Выбор масла,- Цена/качество
Какое масло в Вашем моторе
Эльф
Лукойл
Мобил
Шелл
Кастрол
Зик
G- энерджи
Другое
Всего голосов: 450
Дней до окончания: 96576
Л-178:
Куда деют-то столько?
Часто ли мы используем всю мощность своего авто scratch Только когда возникает необходимость... smile
Миасс
alexei:
Л-178:
Дык есть тут один, мистер СВО, грит шелл столько масла отрыгивает, что можно всю планету Земля затарить, ГПНу придётся лунатиков снабжать.  hoho
Миасс
Svo:
Л-178:
там что-то вроде ДЖИ-рейсинг Х/50 или даже 60
Ну очень ходовой товар. Каждый третий на 60-ке гоняет yes
Видимо посчитали что для потребительских масел супер-свойства ПАО не так уж необходимы.  scratch
Миасс
. Они небось думают что такой спрос и делают сотни литров... а будет облом...
Таперича ясно откуда кризис! Это мумрик своими закупками подкосил производство, вызвал перекос дефицит/профицит.
Оренбург
Л-178:
Не так он говорил, по другому laugh Ничто не мешает, учитывая объемы производства, КАЖДОМУ желающему, купить оригинал. Дурак понятно, всегда отыщет левак.У него дар.
Миасс
Svo:
При этом узнаешь что ты дурак, когда уже масло к примеру в солидол замёрзло, а продавец тычет сертификатом и волосы на груди рвёт.  crazy
Л-178:
Бывало такое?
Ты же от нас по другую сторону прилавка  laugh
Миасс
Л-178:
Бывало такое?
Ой-да, ой-да. Когда-то и мну был обманутым простым потребителем.  laugh
Оренбург
Л-178:
Может то было из разряда "не все то шелл, на чём есть такая надпись"? В смысле, дешевая минералка от шелла? Или топовые масла, типа ультры 5-40, 0-40?
Кстати - масло которое уже "походило" имеет бОльшую плотность, чем свежее масло...
Тут взвешивали = http://bmwservice.livejournal.com/171540.html
После 30 тыс км (убитая отработка) = В относительных же величинах, отработанное масло прибавило примерно 4,7% массы...
Конечно ТАК мы не ездим, но сам факт таков = свежее, самое жидкое..
Выходит для относительно жидкого 5-30 (на примере Узлука) выгодно залиться в мотор свежим маслом осенью, чтобы за зиму мотору супер на свежем-жидком масле и за пару тыс км зимнего пробега/прогревов масло наберёт бОльшей плотности = что будет лучше уже для летней эксплуатации...
Залил таки в выходные узлук 5-30 на замену элфу sxr 5-30. Залил ровно 4 литрушки - уровень масла почти по максимуму, хотя ждал слива отработки минут 30. Двигатель субъективно заработал мягче. Будем смотреть дальше.
Оренбург
Вывод интересный, но в корне неправильный. Вы путаете кальций с натрием, а вязкость с массой. Закон сохранения массы гласит, что она не может взяться из нечего. Следовательно, раз она увеличилась, то это примешались продукты окисления, нагара, износа, влага, топливо, возможно гликоли.
На вязкости это не отразилось в сторону ее увеличения. Она наоборот, как показывает практика, от такого подселения всякого инородного, только просаживается, и не хило, притом. А теперь подумаем, куда там просаживаться то, когда и так А5 или ильск? Правильно, в водичку. И это не теория, это истина.  Только не нужно говорить (это не вам лично, другим желающим) что опять кто-то умнее инженеров ваза.
Оренбург
Юрий/Y-U-Z:
Ну, учитывая, что по максимуму это где-то 4.15-4.3, у вас недоходить должно где-то полтора ромбика.
Миасс
Svo:
В смысле шелл НХ-7 5/40 из синей канистры, привозимой проверенными поставщиками(со слов продавана), сменил на точно такое-же но на разлив, зиму доездил, а осадочек остался. На полусинем Люксе такого ни разу не было.
