Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #7101 - 15 апреля 2019 в 11:10 | |
mumrik75: | лично моего пепелаца отходил до 200-250 тыс км |
Вот и купи потом у такого. mumrik75: | ЗАДАЧА проехать на моторе 500+ тыс км |
У меня не задача,но кто его знает как все дальше будет. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #7102 - 15 апреля 2019 в 12:09 | |
mumrik75: | Не знаю - выгодней за ПАО доплачивать, или эти 35тр заплатить за переборку мотора/бу мотор малопробежный |
Мотор ремонтировать придётся, а не перебирать. Это разное. При непонятном финале. То-ли мастер рукопопый, то-ли запчасти пластилин, то-ли 1+2. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #7103 - 15 апреля 2019 в 12:10 | |
Не понятно чем там можно закусить. Объясните? |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #7104 - 15 апреля 2019 в 12:12 | |
прожженный: | Сразу видно, человек другими критериями живёт, абсолютно отрешен от 90% населения эрэфии |
Что вас как и прочих коммунистов тянет за 90% страны ответ то держать? Этого не нужно. Трудитесь, и все будет. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #7105 - 15 апреля 2019 в 12:14 | |
mumrik75: |
Уверен, что 90+ процентов (или больше) водителей логана/ларгуса/сандеро не льют ПАО в свои моторы |
Естественно. Так же, как и владельцы лексусов и Бентли. Где они Пао масла, чтоб их лить? |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #7106 - 15 апреля 2019 в 14:32 | |
Svo: |
А есть прецеденты - ну типу мотор 8кл k7m "загнул ласты" на ТАКОМ-ТО пробеге?
Ну или начались признаки кончины моторчика при пробеге ТАКОМ-ТО- масложёр литрами, расход конский бензина/газа и т.п.
... не видел я таких постов, что 8кл скончался реношный... ткните носом, может плохо смотрел...
У прожжёного видел - типа скинул Ларика после 200+ тыс км, но тот Ларик по трассе хy@рил гружёный по самые помидоры.
Я так не езжу.. .. и то 200+ тыс км выдержал 8клоп. и без ПАО  ...  Редактировалось: 5 раз (Последний: 15 апреля 2019 в 14:36) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #7107 - 15 апреля 2019 в 14:43 | |
mumrik75: | не видел я таких постов, что 8кл скончался реношный... ткните носом, может плохо смотрел |
Серега,ты еще покатаешь пару годков на узлуке или че там за шнягу льешь,то можешь и увидеть.  Рашьше все лили эльф,которого щас море подделки и многие жалуются,и я тоже его по этой причине не лью,а он кстати щас тоже не дешевый 2 руб.стить почти.Так я лучше трохи должу и квплю равенолу и знаю шо он не подделка и неплох,как я понял. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #7108 - 15 апреля 2019 в 16:19 | |
betmen: |
МОжет ты и прав....- в том плане что надо закладывать интервал ЧУТЬ МЕНЬШЕ для масла просроченного, 4-6 летнего К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #7109 - 15 апреля 2019 в 17:09 | |
Я к тому што на зиму лучше лить пожиже масло и хорошее,пересмотрел кучу замеров и тэстов на ютубе разных масел от экспердов до простых автовладельцев,понял одно,што поганое масло даже при минус 20 превращаесо в кисель и при холодном старте многие узлы мотора голодают без этого киселя(пока он протопится и поднимится по маслоканалам во все щели) и идет большой износ деталей. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #7110 - 15 апреля 2019 в 18:09 | |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #7111 - 15 апреля 2019 в 18:11 | |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #7112 - 15 апреля 2019 в 19:04 | |
mumrik75: | Ларика после 200+ |
В том и дело, что у вас машина иная, убеждаюсь, в сто пятый раз что она действительно иная, когда Паша пишет что его FDS устраивает полностью от и до. Для ларгуса оно, FDS, не совсем подходит, хорошее масло, но немного не то. Машина иная. Понимаете. И поймите простой парадокс, чем дохлее мотор на довольно не малой, близкой к коммерческому профилю машине, для компенсации ущербности тяги в которую воткнули короткую кпп, тем крепче нужно масло этой машине (не двигателю оторванному от целого, как рассмаиютриваете вы, а именно машине).
mumrik75: | Ларик по трассе.... гружёный по самые помидоры |
И что? 500-600 при таком режиме ходит, но при ином обслуживании. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #7113 - 19 апреля 2019 в 21:33 | |
kanvlg: |
В emex промонабор Ravenol 4014835851719 5л. за 2987 руб., а в сентябре 2018 г. по такой же акции была цена 2639 руб.
Я выбираю оф.поставщиков RAVN или RAVL.
Получается ~ 500 руб. за литр.
