen585: | неужели А5 такое плохое масло в сравнении с А3? |
Оно не плохое, оно просто другое. Изначально маловязкое, что для силовой установки априори заточенной работать на оборотах выше среднего и высоких не есть хорошо, не имеющее никакого запасного буфера от разжижения тем же топливом. А если все это на дохлой базе и дохлом паке сделано, как в большинстве подобных недорогих масел, то картина совсем не радужная. Наши моторы пись-пись топливом любят делать нет нет. (казалось бы).
Ездить можно, допуск у этих в первую очередь фордовских-лендроверовских масел реновский есть. Но опять же, смотря как, что и где. По 10-15 тысяч однозначно не стоит, маслом на все случаи жизни для универсального использования автомобиля эти масла трудно назвать (речь о ларгусах). Спокойная, респектабельная езда по городу с пакетом продуктов в багажнике и бабкой на пассажирском сидении + плюс трасса с теми же вводными и 80-100 км/ч на приборке. Для этих режимов, в принципе, может даже быть идеальным. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #9848 - 13 декабря 2020 в 08:32 | |
Svo,
Спасибо, за подробное разъяснение. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #9849 - 13 декабря 2020 в 09:54 | |
Svo: | А5 осталось, не хочешь в чистом виде использовать и ездить на нем, используй как промывку |
Просто уж здесь его слишком опустили(А5). Тем более зная условия и стиль эксплуатации авто, Сергеем. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 | #9850 - 13 декабря 2020 в 09:59 | |
