Выбор масла,- Цена/качество
Какое масло в Вашем моторе
Эльф
Лукойл
Мобил
Шелл
Кастрол
Зик
G- энерджи
Другое
Всего голосов: 450
Дней до окончания: 96579
kanvlg:
...Реакция с покрытием на крышке, скорее всего, внутри то нет такого...
Получается клапанная крышка изнутри по поверхности такая же?
Может быть, а может уплотнитель в реакцию пошёл, на крышке.
kanvlg:
...Короткие дистанции хорошо коптят...
Город, дача, рыбалка по области. И так 20 лет.
Много сотенных и тысячных пробегов никогда у этого автомобиля не было.
Масло не уходит?
Уходит, но не от подъедания/угара. Внизу спереди надо прокладку менять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2020 в 23:34)
kanvlg:
Нормально у тебя там всё, ты не видел коксом обросшие потроха моторов, так всё равно продолжают работать, а тут небольшой налёт, ерунда.
Андрей, я не то, чтобы озадачен смывом до металла. Мне показалось, что после залива Армотэка (ну вообще 5w-40 мотор уже лет 15 точно не видел) стало как бы чище. Вот здесь imho видно:
Доказать даже сам себе не могу - нет под рукой старых фоток горловины. Может как-то на досуге пороюсь на компах своих - вдруг что найду. Обычно я все фоткаю. Так проще сравнивать.
kanvlg:
Так ничего удивительного, хорошо проявились моющие свойства масла, Лукойл, насколько знаю, хорошо моет, возможно ещё дальнячек на нём был, нет?
Ну раза 2-3 в соседнюю Астраханскую область ездил, на рыбалку. Где-то 300 км на круг, одним днём.
Армотэку ~3000 км сейчас, летом налил. Ну где-то по тыще в месяц пробег получается. Причем не специально это масло лил.
Так получилось - канистра была в гараже. Дай думаю налью. Один черт, что полусинь 10w-40 покупать, что этот Армотэк стоит - прокисает. По цене одинаково получилось. Правда Армотэк жиже полусинтетики. Даже глазами видно, как вытекает из канистры. Полусинтетику ливанешь - ждешь пока стечет вглубь мотора. Опять - льешь, ждешь. А Армотек - глыыыыть и там вся канистра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2020 в 00:10)
Поменял масло. Залил генезис армотеч 5/30. Поезжу посмотрю, тыс через 2-3-5(макс) - поменяю.
Из плохого,,,, увидел сырость по разьему КПП с ДВС = сальник!
Надо приготовить коренной сальник... Как сильно потечёт, тогда и заменю.
Да наверно сразу и КПП свою поставлю.
Хотя думаю может присадку какую от течи залить?
LarqusMen585:
Во, дешевое решение
Спойлер
Мне ж для масла надо laugh
LarqusMen585:
Пжаста
Спойлер
LarqusMen585:
Толку ноль, задубел сальник+ канавку сделал.
П.с. а при замене КПП почему не обновил? Должно быть Априори, в смысле сам бог велел. yes
прожженный, а этот Abro stopleak как себя повел по прошествии лет? Радиатор засрал? Течь опять пошла?
Denis2789:
В масле?
Denis2789:
В масле?
Ну а в масле тогда?
Denis2789:
Denis2789:
В масле?
Ну а в масле тогда?
Смотри пост 9740.
Други, подскажите
Что могло поломаться в моторе после замены масла с 5-40 на микс 5-30+5-40 (пару месяцев назад началось) так, чтобы вибрация пошла на прогретом и при разгоне 2,6-2,7 тыс оборотов при НАГРУЗКЕ (4-5 передачи) на горячем движке иногда проявлялась бОльшая вибрация (видимо резонанс) ????
Катализатор я уже после этого вырезал - думал от него вибрация, нифига не от него- с пламягасителем всё то же самое..
После 200 км с момента проявления вибрации и резонанса слил микс масла и залил 5-40 А3 лукойл-люкс, на неём теперь езжу
Резонанс проявляется РЕДКО, но вибрация так и не ушла - при разгоне чувствую вибрацию на педали газа(хотя она электронная) и на ручку кпп.
Хрень какая-то...
масляный фильтр ставил FEBI при заливке микса, снял его через 200 км - визуально он в идеале, но поставил 927ой масл.фильтр новый на всякий случай. не помогло.
Выхлопной тракт вроде не ударяет не об чего, читал иногда защита двигателя вибрировать начинает у некоторых. хочу её снять и покататься без неё - проверить эту догадку.
Не может же мотор кончиться на 52 тыс км.. ?? Врядли где-то в распредвале или др частях мотора началась вибрация...
Защиту ДВС проверь.
Вчера поменял масло, смотрю быстро он вылез- защиту поставил? Да. На три болта shock
Сейчас вибрация временами есть(от защиты естественно), мож и у тебя так.
На кузов не идет?
Ну ты выбрал масло конечно Серёжа...
На кузов не идет?
да, на кузов идёт... неужто от масла такая херня с мотором?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2020 в 11:15)
Оренбург
Естественно нет. Источников может быть масса, притом там, откуда не думаешь, и создавать могут впечатление на поломки того, о чем думаешь.  Надо смотреть все. От приводов и подушек, до впрыска и зажигания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2020 в 12:38)
Оренбург
Чтобы сделал я в первую очередь,  не имея скажем желания показаться доктору, забыл на недельку про газ и поездил на бензине. Дальше будет видно.
Svo:
Попробую на бензине покататься
Спасибо!!!  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2020 в 12:59)