Svo:
Если палево подсунут, то не важно с каким фантиком.
Спойлер
Миасс
Svo:
Вывод интересный,
Из разряда " -спички есть? -нет. -значит с девками не гуляешь!"
Оренбург
Л-178:
Хреново они значит проверили друг-друга. А ты их обоих  scratch
Л-178:
Резонно.
Svo:
Описали логично - я согласен..
От плотности отталкиваться не стоит, получается - чем плотность выше, тем грязнее масло+Г в нём...
Причём Масло жиже, а количество Г больше
А про ЗОЛЬНОСТЬ (угар) что скажете?
(источник тут http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=9218 )
Нет бензина- это плюс, так как он хочешь не хочешь разбавляет и смывае масляную плёнку в цилиндре, и ещё добавляет в масло продукты сгорания различных присадок, кои потом образуют различные агрессивные соединения.
Но есть газ. Да, присадок в нём нет, но сгорая, он сжигает масло, в котором есть присадки. И ети присадки сгорая образуют твёрдый сухой нагар, который оседает в камере сгорания, и портит двигатель. Кто-то помнит на что похоже дно кастрюли или сковородки, в которых готовят на газовой плите.
Чем круче масло, тем больше в нём присадок и это отражено в такой характеристике, как зольность масла (т.е. сколько в % от массы продукта остаётся сухого остатка после его сгорания). Так вот для двигателей, работающих на газу рекомендованы масла с зольностью ниже 0,5 %. Но такие масла имеют очень большую вязкость и очень плохо защищают детали двигателя от трения.
http://www.oil-top.net/page/page50.html
Не знаю какая у Лукойла/Узлука зольность, но вроде не ругают его...
Наверное нет смысла так глубоко в дебри лезть - с зольностью и т.д...
Миасс
Наверное нет смысла так глубоко в дебри лезть  good
Золотые слова.
Купил, залил, поездил, слил. Главное купить то, в чём уверен и без удара по карману(величина у каждого своя).
Svo:
Продолжая "тему", отыщет всё, включая и друзей или жену. facepalm Не в этом дело. Идёт "массированная атака" на потребителя (чем меньше образования, тем лучше эффект плацебо). bye
Пы.сы. Чем лучше масла ВСЕЯ современности, от масел М6 и 12ть, если менять через 6ть ткм scratch Сплошная хрень! Не в масле правда, А в движке и водителе кобылы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2016 в 10:45)
Оренбург
Тут как бы само слово жиже/гуще не совсем верное. Хотя мы часто его используем в бытовом разговоре, применительно к маслу. Правильнее - вязче. Но привычнее - гуще smile
Л-178:
Хорошо, но мало. С таким подходом надо вовремя успеть продать, чухать грань, как  габариты авто  laugh
Тут есть и некоторая тонкость, на мой взгляд. Движок изначально бензиновый, это потом его на газ присадили.
Можно лить и полнозольники, тем более, с вашими запасами масла на случай войны и его интервалами смены.
Единственное, лично я не стал бы в движок лить ПАО масла, а именно гидрокрекинг.
Жидкие, как мы их в быту называем малозольники/среднезольники есть, тот же равенол FEL 5-30 A5, хотя, если уж совсем эстетствовать, для газа надо подбирать и с низким, (типа азиатско-американских) щелочным.
Миасс
Svo:
Смотря что и как часто менять.
Миасс
Svo:
ЖМАК
Оренбург
alexei:
Самое интересное, ту осеннюю историю с солнечногорским заводиком-ангаром, стали уже в рекламах некоторые производители отрабатывать. Мол смотрите, кругом левак, а мы вам гарантированно самый цимес несём. Пусть ни чем не примечательный, но цимес, лучше чем левое-палёное. Самое интересное, что у электората не возникает простого вопроса, что можно взять не паленое.
Оренбург
Л-178:
ЖМАК
Ну и куда такая конская 10-40, 15-40?
Миасс
Svo:
Л-178:
ЖМАК
По камасутре мануалу допускается, да и мумрик не на севере живёт.
