Выбор масла,- Цена/качество
Какое масло в Вашем моторе
Эльф
Лукойл
Мобил
Шелл
Кастрол
Зик
G- энерджи
Другое
Всего голосов: 450
Дней до окончания: 96579
Svo:
Источников может быть масса
в том числе и колеса. Хотя может ты уже проверял их, нз.
С чего это началось у тебя!?
LarqusMen585:
Сейчас вибрация временами есть(от защиты естественно
не вибрация а дребезжание, так точнее.
Вибрация у меня  была когда по КПП(которая сча стоит) искал источники люфтов. Тогда помню поменял подушку КПП, утром пришел завел и сразу увидел ,почувствовал вибрацию, от сидения до руля. Подушка г была, дешевка,,, вернул опять свою б/у. Вибрация ушла.
LarqusMen585:
Svo:
Колёса не проверял, левый передний ступичный подшипник говорили скоро тю-тю ...
но слабо верю что от ступичного подшипника может быть такая вибрация
да и звук от вибрации явно снизу по центру откудато- в районе коробки вроде. ни слева и не справа.
А почему же ты грешишь на  двс, масло shock До этого на кат!
Прямо по центру, только сверху, расположена подушка КПП, про которую я выше писал. Может в ней у тебя проблема.
Кронштейн глушителя с неправильным провисом - очень частая причина непоняток вибрационного характера
LarqusMen585:
Да поверил я сервисменам - которые диагностировали движок, сказали ноу проблем = чтото в выхлопе у тебя.
Про подушку кпп не знал вообще что она есть, чайник я...  А может на 53 тыс км/6лет она рассохнуться-поломаться?
КПП не снимали, но в этом году меняли масло в МПКК (по моей просьбе -зик 75/85 слили, залили стоковое 70/85)..
Скорее, порваться, чем рассохнуться, резина все же.
Помню как то cvo сказал ,что наш мотор со всех щелей масло гонит,я тогда удивился вранью ,но он прав,у меня июль 12года масло стало прать со всех щелей:мокрит на стыке двигла с коробасом,уже два оода и все сильнее,как писал месяц назад вскрывал клапанную крышку,масло гнало нехило,теперь гонит из под прокладки поддона и я скажу неплохо гонит.аж жалко масла равиноловского.Для сравнения у другана тайота калдина вроде в универсале ,не помню какого года ,но  лет на 98 старше моей,я как увидел мотор то офигел,говорю тыинго моешь?не одного подтека все сухо и чисто.Наверно время пришло мокму мотру или невезение.У знакомого альмера с таким же мотором,уже менял прокладку поддона ,а её там гемор менять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2020 в 15:19)
LarqusMen585:
Про нижнюю опору двигателя (гитару) погуглил, пишут что она из строя часто выходит после того как правая опора двигателя кончается.
Вопрос:
Оптимально одновременно все три опоры двигателя поменять?
На бензине попробовал проехать 100км, разницы нет, вибрация и резонанс сохранились...
Машине 6 лет, 53тык пробег
Достала вибрация, хоть авто меняй  facepalm
Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 ноября 2020 в 16:13)
Я не про гитару тебе говорю, а про верхнюю подушку КПП, ее еще называют - левая.
нх?
Самая слабая из них- гитара. С нее начни. Хотя у меня она и была порваной,но не трусило и не вибрировало ничего(поменял по идее зря((из-за КПП)). Про
верхнюю/левую писал(как трусила дешевая подушка), ну а правая - родная! Её не трогал ни разу.
mumrik75 (Сергей), тебя трусит/ вибрация- всегда? И на ходу и на стоящей?
тоже вчера увидел каплю на стыке КПП с двс... Свежая!
А со стороны лобового сальника или еще чего- в пыли все(похоже ,откуда то подтекало когда то)
да, на кузов идёт... неужто от масла такая херня с мотором?
Ну ты млин Серега,срочно проверяй шрузы, валы бьею или нет.Шрузы 98%.Обсасывали это на форуме по весне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2020 в 16:56)
- На стоящей машине тоже вибрация???
LarqusMen585:
Началось все с того, что при разгоне в определённом диапазоне оборотов была жуткая вибрация (и звук спереди из под авто).
Причём это с 2.5 до 2.7 тыс оборотов примерно появлялось и машина хуже тянула в этот момент. Повышал обороты - вибрация и резонанс пропадали.
Вчера обратил внимание что и на ХХ от двигателя вибрация идёт, особенно на холодную.
LarqusMen585:
Начинаю путаться, погоди.
Три подушки есть - правая, левая и гитара. Верно?
Гитара по центру вроде, стоит 1.6тр новая в емекс - думаю правильней будет с замены гитары начать, верно?
Гитара:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2020 в 09:25)
Гитара у тебя норм должна быть.
Вибрации от верхней подушки могут быть, но у тебя не она наверняка, а выхлоп.
Попробуй под трубу автоодеяло подсунуть где нибудь в середине между кронштейнами и приподнять буквально на сантиметр.
У меня когда кронштейн отвалился тоже вибро на педали сцепления было мощное, причем так же в некоторых оборотах.
Грешил на шкив доп оборудования, что погнул, когда затягивал. Даже шкив купил с разбора.
Пробовал переставлять, ничего не изменилось, противовес троса сцепления резонировал при перегазовках.
Как только кронштейн трубы заменил и подвесил, как положено, все вернулось на место, вся вибра пропала напрочь.
Оренбург
Глупости, ничего менять не нужно. Это какая то мелочь жизни, уберешь и радоваться станешь. Только, как и в случае с катом, извини, но ты делаешь все через одно место. Да, какие то варианты тут могут подсказать, и все они иметь могут место в принципе. А тебе не в принципе надо, а в основе. Неужели так и будешь использовать метод тыка для решения проблемы? Не рационально это. Обратись к спецам по месту. Не дороже денег. Не ломай машину.
В жизни когда-то всё случается в первый раз. Вот и я впервые вживую увидел ГБЦ от k4m. Сосед мотор с разборки купил, разобрал, моёт для начала. Говорит, правда, двигатель не в лучшем здравии попался. Нещадно эксплуатировался, масла хорошего, скорее всего не видел.
Не ожидал я увидеть, что гидрокомпенсаторы такие малюсенькие.
Оренбург
kanvlg:
Очень странное предприятие. По итогу, если делать по уму, цена получится нового мотора. При один хрен непонятном конечном результате.
Делает не себе, он - апологет других марок авто.
Svo:
good правильные слова.
Многие на ларгусах/логанах прошли это. И у каждого было свое.
У Паши, выхлоп. У меня было, когда поменял привода- от правого при скорости 120км трусило. До 120 и после- нет. Нз что было,, я вернул сток привод обратно(менял зря). Еще меня трусило из-за Новой, поставленной подушки КПП(тут я тоже, сразу, вернул свою)- с подушкой сразу понятно было- вчера на старой не трусило, сегодня новую поставил= утром завел,,, колбасит! Ясно что в ней дело. На это  мои  трусилова на ларгусе закончились.
Еще здесь я писал про кореша на ЛЛ, его трусило причем конкретно, говорит и панель и стекло дрожали. Не помню чем порешали(здесь где-то писал я), но в конце концов ушло это.... Не хочу просто вспоминать.
У каждого свое. И тут  svo  прав- к спецам! Не ломай машину!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2020 в 13:40)
LarqusMen585:
К каким спецам?
К пианисту надо,что бы смог уловить эти неуловимые нотки резонанса и колебательных движений