В Эмекс рублей на сто подешевел промонабор Ravenol 4014835851719 моторное масло ravenol vst sae 5w40 4+1л new - 2 891 руб. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #7114 - 20 апреля 2019 в 10:44 | |
Svo: | Паша пишет что его FDS устраивает полностью от и до. Для ларгуса оно, FDS, не совсем подходит, |
А ты читал шо он пишет пол уровня льет его ,может и я бы лил то у мну тоже не сожрало.5 Литров на 2 раза ,это надо умудритьсо,тама и жрать то нечего .г 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13895 | #7115 - 20 апреля 2019 в 10:52 | |
betmen: | 5 Литров на 2 раза ,это надо умудритьсо,тама и жрать то нечего .г |
Походу прогнал я...
Щас запасы глядел, две полных фляжки стоят, а ведь фдс третью замену докатываю, значит две фляги издержал.
Тогда получается по 3,3л на каждую и все ровно  8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #7116 - 20 апреля 2019 в 15:05 | |
pakhan74: | Тогда получается по 3,3л на каждую и все ровно |
Это ну это ужо по теме.А я вот не знаю шо и делать,толи вст щас залить 4 литра и трохи шо нехва добавить фдс ,а на зиму опять фдс залить но пол уровня ну или трохи больше половины.Млин жирновато будет ,а если в Крым не поеду ,то пробега мало будет и сливать нада к зиме для фдс жидкого.  2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #7117 - 20 апреля 2019 в 15:08 | |
В одной фдс оставши грамм 200-300,4 литра вст и 5л.фдс .Забодяжу наверно пополам. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #7118 - 20 апреля 2019 в 15:34 | |
betmen: |
А при замене масла раз в год, его лучше весной менять перед летом или осенью перед зимой!?
Мне кажется весной лучше, чем осенью. Позле зимы масло влаги набирает,... Бяка..
А если весной залить новое, то на лето свежее масло по жаре лучше работает.
к зиме чуть снашивается (4-5 тыс км или 150 моточасов у меня с мая по сентябрь), и становится пожиже.
в зиму масло пожиже = хорошо, заводиться легче мотору.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 апреля 2019 в 15:36) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #7119 - 20 апреля 2019 в 18:32 | |
mumrik75: | А при замене масла раз в год, его лучше весной менять перед летом или осенью перед зимой!? |
У меня 2раза выходит в год ,весной и перед зимой . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #7120 - 20 апреля 2019 в 23:05 | |
mumrik75: |
...А при замене масла раз в год, его лучше весной менять перед летом или осенью перед зимой!?
Масло надо лить, которое в инструкции на автомобиль написано. За вас уже придумали каким оно должно быть.
А в зиму (сложный по всем параметрам сезон) лучше "входить" со свежим маслом. Лето у вас умеренное. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #7121 - 21 апреля 2019 в 05:30 | |
kanvlg: | А в зиму (сложный по всем параметрам сезон) лучше "входить" со свежим маслом. |
Какая разница куда входить, для зимы (суровой) важна вязкость, но в моем например случае 5-40 и зимой за глаза хватает.
Тем более что я например зимой очень мало езжу на Ларгусе, от силы пару тыщь, да и не только я, а летом самая движуха.
Так что не стоит всех под одну гребенку, страна широкая и люди разные.
Интересно, какая средняя температура выдалась в Волгограде зимой 18-19 года, -1 или - 3 ? и сколько наш волгоградский коллега проехал за зиму, чтоб потом ВОЙТИ В ЛЕТО за загаженном влагой масле?
А ваще меняйте перед зимой и непременно равенол для турбодвигателей)))
А ваще в современном мире масло можно и зимой менять))) не ждать наступления весны, а лучше по пробегу, и даже та где лето пару месяцев в году)) современной нулевка позволяет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2019 в 05:41) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #7122 - 21 апреля 2019 в 07:11 | |
Мне кажется весной лучше, чем осенью. Позле зимы масло влаги набирает,..  за почти сорок лет профессиональной работы водилой, и хоть и не отличником был когда учился ,да и преподы не дурные были, в первые о таком слышу, а в кпп или мосту не набирает ? извините за глупый вопрос конечно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2019 в 07:15) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #7123 - 21 апреля 2019 в 07:32 | |
levenbruk,  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Cамара Сообщений: 13895 | #7124 - 21 апреля 2019 в 12:30 | |
Willi: | А ваще меняйте перед зимой и непременно равенол для турбодвигателей))) |
Не, ну разве кашу маслом испортишь?
Хотя я попроще лью. Пока попроще. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #7125 - 21 апреля 2019 в 14:19 | |
betmen: | а на зиму опять фдс |
Если хочешь поэстетствовать, то на зиму попробуй ссл 0-40. Он если что и в лето неплох,если зацепишь лето по сроку замены. mumrik75: |
Естественно осенью, перед зимой. |
