Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #5326 - 24 марта 2018 в 15:44 | |
Водила: | 2 точки зрения - одна твоя, другая неправильная, |
Классно сказал.  2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #5327 - 24 марта 2018 в 16:42 | |
Водила: | ...В институте, и на заводе успел поработать... |
Не на Саратоворгсинтезе, часом? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Москва Сообщений: 316 | #5328 - 24 марта 2018 в 17:07 | |
Подскажите пожалуйста хочу с Эльфа перейти на Лукойл Армортек. Нужно ли мне промывать двигатель ? Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #5329 - 24 марта 2018 в 17:20 | |
Dima997: |
Многие производители автохимии предлагают линейки промывочных средств, на разные жизненные случаи.
Например, ЛиквиМоли предлагает профилактическую промывку ДВС при регулярной замене масла, т.е. каждый раз:
- мягко растворяет отложения и загрязнения, не забивая маслоприемник, каналы и протоки масляной системы;
- существенно уменьшает несливаемый остаток и продлевает срок службы нового масла;
- благодаря пакету защитных моторных присадок безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение;
- содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы.
Продукт позволяет поддерживать чистоту двигателя при регулярном применении, увеличивая его надежность и ресурс. Доступная цена позволяет экономить при регулярном использования промывки.
P.S. В чём причина спрыгивания с реновской эльфа-иглы? ))) Редактировалось: 4 раз (Последний: 24 марта 2018 в 17:25) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Москва Сообщений: 316 | #5330 - 24 марта 2018 в 17:54 | |
kanvlg: | P.S. В чём причина спрыгивания с реновской эльфа-иглы? ))) |
В сети наблюдаю увеличение жалоб на купленную подделку. Румынский эльф не внушает. Бельгийского днем с огнем не сыщешь. Не самое хорошее качество за 2200. Армортек на 25 % дешевле. Знакомство с творчеством ОйлКлуба позволяет трезво смотреть на некоторые вещи) Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. |
Посетитель Москва Сообщений: 316 | #5331 - 24 марта 2018 в 18:05 | |
А может лучше промыть 4 литровкой Лукойл Люкс? В автодоке Ликви 345 р. получается не на много дороже) Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #5332 - 24 марта 2018 в 18:16 | |
Dima997, так оно даже лучше будет, потому как цель стоит не промыть а скорее разбавить и вывести остатки старого. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Москва Сообщений: 316 | #5333 - 24 марта 2018 в 18:19 | |
Willi: | цель стоит не промыть а скорее разбавить и вывести остатки старого |
Вот спасибо на добром слове) Так и поступлю. Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #5334 - 24 марта 2018 в 19:16 | |
Svo: | работал по профилю, чего не хвалишься?
Svo: |
Прошляпил ты все, предметной рассказывал, что, где и как, пока ты по пальмами прыгал. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #5335 - 24 марта 2018 в 19:18 | |
Водила: | Для тебя всё странно, что не совпадает с твоим мнением |
Если что то похоже на кошку и ловит мышей, то это кошка. Не хрен искать потусторонннее. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #5336 - 24 марта 2018 в 19:20 | |
Ты лучше скажи, за что тебя турнули, и охранять калитку поставили, гений. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #5337 - 24 марта 2018 в 19:50 | |
Dima997: |
Willi: | цель стоит не промыть а скорее разбавить и вывести остатки старого | Вот спасибо на добром слове) Так и поступлю.
Так же мою между сменами норм масла.
Лук люкс 5w30 со старым фильтром на 30-50 часов, по пробегу 500-1000км, зависит от город или трасса. Отмывает(разбавляет остатки) просто идеально. Новое масло очень долго было прозрачным после такой промывки, уж менять скоро, а оно только светло коричневым стало - больше 200 часов отработало в сложных условиях зимы. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #5338 - 25 марта 2018 в 00:44 | |
Мое любимое масло,под спортивные обороты, проверено на практике ,дороговато для меня стало,
цена у нас
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #5339 - 25 марта 2018 в 00:50 | |
pakhan74: |
Dima997: |
Смысла не вижу в твоих телодвижениях, с твоими режимами и амбициями тем более. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #5340 - 25 марта 2018 в 09:21 | |
прожженный: | дороговато для меня |
Для меня тоже, даже очень. 3 штуки за 4 литра минералки гидрокрекинговой, да ну его на фиг!
Лучше уж шелл ультра 5-40,на рубль дешевле.
Где бы посмотреть такие данные на это масло, как CCS и MRV плюсом NOACK, хотя по температуре замерзания и так ясно, что это за 100% синтетика. pakhan74: | Новое масло очень долго было прозрачным после такой промывки |
В данном случае, дело в ином. Ты перешел на ПАО масло, и это совпало с твоим экспериментом по промывке. ПАО долго держится, вот и все чудеса. Вернись обратно на минералку, которую бетмен зовет синтетикой, и все вернется на круги своя. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2018 в 09:22) |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #5341 - 25 марта 2018 в 09:21 | |
Svo: | даже очень. 3 штуки за 4 литра минералки гидрокрекинговой, да ну его на фиг!
