betmen: |
А промывочным маслом не буду. |
Выбор масла,- Цена/качество
Всего голосов: 450 Дата окончания опроса: 21-09-2289 Дней до окончания: 96577 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 |
Заливаю до минимума и 500-1000км проезжаю. Сливается потемневшее, зато потом налитое нормальное масло после такой замены очень долго остается прозрачным и не темнеет. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() П.С. Если авто, единственный и на всю жизнь, то... Бывает и наоборот, просто любишь... ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Естественно. Меньше знаешь, спокойнее живётся. | ||||||
На последней шахе масло менял через 5ткм.Двигун сиял,но возможность была дешёвое масло брать.А сейчас можно попробовать флушкой (5 минуткой),не знаю есть такие? | ||||||
Ник57, если Х.Х. не насиловал, если параметры устраивают, то, не начинай. ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
![]() П.С. Мне тоже скорости мало... FSO15 - 02K платина | ||||||
Я на ЗИЛе промываю соляркой - 5 литров погонять на холостых 1 минуту. Зато потом 8 литров масла неделю не темнеют. А без промывки масло темнеет в течении дня. Лукойл-супер полусинь 10w40. ЗИЛ 1998г. V8-бензин. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Потому и заливаю лукойл синтетический, чтоб разбавить остатки неслитые. Ну и, кто бы что ни говорил, моющие свойства у лукойла отличные, лишней такая промывка никогда не будет. Зы. В идеале мыть тем же маслом на каком ездишь, но ПАО 0w40 уж больно кудряво использовать в качестве промывки. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
С началом автозапусков, стало в разы больше работы двигателя на холостых. Средняя скорость упала зимой с 30 до 15-17 км/час, но вырос комфорт использования авто! Хочу и дальше греть автозапуском всю весну и осень-зиму при погоде ниже +10С. Придется почаще масло менять. Для работы на xx с малым давлением масла ведь лучше будет масло 5-40, чем 5-30 - верно? У 8кл на холостых давление масла уже хорошее, в отличие от 16кл. А клапана быстрее подсаживаться будут при работе на xx??? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2018 в 10:11) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Сполоснуть не так дорого, качественно промыть, очень дорого (10 тыс как с куста) и времени много. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2018 в 10:30) | ||||||
Вот и ополаскиваем. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Аксакалы так чем полощем? |