Лучше уж шелл ультра 5-40,на рубль дешевле. |
А лучше, лучше  машину менять, раз в три года, ну или пять, край...
ПС. Не у всех получается, увы.  А потому, будем более (как сейчас выражаются - толерантными, по русски - терпимыми)  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #5342 - 25 марта 2018 в 09:22 | |
Svo: |
Я его на оптовке брал, 5л дешевле двушки.
Но не впечатлило, вообще никак. Масло и масло.
Пао 0w40 несте куда интересней, а главное ценник халявный.
Если уж охота больше пары тыщ за масло тратить, то Vst, что Svo нахваливает, куда лучше, чем x-cess. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 | #5343 - 25 марта 2018 в 09:26 | |
прожженный: | Смысла не вижу в твоих телодвижениях, с твоими режимами и амбициями тем более. |
Не, Андрей, у меня режимы изменились. Подрабатываю на доставке, 400-500кг грузим под завязку, пробеги тоже выросли. Больше 3К не кручу, но мотору все равно достается. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #5344 - 25 марта 2018 в 09:33 | |
alexei: | А лучше, лучше машину менять, раз в три года, ну или пять, край.. |
за три года у кого-то 20 тыс, а у кого то 500 тыс пробега. Всё от задач. По поводу лучше... за одинаковый ценник всегда лучше выбирать товар более высокого класса, пусть и произведенный не сильно известным производителем. Это как покупка свитера в Милане : можно за 1000 евро на улице Витторио Эмануэле купить хлопковый, но с надписью Дольче энд Габбана, а можно уйти с главной торговой улицы, и купить свитерок из 100% кашемира с надписью малоизвестного дизайнера, все го лишь за 200 евро,который потом 15 лет фиг сносишь, не рвется и не вытягивается. Разницу чувствуете? Когда денег нет, не до статусности, надо просто жить и покупать стоящие товары. Так же и тут. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2018 в 09:40) |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #5345 - 25 марта 2018 в 09:33 | |
pakhan74: | Больше 3К не кручу, но мотору все равно достается. |
Убил наповал  При 3х - меньше всего и достается!  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #5346 - 25 марта 2018 в 09:37 | |
pakhan74: | то Vst, что Svo нахваливает |
Их неправильно даже сравнивать. Это совершенно разный класс. Сравнивают равные величины. pakhan74: | Но не впечатлило, вообще никак. Масло и масло. |
Ну, а чем там впечатлять то, пурпойнтом в - 39?  Дальше можно не смотреть даже. Хотя, х-цесс неплохое масло, в моторе держится куда интереснее люкса. Но не более. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #5347 - 25 марта 2018 в 09:41 | |
alexei: | При 3х - меньше всего и достается! |
Если бы оно еще и ехало при них. Хотя там не ларгус. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #5348 - 25 марта 2018 в 09:43 | |
Svo: | за одинаковый ценник всегда лучше выбирать товар более высокого класса, пусть и произведенный не сильно известным производителем |
Тут не поспоришь, помню преподавателя (-ьницу) по политэкономии, про туфли и цену Svo: | а можно уйти с главной торговой улицы, и купить свитерок из 100% кашемира с надписью малоизвестного дизайнера, все го лишь за 200 евро,который потом 15 лет фиг сносишь |
Опять не против, НО за известный бренд надо всегда переплачивать, частенько нЕ за что (ЗАТО ГАРАНТИЯ и престиж), а неизвестный что? Сегодня - ТАК, а завтра...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #5349 - 25 марта 2018 в 09:54 | |
alexei: | Сегодня - ТАК, а завтра... |
Завтра ничего не будет, как лился равенол в канистры с этикеткой порше, как поставлялся в бочках на конвейер, так и будет литься и поставляться. И еще много куда, притом, с одного заводика, а не с десятка локальных, на которых фиг уследишь за всеми, даже если захочешь. Как был единственным пао маслом в списке ирвина (из 5-40) так и будет. Только все об этом будут молчать, сие есть тайна. Даже если кто и где то строчит про иное, и ищет какой то непонятный заговор там, где его нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2018 в 10:03) |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #5350 - 25 марта 2018 в 10:03 | |
Svo: | Завтра ничего не будет, как лился равенол в канистры с этикеткой порше, |
Не уверен, однако спорить не буду.
ПС. По "технологии" - сегодня машины должны быть "вечными" или все-таки есть "интерес"...  FSO15 - 02K платина |
